mprotasio
Problemas No Meu Som.
Olá pessoal,
Eu tenho um sisteminha instalado no meu corsa sedã 2008 que é um kit Beyma 2 vias RFK-62 6" um Audiobank 4100 e um UXP Power 12d2. Mesmo o amplificador sendo muito fraco para o SUB ele está funcionando satisfatoriamente para mim, porém ultimamente meu som começou a dar pau!
O meu kit está ficando baixo sozinho apenas do lado direito e o esquerdo está normal. As vezes o lado direito fica quase mudo mas na maior parte do tempo ele fica mais baixo que o esquerdo. Fiz o teste de inverter os cambos RCA no ampli e no CD e mesmo assim o problema persiste. Sendo assim imagino que o problema é no kit e mais precisamente no x-over pois outro dia um tecnico amigo meu ligou o sinal direto no tw e no medio grave e segundo ele o som saiu normal ( sem ficar mais baixo que o lado esquerdo.)
Agora o pior de tudo: hoje estava voltando de uma viagem e vim ouvindo som o tempo todo e quando já estava chegando em casa uns 350 Km depois comecei a sentir um cheiro de fio queimado, e depois de um tempo o som parou.
Quando parei o carro e fui dar uma olhada o ampli estava muito quente mesmo e acho q tava saindo ate uma fumacinha. E mesmo mais tarde quando esfriou ele não ligou mais. Gostaria de sugestões de vc´s sobre os que está aconetcendo no meu sistema, o que pode estar errado e o que devo fazer?
Agradeço a atenção e aguardo respostas.
Marcos Protásio
Olá pessoal,
Marcos Protásio
algum cbao em curto pode ter danificado o amplfiicador
ou athe mesmo o crossover danfificado pode ter queimado
soluçao eh levar o amp pro cosnerto e revisar toda instalaçao
