tarcizio.z
Caixa Para 10w6v2
O sub vai chegar para min dentro de uns 10 dias, e ja estou em busca de informações de como deve ser feita a caixa.
Meu carro e um xsara 2 portas, o ampli do sub vai ser o 500/1 da JL,
A caixa recomendada pela própria JL e de 21L com um duto retangular,
http://mobile.jlaudio.com/pdfs/7954.pdf
Esse duto retangular tenho que fazer ou acho pronto para compra? será que um duto redondo não ficaria bom?
o q importa no duto é o volume dele.. se é redondo ou quadrado não pega nada..
acho q no proprio site da JL deva ter alguma coisa sobre como converter as medidas do duto quadrado pra duto redondo.. ai é so fazer os calculos q vc acha o diametro e comprimento do duto.
geralmente é usado duto quadrado onde o duto redondo tenha um comprimento muito grande e a caixa seja pequena.. pois ai fica dificil conseguir colocar o duto na caixa..
Royo.. me corrija se eu tiver errado.. mas a área da seção transversal também importa, não?
abraços
sim.. o volume é a área multiplicada pelo comprimento do duto.
a área transversal e o comprimento do duto definem a frequencia de sintonia da caixa.. ( Fb)
que é calculada pela formula:
onde:
Av = Área transversal
Lv = Comprimento do duto
Vb = Volume da Caixa ( liquido)
ele q vai fazer o "controle" do sub..
as medidas dele são calculadas pra gerar um resitencia à passagem do ar.. e em algumas frequencias essa passagem de ar cria um reforço dos graves..
ai em dutos redondos.. se vc alterar o diametro do duto.. tb tem q mudar o seu comprimento.. se aumentar o diametro.. tb tem q aumentar o comprimento do duto... pra manter a mesma resistencia à passagem do ar.
Alguém já fez uma caixa para 10w6? Amanha o w6 esta chegando. Minha duvidas são mais em ralação ao duto, será melhor usar o de 4'' ou de 3'' e qual o tamanho.
Vou fazer conforme o manual, 22 litros, mas e o duto com faço?
pelo manual o duto retangular tem que ter essa medida: 32mm x 267mm x 762mm
Minha matemática não e lá muito boa, e pelos meus cálculos o duto deve ser de 6 1/2 litros. Ta certo isso?
Usando um duto redondo de 4'' vou precisar de 82 cm ?
Ta certo isso? To achando muito duto para um sub de 10.
a intenção de usar duto quadrado é justamente qdo o duto redondo fica tão grande q inviabiliza o uso de duto redondo.
mas não sei se é só calcular o volume do duto quadrado e usar o mesmo volume pra um duto redondo..
pois mesmo quando se usa dutos redondos.. os calculos não são tão simples assim.. por exemplo se o duto da caixa pede 4" x 100cm.. e vc decidir usar 02 dutos no lugar de um só.. não é só dividir o comprimento do duto por 02 e usar 02 dutos de 4" x 50cm...
eu tinha visto em um site de algum fabricante um programa q fazia a conversão de duto quadrado pra redondo.. mas não lembro em qual foi.. ja olhei no site da JL e não é... pode ser q seja no da Fosgate.. vou dar uma olhada e depois posto o q eu achar.
Por acaso não é o sub que o Capone Rasta tem ?
Entra em contato com ele...
O capone usa selada pasmafaute
Fala tarcizio..
então cara.. meu sub JL 10w6v2 tbm ta chegando aí nessa segunda-feira, junto com quase todo o meu set =D !!
e to na mesma duvida q vc ta... "a caixa" hehe... a principio não vai ser eu qm vou fazer, vai ser o instalador da loja... mas queria dar uma força pra ele.. se bem q a loja é top e já deve saber o q fazer...
já deu uma olhada nessas caixas aqui da JL ? deve ser apropriada para os nossos subs..
http://mobile.jlaudio.com/products_enclosu...u=2&prod_id=295
será q da para fazer uma = pegando os parametros ali q eles usam ?
+1 link
http://mobile.jlaudio.com/products_enclosu...nu=2&page_id=19
Fala tarcizio..
+1 link
Vc vai usar como? selada, dutada ou essa da JL?
Essa caixa deve ser perfeita para o W6, mas não vou me arriscar a fazer uma dessa não, vou de dutada mesmo, mas esse bendito duto que esta me dando dor de cabeça, bem que alguém podia aparecer e disser: '' usa um duto de x''por tanto centímetros, fiz um duto assim e ficou perfeito. ''
Fala tarcizio..
