URSOBHZ
Trio Modesto: Opiniões E Ajuda
Olá!
Bem, estou montando (ou quase) um som num Stratus que, inicialmente, seria apenas interno. Mas as coisas foram mudando de rumo.
O interno sistema é composto por um Blau GTA480, kit selenium 62V2A e par de 6x9 selenium 69QD4TA.
Na mala tem um par de pioneer TS-W307D4 em caixa dutada (empurrados por um Hurricane HA4000) e mais dois pares de 6 x 9 (os mesmos 69QD4TA) em uma caixa selada e empurrados por um Booster BA-1804.4
Fiquei surpreso com o resultado! Bem agradável
Ocorre que eu estava com a intensão de colocar mais um par de subs que tenho aqui parado (Bravox BSW10F, 10" e 100W RMS, das antigas). No entanto, eles (apesar de funcionarem perfeitamente) estão bem feios, com manchas do tempo, de maneira que ficaria visualmente esquisito. Pensei, então, em colocar um par de woofers de 10", com potência aprox de uns 150 ou 200 watts RMS para compor o sistema.
Só que não conheço nada sobre woofers (marcas, modelos, etc) e gostaria de indicações de woofers de 10" nessa faixa de potencia e com preços razoáveis (ou mesmo de 8") e, preferencialmente, um que não precise de caixa muito grande (os de 12" estão descartados por absoluta falta de espaço). Eles serão alimentados tbém pelo BA-1804.4
Outra: será que dará certo adicionar woffers nesse sistema? Qual o tipo de caixa: selada ou dutada?
Obrigado.
Edit: pergunta sobre a caixa para os woofers
Vai daquela velha receita de bolo
selenium 10PW3 em caixa selada de 20 litros
garantia de satisfação :legal:
Bem, andei vendo esses aqui. São poucas as opções de woofers nessa faixa de potência...
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=767 Oversound StreetLine 450W10
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=748 Oversound StreetLine 300W10
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=186 Selenium 10PW3
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=1453 Hinor HBFI 800
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=1135 Hinor HPM
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=2550 Hinor 10HPF-TE
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=1476 Keybass 134ST
Alguém pode faslar alguma coisa sobre essas opções? Existe algum de 4ohms?
existe um moddelo da hinor é hpf de pol 4ohm muito bom 150rms
ou oversond de 10 pol mod 450w 10 150rms támbem são bons
Cara,a linha steel da over manda bem e é muito barato,eu indico eles!Ainda mais que tem opcao de 4 Ohms,PW3 só tem de 8 Ohms,entao depende do amp tbm que vc vai usar.
existe pw3 de 4 ohms tambem ;}
PW3 de 4ohms so de 12", 12PW3.
se tem q ser de 10",
vai de Over 450w10 q nao vai se arrepender.
flw!
hand26
flw!
hand26
Ainda bem que ainda existem pessoas bem informadas!
Olá!
Bem, muito obrigado pelas informações. É muito importante (e útil) para os leigos a ajuda e opinião de quem conhece do assunto.
Creio que irei de Over 450W10, e quando estiver pronto mostro como ficou!
No final, ficará assim:
-> HU: Pioneer DEH5900Ib
-> Interno: Kit 62V2A, par de 6x9 69QD4TA e Blau GTA480
-> Mala: Dois 307D4, dois pares de 69QD4TA, dois Over 450W10, Hurricane HA4000 Dominator e Booster BA-1804.4
->Alimentação: 2 Baterias Moura 60A, alternador 120A e cabos 25mm / 16mm residenciais
->RCA: RGC6 (todos os cabos)
Abraços e sucesso a todos!
Está no meio do caminho, faltando terminar (e muito) o acabamento e as caixas para os woofers 10". Tenho que refazer a tampa do estepe, pois detonou no início da montagem (ela já não estava legal). O GTA 480 está no encosto do banco (nas laterais não caberiam os três). Mas já dá pra ter uma idéia....
Algumas fotos
- GERAL -
- HURRICANE HA4000 DOMINATOR -
- BOOSTER BA-1804.4
- VOLTÍMETRO -
- COOLER DO HURRICANE (EXAUSTOR)
- AJUDANTE (Thor, Shar-pei de 1 ano e 8 meses) -
Algumas fotos
- GERAL -
- BOOSTER BA-1804.4
- VOLTÍMETRO -
off-topic:
O.O vc tem um charger RT?!?!?
caraaaalho!! quanto custa um desses? me manda umas fotos?
Algumas fotos
- GERAL -
- BOOSTER BA-1804.4
- VOLTÍMETRO -
off-topic:
Olá! Sim, um 1976 amarelo com teto de vinil preto, em perfeitíssimo estado. Ele está semi-desmontado no momento, pois estamos fazendo algumas coisas nele (interior). Foi meu primeiro carro, comprado em 1992. Eu tinha 16 anos na época. Lembro que ele me custou o valor de um PC AT386 mais uma beirada!! Hj deve valer mais de R$30.000 / 35.000 fácil fácil. (se bem que eu não vendo, não empresto, não alugo...) Vou providenciar uma fotos dele quando eu for em BH. Ele ainda está lá, pois mudei para o interior de SP faz pouco tempo.
kd os videos posta ai pra agente ver
parabens ficou show
