pedrolmathias
Falantes... Quantidade Ou Qualidade?
estive olhando os de 15" acho q ñ teram o espaço suficiente, então acho q seia melhor assim:
dois de 12" em cima e dois de 10" em baixo sera q ficaria bom?
por ex:
dois Eros 312LC
Potência RMS: 350W RMS
Potência máx: 700W máx
Bobina(s): BS 4 Ohms
Diâmetro: 12 polegadas
RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA = 45 ~ 2.800 Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR = 96 dB/SPL
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) = 350 W
POTÊNCIA MUSICAL = 700 W
IMPEDÂNCIA NOMINAL = 4 Ohms
RESISTÊNCIA, RE = 3,1 Ohms/Vcc
ÁREA DO CONE = 0,0520 Sq.m
FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA = 50 Hz
VOLUME EQUIVALENTE = 65 L
Q MECÂNICO = 4,7055 (Qms)
Q ELÉTRICO = 0,3881 (Qes)
Q TOTAL = 0,3586 (Qts)
PRODUTO BL = 16,4700 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA)= 2,4 %
COMPLIÂNCIA (CMS)= 168,46 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) = 53,65 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) = 46,83 g
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) = 3,5 mm±
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP = 11.300 Gauss
R$215 cada autosom.net shopping
E Dois Selenium 10PW3
Potência RMS: 150W RMS
Potência máx: 300W máx
Bobina(s): BS 8 Ohms
Dados técnicos:
Potência RMS (W) = 150
Potência Prog. Musical (W) = 300
Impedância () = 8
SPL 1 W @ 1m (dB) = 98
Resp. Freq. @ -10 dB (Hz) = 60 a 6000
Freq. de Ressonância (Hz) = 73
Diâmetro da Bobina (mm) = 46
CURVAS DE RESPOSTA (0° e 45°) NA CAIXA DE TESTE EM CÂMARA ANECÓICA, 1 W / 1 m
R$ 125,00 cada shopping autosom.net ( Total de R$ 680,00 )
ou
Dois 12PW5 4r
Potência RMS: 300W RMS
Potência máx: 600W máx
Dados técnicos:
Potência RMS (W) = 300
Impedância (Ohms) = 4
SPL 1 W @ 1m (dB) = 95
Resp. Freq. @ -10 dB (Hz) = 50 a 4.000
Freq. de Ressonância (Hz) = 44
Diâmetro da Bobina (mm) = 60
R$ 189 cada shopping autosom.net
E Dois 10PW3 ( Total de R$ 628,00 ), ou outro woofer equivalente mas com impedância de 4 Ohm
ambas as possibilidades dariam um total de 900 W Rms acho q o meu 9.8 tocaria bem ou ñ? oq vcs acham?
e com relação a compra sou meio desconfiado em comprar pela internet, alguém saberia onde posso encontrar esses produtos aqui no rio com um preço bom?
e com essa alteração o grave vai ficar melhor do q com os BP com a caixa na medida certa?
Pedro..
Seu módulo entrega a potência total a 1 ohm (bridge). Logo, você teria que achar falantes que casando impedância fecham nesse 1 ohms.
Faz 15 dias comprei 2 15PW5 e como relatei estou muito satisfeito. Mas pelo espaço que você menciona ter, e pela grana que pretende investir, porque não adquire 4 PW5 12"??? Daria 1 ohm final e em +/- 45L deverá responder muito bem.
Analisa aí, está R$ 179,00 cada 12PW5 no Leosound. Comprei os meus lá, em 6 dias estava com eles já..
Abraço..
Pedro..
Abraço..
dúvida final:
quais cairiam melhor?
quatro Oversound Woofer Profissional 12Steel-300W Rms 4Ohm
sensibilidade 96db
Xmax 4 mm
ou
quatro Selenium 12PW5A 300W Rms 4Ohm
sensibilidade 95db
Xmax 4,50 mm
ou
quatro Hinor 12 HPF-SU 300W Rms 4Ohm
Qual combinação seria melhor em questão de qualidade e resultado final na opinião de vcs?
Tendo em vista q o valor é quase o mesmo, a potência e a impedância são iguais.
Só pra lembrar eu disponho de uma caixa para dois falantes com aproximadamente 60L por câmara e outra também para dois, de 35 à 40L por câmara.
jader.franz oq eu quis dizer foi isso mesmo q tudo depende do projeto pois os 12pw5 q eu vi tava no toc toc achei o grave horrivel mas n posso falar q o falante é ruim pois n sei o resto do setup, então seria erro meu falar mau do falante
dúvida final:
sensibilidade 96db
Xmax 4 mm
ou
sensibilidade 95db
Xmax 4,50 mm
ou
Pessoal só pra encerrar o tópico, gostaria de uma resposta de quem souber me dizer qual a melhor das opções citadas por mim acima.
Quem poder tirar essa última dúvida...
Desde já agradeço a todos envolvidos pela ajuda...!
