pedroharp
Rca X High - Level
Galera, se eu quiser conectar as saidas high level do meu som original, eu vou ter perca de desempenho se ao contrario fossem saidas RCA de algum som do mesmo padrão?
O conversor de high level pra RCA ajuda a melhorar qualidade de som?
Obrigado
se teu radio num tem rca e o amp tiver entrada de alto nivel pode ligar sussegado o desempenho do amp e o mesmo mas a qualidade não e tão ruim mas tbem nãio e tão boa.
o conversor e apenas um acessórios pra quem não tem RCa no radio não ajuda na qualidade pq so converte de alta pra baixa, as vezes fica bem pior e com muito chiado. se o amp tiver entrada alta use-a que fica melhor do que o conversor, quantos menso peas usar no audio melhor
entendi. eh exatamente o que eu precisava saber! obrigado pela sua atençao
Bom, o Blau 480 aceita entrada high-level correto?
Logo se meu player tem 4 saidas high level, posso ligar 2 saidas high level nele e sair com 4 rca, 2 para porta frente e 2 para porta atras?
ai controlo o fader apenas por front/rear ou right/left, correto?
ai deixo as outras 2 saidas high level pra ligar no amp. mono, tipo a SD 2300?
Qual o seu player amigo?
Se não tiver nenhuma saida rca nele vc usa as duas high-level dianteiras e liga no blau e as 2 high-level traseiras vc teria que usar o tal adaptador para rca se for ligar num amplificador como o SD2300 que não possui entrada high-level.
Meu player é original de fabrica, do Fiesta 2006.
Pra mim a SD 2300 tocava com entrada high-level, porque olha só..
Configuração:
* 2300w RMS @ 12,6V
* FA (damping factor) = 100 @ 2 ohms e 200 @ 4 ohms
* Mosfet Mono
* Versões em 2 e 4 ohms
* Filtro subsônico variável de 20 à 50Hz
* Sensibilidade de entrada = 0,5V - 4V
* Led de indicação de cliping
* Conectores de alta corrente na entrada e na saída
* Conector RCA dourado
* Soft-Start e Soft-Stop 100% eficientes
* Baixíssimo ruído de saída (sincronização fonte/amplificador)
