Eri Santos
2 307d2 + Roadstar 1200d
A ligação de 2 307D2 não irá dar certo, pq a impendância deles vai cair pra 2.
No caso pra cair pra 1 Ohm, você teria que ter pego um 307D4, ai sim ia da pra fazer a ligação em 1 Ohm.
E outra cara, essa história de BP tocar horrores pra fora com a mala fechada é relativo velho...tipo, vai de regulagem, do sub que o cara ta usando (ele pode ta muito bem usando 2 BP 800W RMS, ai vai tocar mais que 1 Pioneer mesmo neh, não tem nem jeito) e outras coisas.
Mais o fato de que ta batendo HORRORES pra fora não quer dizer que o sub seja bom (não to criticando Bicho Papão, ja tive um e curtia ele sim), o único problema dos BP é que a batida deles é meio seca e eles são muito sensíveis a distorção, ou seja, qq coisa eles queimam.
Quanto aos Pioneer 307, não tem nem o que falar deles velho, eu ja vi vários tocando e não deixa nada a desejar. São sub muito bons e valentes.
Acho que o problema todo ai ta na configuração da montagem e depois regulagem.
Ve certinho isso e depois você fala como ficou !! =D
Mas e tipo... em 2ohms... sabe dizer qual seria potêncisa em RMS fornecida aos subs!??!?!????????
Os BP do pia são dois de 550 rms o módulo eu ja não sei qual é...
POis é... eu até to achando esses 307 bonzinhos mas eu to precisando logo do 2º 307.... dia 15 eu to pedindo o outro e vou mandar a fazer a caixa litrada pra ele numa loja mto conhecida em Curitiba... dae vamo ver oq vai dar hehe
bom.. já que o topico do cara foi invadido....
vc quer que toque bem pra FORA ou pra DENTRO?? a sugestão que eu dei de aumentar o duto era pra tocar de mala fechada...
se quer tocar de mala aberta.. experimente diminuir o duto.. pra algo em torno de 20cm... mas não espere MILAGRES com uma simples alteração de sintonia... tem mais coisas a se levar em conta nisso tudo...
Pois é cara... eu quero que o som saia do carro mas com a mala fechada.. to pensando em colocar 2 307D2 no 1200D ou pegar 1 bomber destroyer... oq acha???
bom.. então a caixa do jeito que está hj está correta para vc.. não tem mais o que fazer...
se diminuir o duto... vc perde subgrave e ganha spl interno, pois vai elevar a sintonia da caixa... se aumentar o duto.... vc ganha + subgrave.. mas pelo jeito vc não gostou.. entao fique do jeito que está... a sintonia da caixa hj está em torno de 41hz... eu gosto de 38hz... fica um meio termo muito bom..
o problema é que vc tá querendo tirar leite de pedra... comparando um sub de 12" contra um de 18"...
achei estranho vc dizer que o duto soprou quando colocou com 32cm... na simulação o seu hj sopra muito mais, pois a velocidade do ar que passa por ele é maior...
Pois é... eu tava aqui revirando a net e pesquisando... e achei o Bruthus da oversound... oq vc acha!?!?! será que 2 Bruthus 600 rms 4 ohms ficaria melhor que os 2 307D2???
É que eu achei o bruthus bem em conta... na faixa dos 350 conto no leosound.... só que tem a parada da impedância... queria saber se vale a pena, custoXbeneficio.
Os pionner 307D2 chega pra mim por R$210,00 cada 1 e eu ja tenho 1... o bruthus ta R$319,00 o de 12 e o de 15 ta R$345,00
Oq seria melhor pra toca nesse 1200D!?!?!? pq módulo ta mto caro pra troca, e vou ter que fica um bom tempo com esse mesmo, até sobrar grana
Vlw Ernany
Vlw Ernany
Naum vai adiantar de nada trocar os subs e manter o amplificador...vai ficar pior ainda...
O Bruthus com certeza toca mais pq tem 200RMS a mais,alem de 96db de sens contra 89 do Pioneer...porem pra toca tudo tem que ter amplificador e energia suficientes,senao vai gastar dinheiro a toa...
Tem que ter em mente tambem que nao adianta ficar enfiando subs mais fortes e querer que toque bem pra fora...se quer pancada pra fora coloca woofer que vc economiza $$$
Vlw Ernany
Eu vi no mercado livre um vendedor dizendo que o módulo B52 de 1400 rms empurra perfeitamente 2 bruthus de 600 rms.... é real isso!?!?!? se for eu vou vender esse 1200D pro meu primo e pegar os bruhuts e o B52.... Pq olhe.... por aqui mtas pessoas ja me falaram super bem do 1200D por isso eu acabei comprando... mas nos fóruns, o pessoal ja da uma escrachadinha por causa de impedância... ta sendo um parto encontrar subs que toquem perfeitamente cm esse 1200D meu aqui... até o JBL não casava com ele... porém dava mta porrada.
