dammitrox
Sub Queimando Direto :(
Fale ae galera, sou novo aqui no forúm e estou um um problema mto chato...
Tenhu um extreme de 12" ligado em 1 ohm em um Roadstar 5.1 e o sub já queimo 2 vezes comigo :(
Inicialmente a caixa dele estava MTO fora de medida, intão fui até a loja onde mandei instalar e não teve como eles fazerem uma caixa para mim
intão um amigo meu se dispois a fazer uma caixa e talz... ele fez.. colocamos no meu carro e logo de cara melhorou o grave, só que junto com os graves vieram essas 2 "queimadas" em menos de um mes!!!
mesmo não tendo nenhum conhecimento corri atras de informação e talz, mas realmente não consgui achar algo especifico...olhei todos os tópicos do forum inclusive...
A caixa que consgui projetar no link aki do forum de calculo de caixas me deu uma caixa dutada de 75 litros com 1 duto de 10cm x 29,78cm
Já a selenium recomenda uma caixa de 46 litros com 2 dutos de 7.5cm x 25cm
O problema é o seguinte, a caixa que meu amigo fez para mim esta com 90 litros e 2 dutos de 7.5cm x 20cm.
não vejo outro erro a nao ser nessa caixa... se puderem me dar uma ajuda fikarei muito grato, pq daqui uns 4 dias o falante sai do conserto e não gostaria de queima-lo novamente... hehehe
acredito que possa estar com um ganho acima do necessário, mas realmente fikei grilado quando tirei a caixa do porta malas medi ela e vi que estava com 90 litros!
Abraços!!
ps: mto show esse forum... aprendi em 2 madrugadas lendo aki o que não aprendi em 6 meses lendo outras fontes.. brigadão galera!! [-]
Abraços!!
Quando vc mediu mediu o volume da sua caixa foi descontando as madeiras ( como se fosse por dentro) ou foi buto contando com tudo?Mas provavelmente vc esta tendo problemas com sobre excursao do cone pois a sua caixa parece estar muito grande e como vc esta utilizando o sub em um modulo que no canal de sub especifica 1000 rms que creio que no real de na faixa de uns 800 rms o sub realmente nao aguenta , mas ai vem a questao de como esta regulado o seu som , tipo corte de frequencia , bass, loud , ganhos do modulo , se o modulo tiver bass boost como ele esta , o seu amplificador possue corte subsonico , como esta alimentaçao (bateria , cabeamento , alternador ) , nesse caso em que vc esta trabalhando acimada potencia especificada ( oq eu gosto e extreme com amplificador que ofereça apenas a potencia especificada de 650 rms passa fome ) todos esses fatores ficam bem criticos ... quais tipos de musica vc costuma ouvir ... quando vc mandou arrumar o falante , vc comprou o reparo novo da selenium ou apenas mandou reformar ???????????????? responde ai pra gente pode ter alguns parametros para avaliar o seu caso ... abraço!
Abraços!!
bom eu não manjo mto mas nunk ouvi falar que a caixa queimaria o sub!!!!! eu aposto mais em má regulagem e ou cabo froxo
Abraços!!
falae juranda... brigadão pela força aki...
intão... a litragem jah esta descontada a madeira sim, de volume interno a caixa esta com 90 litros!
quanto á regulagem eu ainda não me arrisquei a mecher muito, quem regulou foi o rapaiz da loja onde instalei, mas esta assim as regulagens no módulo
.LPF: 60 HZ
.Ganho: Bem baixo, acredito que uns 15% a 20%
.Corte subsonico: Por volta dos 40Hz
.Alimentação: Bateria de 65A no alternador original do palio fire 1.4 (ainda não coloquei outra porque estou aprendendo ainda e gostaria de fazer eu msm pq aqui na minha cidade os cara são MTO careiro com estas coisas, acredito que possa estar ai o problema tb e uma sugestão em qual bateria devo comprar seria bem vinda :))
.Bass e Loud: Meu player não ajuda mto nesse quisito, é um DEH2980, mas o loud tah ligado e o bass no +3
.Cabeamento: Pelo menos isso acreedito q estaja bom, cabos de força de 21mm, aterrado e talz td certinho
Bem... mandei arruma o falante aonde todos mandam aki na cidade, o rapaiz é mto bom de serviço, ele compra o reparo novo sim, não é reformado não... agora se é da selenium isso não sei... cada parada minha lá me custou 90 reais!
e ao respeito das musicas, ouço de tudo, mas costumo mesmo eh ouvir coisa com mais batida... psy, black e talz!
