Rboj
Player Desliga Sozinho Nos Picos
Fala pessoal!
Bom, mes passado montei no meu carro um Boss CH1000 alimentando um Nitro 700, um woofer, um driver e um ST. Até aí ok, treme o carro inteiro e grita bem.
Mas o problema é que se aumentar muito, o sistema eletrico não dá conta... as luzes piscam, e depois de algum tempo, a tensão da bateria vai caindo, até que o player começa a desligar e voltar a ligar em seguida, porque a tensao fica abaixo da mínima de funcionamento dele.
O problema acontece inclusive com o carro ligado em marcha lenta.
Minha bateria é Cral 80A, é a maior que cabe no espaço do cofre, e alternador 65A. Tenho problema de espaço no porta malas, mais uma bateria lá só em ultimo caso!
E aí, qual seria a solução? Megacapacitor? Bateria auxiliar?
Brigadao pela ajuda!
Abraços,
Roberto
Fala pessoal!
Abraços,
Roberto
Cara um primo meu tinha esse mermo problema sendo que o dele nao ligava denovo, ele chego ate a trocar a bateria e continuou com o problema. Depois de ir muito atras de descobrir oq era ele veio perceber q a unica coisa com problema era o fusivel que o som tava ligado(que se nao me engano era o mermo do ventilador do carro) e entao troco e fiko bom novamente. Peça pra alguma pessoa que entenda de som e de fiacao eletrica do carro descubra em qual fusivel o player ta ligado e ve se o fusivel esta bom ainda. Abraco
Paladinox, tem uns 8 meses!
Vou olhar se o fusivel nao tá restringindo... mas acredito que nao,porque tudo pisca no carro, parece uma árvore de natal! Parece que falta tensão pra ele mesmo...
tem alguns problemas q pode checar tipo aterramento do player tambem .....
Ontem coloquei o multimetro pra ver, se ligar no talo, a bateria chega a 9v! Aí o player desliga, ela volta pra 11,5.. player liga de novo, toca 5 segundos, volta a desligar... e assim sucessivamente!
Cara voce se isso acontece tbm com carro ligado, veja se o problema nao eh no alternador que nao esta gerando para a bateria pq a bateria da 9volts tem q ter algum problema eletrico pq no meu som um taramps de 1600 + um b52 de 800rms (uma bateria de 75 e uma de 45) eu ja medi com o carro ligado e nao baixa de 12 volts! Nem com o carro ligado da 9 volts!!!Veja o alternador.
Verifica a instalacao do player, e pra tirar as duvidas, puxa um positivo direto da bateria, bem provavel que resolva.
E, tira o sub do bridge, se puder, pq consome mais.
Hum, vou tentar o negocio do positivo da bateria.
O sub nao ta em bridge.. ele é 2+2, e cada bobina ta em um canal do amp!
Liguei assim porque ele só faz bridge em 4ohm (teoricos 400wrms)... mas deixa usar cada canal sozinho em 2ohm (300+300)