Então... é verídico que o B52 empurra 10% os bruthus!?!?!
O que eu vi no anuncio do B52:
Potência RMS, 4 Ohm: 200w x 4
Potência RMS, 2 Ohm: 350w x 4
Ou seja..nao vai tocar nem metade...ja que o bruthus é de 600w...
Mas é que tem diferentes modelos de B52
O B52 que o cara falo foi esse um de 1400 rms:
Potência Max Bridge 4 Ohm: 700wrms x 2
Potência Max, 2 Ohm: 600w x 4
Relação S/N: 85dB
THD: 0.1%
Separação entre canais: 59dB
Resposta de Freqüência: 15Hz-40KHz
Sensibilidade de Entrada: 200mV-5V
X-over Variável: OK
Freqüência passa alta: 40Hz-500Hz
Freqüência passa baixo: 50Hz-250Hz
Fusível: 80A
Dimensões: 293x48x400mm
Será que vai toca 100% os 2 Bruthus?
Relação S/N: 85dB
THD: 0.1%
X-over Variável: OK
Fusível: 80A
É a mesma coisa...
o brutus pode até "tocar" mais que o pioneer.. mas que fique claro que não é pq "tem" 200wrms a mais... ( o correto é... ele suporta 200wrms a mais) que o pioneer... e sim por outros fatores como a sensibilidade que é 96db...
Eu não trocaria nao... compre outro 307D2.. teste em alguma caixa emprestada mesmo.... a diferença será enorme comparado ao que vc tem hj...
mas e 2 bruthus não seria mta diferença!?!?! ou não valeria a pena!??!?! no caso se eu fosse pegar os bruthus eu iria ter que troca pro módulo B52 né!!?!? aquele de 2 bridge de 700 rms 4 ohms certo!?!?
não confio na potencia rms dos modulos da b52..
testei um uma vez.. deu menos da metade da potencia declarada...
ixx... então fudeu hahaha
Acho que vou ter que fica nos 307D2 mesmo... e não teria como ligar os 2 bruthus em 1 ohm!!?!?!?! ou teria que ser 4 bruthus pra cair pra 1 ohm?!?!
hum galera me sujiu uma outra duvida quanto a instalação dos 307D2, seguinte tem um topico aqui falando que o estalador fez a instalação errada link do topico aquiAqui bem vamos lá:
Segue imagem:
- Certo agora vem a duvida caso meu Roadstar 1200D esteja ligando nos dois conectores externos o de 04 Ohms ao meu vê ele só está mandando 350WRMS certo??
- Caso eu ligue os falantes no dois conectores internos retirando a capinha(kra num lever a maul se estiver errado) vai ficar com 02 Ohms caso mandaria não 350WRMS mais sim 700WRMS for possivel tal ligação só preciso tira a capinha e colocar os fios direto nos dois internos ou tem que mecher em algo na roadstar 1200D?
agradeço a compreensão de todos mais é que já to p**** da vida com este estaladores.
eu to com a mesma duvida que voce
se eu nao tira a capa preta ele fica em 4 ohms??
isso quer dizer que se eu comprar mais um 307 d2 e nao tirar a capa vai casar os 4 ohms e virar 1 ohm no 1200 d??
outra coisa, o meu ta ligado um canal no plug de fora, tá com a borracha e o arame, isso quer dizer que ta fornecendo 200 rms??
devo ligar um cabo no de fora e no de dentro??? pra ficar 1200 rms no sub??
ou ligo apena um cabo nos plug de dentro??
ajuda ae
ajuda ae
olha lá na imagem.. dá pra ver nitidadmente que são duas bobinas de 2 ohms correto?? é como se vc tivesse dois falantes..
ele já vem ligado em série.. resultando 4 ohms.. se vc tirar a capa e ligar as bobinas em paralelo.. o sub fica com impedancia de 1 ohm...
se vc comprar outro sub.. e manter as bobinas em serie... vc liga os subs em paralelo.. o resultado disso é 2 ohms.. se ligar todas bobinas em paralelo.. o resultado é 0,5ohm..
pra ligar 2 307 em 1 no 1200d o sub correto é o 307D4 com as bobinas em paralelo
ajuda ae
valeu,
e se eu ligar elas em paralelo no rodstar ele vai queima??
deixo o ganho no meio??
abraço
ajuda ae
valeu,
abraço
up
alguem responde ai!
vlw
ajuda ae
valeu,
abraço
up
alguem responde ai!
vlw
se eu ligar ele em serie as 2 bobinas dando os 400 rms ele vai queimar?
ou so deixar o ganho baixo??
valeu
