Goate
O Quanto Influencia?
Então... eu fiz uma caixa com as seguintes especifiações
LINHA :EXTREME
MODELO :12SW5
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :40
QUANTIDADE DUTOS :2
DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) :3"
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :30,22
FINALIDADE CAIXA PROJETADA :SPL
F3 :43 hz
SPL PICO :118,6 DB
Poréééémmmmmmmm a parte q ficou os dutos não tem como colocar um duto de 30,22cm nemmmm fudendo.. axo q no máximo uns 15..xutando alto uns 20 cm... queria saber c ia perder muita qualidade no projeto????
E outra.. tipo.. o comprimento do duto pode ficar bemm colado com o final da caixa? tipo 1cm da madeira? ou tem q deixar uma sobra maior? e de quanto seria essa sobre??
E para aumentar o duto é soh comprar um cano pvc neh??
Vlwwww!!
usa um cotovelo 90° de pvc e continua o duto pro lado, assim não tem erro
Nusssaaaaaa.. mando bem pra kralho!!!!!
Mas seguinte.. tipo.. vai ficar assim neh _____ ? (é um cano indo e uma curva 90 kkkkk) )
MAs seuginte.. onde começa a medir.. tem q medir a curva também?? ou mede as 2 partes retas e deixa a parte curva sem entrar nesses 30cm?
Entenderam? tipo.. 30 cm tem q ter a parte reta + curva + parte pra baixo ou reta + parte para baixo??
Vwwww
Vwwww
30 centimetros tudo!
mede com barbante... poe ele em cima do duto, acompanhando a linha do duto, depois tu estica ele e mede numa regua!
Caraca... por isso gosto dessse fórum!!!
axei q tinha feito mer** kkkkk... boa.. vlw mesmo pelos que ajudaram... muito boa a idéia de vcs!!!!
Vou fazer isso então.. amanhã c pá posto fotos aqui do som instalado!! =]]]]
nossa... to quase pulando.. faz uns 3 meses q to pra por.. vcs não sabem a angústia q eu to kkkkk
estranho...
eu pedi pro cara medi o duto da minha caixa e ele falou q era de 78mm... dai eu fui numa loja de materiasi de contrução e perguntei dos pvc.. a mulher disse q tinha de 70mm e de 100m.. e agora? q q eu posso fazer??
é só pedir cano de 3 polegadas, na verdade 3" é 76,2mm
pelomenos eu pedi cano 3 polegadas e ele coube certinho no duto :legal:
deve ser o 70mm e os caras falam 70 para arredondar :unsure:
ummm. vo tenta em otra loja então.. pior q eu fui no balaroti.. axo q os kra não sabiam lá direito então..
vlwww.. vo tenta pedi de 3" então!!
Pra medir o comprimento do duto curvo tem que tirar a média dos dois lados,
eu fiz um desenho pra tu entender melhor.