Mas por exemplo, se a caixa pode influenciar nisso ALEM da regulagem e talz, estava pensando em fazer outra caixa mais dahora e talz, escondendo uma bateria atras dela tudo bem feito, mas e esta caixa.. com qtos litros devo fazer?? e os dutos?
Jah até pensei em passar o extreme e pegar um Endurance de 700 rms 4+4 ohms, que ai eu ligo ele em 2 ohms e meu modulo casaria certinho com o sub, mas todos falam q extreme eh melhor q o bravox, se bem q nunca vi um tocando!!
me ajudem pessoal... to realmente fikando desanimado com meu sonzinho :(
Brigadão..
Abraços!!
Abraços!!
.LPF: 60 HZ
Brigadão..
Abraços!!
falae jgcweb2007
os cabos estao todos certinhos, o problema então pode estar na regulagem... MAS atribui o problema à caixa porque antes dessa caixa acima do normal, o sub estava numa de no maximo uns 30 litros e dutada ainda... tava horrivel... mas nunca deu problema o sub... apesar da qualidade horrivel q tinha hehehe!!
com esta caixa de 90 litros a qualidade melhorou sim.. mas acredito q possa ter queimado 2 vezes por conta da excursão exagerada do falante...
mas como nao manjo mta coisa ainda peço uma ajuda a vcs!!
brigadão!!
abraços!
Olá amigo, acho q seu problema é mto mais simples que parece, ao meu ver é exvesso de distorção qual q potência de desee 5.1 ????
saiba q é mto mais fácil vc queimar o sub com pouca potência do q muita, e quanto a regulagem, pode fazer o corte do sub em 80Hz
falae lipenur.. blz?
Intão...
o 5.1 tem 6 canais...
o 6° é que tah ligado o sub... em 4 ohms ele manda 350 rms.. em 2ohms 700 rms e em 1ohm com esta ligado ele esta mandando 1000rms!!
o sub ainda nao voltou do reparo, mas vou tomar coragem e começa a fuçar nas regulagens seguindo sua dica... brigadão
abraços :legal:
Cara acho q seu sub está escurcionando demais.
Acho q quando a caixa era pequena ela não deixava o sub escurcionar muito, então sugiro q faça a caixa conforme o manual da selenium pra ver no q vai dar.
Há verifique tb a regulagem do modulo falow !!!! [¨]
Abraços!!
.LPF: 60 HZ
Brigadão..
Abraços!!
falae jgcweb2007
brigadão!!
abraços!
Mas se o sub ta excursionando D+ só pode ser regulagem, a caixa muda na excursão... depois que eu tampei 1 duto da minha caixa meu sub tbm excursiono mais... bom eu nunk vi esse módulo... Mas ele não tem regulagens nele tipo o 1200D??
Eu acho que deve ser regulagem mesmo.... ja olho o cabo la na bateria pra ver se ele não esta froxo no fusível??! só queima o sub, o fusivel nunk queima?
abraço
Brigadão..
Abraços!!
loud ligado? bass +3... isso é um veneno pro sub coitado...
deve estar enviando distorção demais...
desliga o loud e zera o bass.
depois parte pras regulagens...
caixa influencia na excursao e nao só a caixa os dutos tambem..
deixei meus tudos com 7 Cm conforme o manual da selenium(tenho um street bass) e ele tava excursionando horrores.. tinha hora que achava que ele ia saltar pra fora... coloquei os dutos com 22 Cm agora ele ta dando um pancadao mais seco e excurcionando quase nada...