+1 link
cara.. quando vi essa caixa no site da JL achei um tesão..
mas aí para mandar trazer de la dos states..acho q só de navio mesmo, pq ela pesa bastante hehe..
entãoo.. vou dar uma conversada com mais instaladores aqui de ctba..
essa loja q eu fui (rally som).. o cara parece q entende, pq ele mesmo vai fazer cursos lá na fábrica da JL... e ver o q ta surgindo de novo e etc...
qndo eu cheguei na loja ele perg. vc qr estética ou qualidade?.. eu falei qualidade..
dai ele me falou em fazer uma caixa com duto de madeira e retangular.. mas ainda não sei bem as medidas.. o detalhe da caixa é q achei estranho..pq ele me falou de uma caixa de madeira não que ficasse rente ao bando com o sub direcionado para a tampa do porta malas, mas sim uma caixa q saisse da lateral e fosse até a metade do porta malas.. o sub ficaria virado para a outra lateral..
aí não sei se o cara viajo e tals..pq nunca vi assim..
eu com crtz irei passar lá semana q vem e vou dar uma nova conversada com ele..até mesmo para dar um chorada no preço e passar em mais 3 lojas aqui da cidade pra ver..
qlqr coisa daí eu te falo, o q me falaram da caixa..
valeu t+
Viajou não... tem tudo haver com cancelamento de ondas... inclusive melhora e muito em carros sedans.
salve salve...
Hmnm..então qr dizer q fica bom é ??
nunca vi isso.. acho q o povo não adota por causa da estética..
mas o cara falou q o negócio fica bommm....
bommm, se em carro sedan fica bom, em um hatch como o meu, não fica ?
é um PalioG2...
abraçoo t+ !
Pessoal, também tenho um 10w6v2 e mandei fazer a que vem no manual mesmo, com duto retangular. Para não arriscar sair diferente, fiz o projeto no Google SketchUp, exportei umas imagens, imprimi e levei ao marceneiro hoje.
Furo:
229mm (Diâmetro)
Frente:
559mm x 305mm (MDF 19mm)
Fundo:
Lateral Direita:
234mm x 267mm (MDF 19mm)
Lateral Esquerda:
Superior:
559mm x 234mm (MDF 19mm)
Inferior:
Interno:
202mm x 267mm (MDF 19mm)
438mm x 267mm (MDF 19mm)
Espero ter ajudado! Se alguem precisar, manda mp que eu mando o projeto original com as imagens em tamanho maior.
abs
Lucas
Muito bom os desenhos! Acompanha o projeto pra ver se o marceneiro faz um bom trabalho no travamento da caixa! []s
Furo:
229mm (Diâmetro)
Frente:
Fundo:
Lateral Direita:
Lateral Esquerda:
Superior:
Inferior:
Interno:
abs
Lucas
cara... me diga uma coisa.. vc tem esses mesmos projetos e medidas só q para o 12w6v2 ? vc pegou tais medidas no manual q tá lá no site da JL no manual do sub ?
ou alguem ai q usa ou ja viu e ouviu esse meu sub em uma dutada, sabe me dizer qntos litros q ficaria bom ?
abraço !
Palamar
Fiz uma caixa seguindo a risca essas medidas, que por sinal são as mesmas do manual, fiquei muito satisfeito, e digo que foi o melhor sub grave que já escutei (nao sou expert), forte mas com qualidade, sem embolar, bem definido, ágil, enfim recomendo a todos a ouvirem,
Uma empresa com a JL nao iria recomendar uma caixa para não proporcionar o que esse sub pode oferecer de melhor.
A caixa ficou ate pequena coube na lateral do meu carro (xsara 2pt).
Palamar
fala tarcizio.z.. tranquilo ?
então, poderia tirar uma fotos para nós e postar aqui ?
seguinte.. o meu sub mudou, era um 10w6v2, mas aí veio errado e to com um 12w6v2 hehehe...
dai as medidas devem mudar..alguem tem ?
abraço !
em 99,9% dos casos.. o valor q vem no manual é um valor médio com bom "custoxbeneficio".. um caixa não tão grande..(pra não assustar o comprador e ele achar q vai ter q por uma caixa d'agua no porta malas.. hehehe) mas q não vai dar todo o grave q o sub poderia dar tb..
esse 0,1% q foge à regra são os subs da JL.. pode seguir à risca os dados do manual q vc vai ter uma caixa q tira tudo o q poderia tirar do sub..
tarcizio.. vc usou duto quadrado mesmo? ou refez o calculo pra duto redondo?
Quadrados mesmo segui a risca o manual, ate mm, vou forrar a caixa e coloco as fotos aki, fiz a caixa pesando no sub e não como ela iria fica no carro, pois o carro eu vou trocar mais o sub não penso em trocar tão cedo,
execelnte tava com essas duvidas tbm... to pegando um 10w6v2.... tarcizio.z posta fotos do Xsara...
abrçao.s
