Eri Santos
2 307d2 + Roadstar 1200d
Galera acabei de colocar dois Pioneer 307D2 + Roadstar 1200D num gol, o kra fez a caixa com 45 litros, agora não lembro a medida dos dutos, o kra que fez a instalação regulou os RS1200D que ainda não estão no maximo por causa que ele disse que tem que amacia os sub, gostaria de sabe se ta bom assim o eskema, e também sabe se da pra dispara alguns alarmes com este set ai([""]), valeu até mais.
dispara sim, e so saber dar a regulagem correta
pra acompanhar os subs vc colocou uq?
Bem tá assim:
Tampão: 2 6X9
2 Corneta
2 Driver
Modulo Pyramid 800W
Grave: 2 Pioneer 307D2 De 12"
Caixa De 45 Litros
Roadstar 1200D
dispara sim, e so saber dar a regulagem correta???
Como seria isto teria que por um crossover??
Valeu!
olha manim seu setup ta ate legal
seria bom tu compra um crossover sim
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
CROSSOVER BOSS BX-35
3 WAY ELETRONIC CROSSOVER
INPUTS: FRONT, REAR AND SUBWOOFER
OUTPUTS: FRONT, REAR AND SUBWOOFER
INDEPENDENT GAIN CONTROLS FOR EACH CHANNEL
DUAL INPUT SELECTOR
BASS BOOST ON/OFF SWITCH WITH FREQUENCY SELECTOR: 40HZ, 80HZ OR 120HZ
FREQUENCY MULTIPLIER (X1 OR X5) ON HIGHPASS OUTPUT
SELECTABLE CROSSOVER FREQUENCIES:
SUBWOOFER: 40HZ-400HZ
REAR HIGH PASS : 50HZ-1.5KHZ
FRONT HIGH PASS : 50HZ-7.5KHZ
SLOPE RATE: 12 DB/OCTAVE
SIGNAL-TO-NOISE RATIO: >90DB
GOLD PLATED CONNECTORS
REMOTE ON/OFF POWER CONTROL
LED POWER INDICATOR
SUBWOOFER PHASE & STEREO/MONO SWITCHES
DIMENSIONS (W X L X H): 8 3/4? X 5 3/4? X 1 1/2?
em goiânia ta custando R$135,00
pq esse pyramid akele branco ou cromado, nao presta, so enfeite msm.
flw
DUAL INPUT SELECTOR
LED POWER INDICATOR
flw
Será que se ligar 3 307D2 no 1200D vale a pena ou não??? eu tbm tenho um 1200D e tava pensando se valia a pena pegar 3 307D2 ou pegar 2 307D2.
Oq vcs acham? coloco 3 unid. ou 2 unid.?? a caixa eu vou fazer com 37 litros e 1 duto de 4. Oq acham?
DUAL INPUT SELECTOR
LED POWER INDICATOR
flw
Legal, então logo logo vou correr atrás de colocar um crossover, e mais na frete colocar mais 2 307D2, a pyramid é aquela roxa!
jgcweb2007
em relacao a quantidade entre 2 unidades ou 3...
é melhor tu colocar so 2 subs, e mais pra frente coloqe mais 2
se tu ligar em numero impar creio qi nao ira dar diferença...
acho qi nao casa saka?
rola de por 2 ae mais pra frente + 2
ou c nao dxa so os 2 msm...
Eri Santos
eu tava dizendo o crossover pyramid amigo,
e nao o modulo...
flw
jgcweb2007
Eri Santos
e nao o modulo...
flw
hehhhe, boie mesmo agora, kkkkk!
mais este aqui será que ficava legal???
http://www.americanas.com.br/AcomProd/17278/661316
jgcweb2007
Eri Santos
e nao o modulo...
flw
Pois é... tbm pensei nisso... vi que pela impedância ele iria pegar uns 900 rms cm os 3 e cm 2 pegaria uns 800... diferença pouca, acho que não vai valer mto a pena... acho que vou pegar 2 307D2 e mais pra frente troca por 1 Batztaka ou Tomahalk... eu ia pegar 1 Tomahalk de 18 1100 rms mas desisti, a grana encurto esse mês hehe
Mas será que 2 307D2 bate mais que 1 Extreme 15???
e qual seria está regulagem correta??? valeu por tudo!
iae meu brother tudo blz?
a configuraçao da roadstar é a seguinte
1200 - 1ohms
700 - 2ohms
ou seja, o amplificador nao esta mandando a potencia devida para os falantes,2 falantes bobina dupla d2 só podem ser ligados finalizando nas seguintes impendancias:
0,5 2 ou 8
possivelmente seus falantes estao ligados em 2ohms e o amplificador enviando cerca de 700rms
PORQUE?!
porque voce deveria ter comprado falante d4 ao inves de d2
2 falantes poderiam ser ligados em 1ohms e assim a roadstar enviaria mais potencia e tocaria melhor, + seu grave deve estar tocando bem sim
1200 - 1ohms
700 - 2ohms
0,5 2 ou 8
PORQUE?!
kra ta batendo muito, o limpador traseiro ta mechendo todo, tremendo porta e tudo mais, mais ainda o ganho da Roadstar não está no máximo pois ainda estou amaciando os mesmo, mais agora no final de semana vou levar para o kra que instalou pra ele regular ela de novo ai espero que melhore mais ainda heheheh.
1200 - 1ohms
700 - 2ohms
0,5    2  ou  8
PORQUE?!
com certeza, nunca tive duvida disto!
+ quando conversar com ele, pergunte se dois pioneer 307 d4 casariam melhor com a rs...
vamos ver se se trata de un instalador, ou um estalador
kkk
\o_
1200 - 1ohms
700 - 2ohms
0,5    2   ou   8
PORQUE?!
kkk
\o_
pensando com relação as impedâncias... então 2 307 não estaria tocando com força total!??? e 3 307D2 daria mta diferença ou não?? se colocasse 4 307D2 dae ele tocaria 100% do ampli???
Linkin....
Oq acha melhor... Colocar 2 307D2 ou 3 307D2?? 4 307D2 eu não tenho interesse em colocar seria mto sub no porta malas...
flw
acho qi no teu caso seria melhor ter adquirido
a ba1500D
-Mosfet power supply amplifier
-Double siced through hole epoxy ocb
-Gold plated brass ser screw terminals
-24 dB/OCT. crossover
-Variable Low Pass Crossover (30 Hz-500Hz)
-Power output:
RMS at 4 Ohms 800W x 1 ch
RMS at 2 Ohms 1000W x 1ch
RMS at 1 Ohm 1500W x 1ch
Dimensios: 93/4´x 2´ x 17 1/4´inch.
Full Power: 3200w
Outra coisa... Uma caixa dutada pros pionner 307D2... qual seria a melhor litragem!?!?!? e os dutos, quantos e qual o tamanho??? Eu pensei em uma caixa com 37 Litros + 2 dutos de 4... será que ta bom assim ou não!?!?!?!? eu acho que tem mto duto pra uma caixa tão pequena não acham?! eu quero que o som saia do carro
37 litros é muito pekeno
tanto pra spl ( caixa maior )
quanto para trio ( caixa menor )
nos fale qual a sua intençao com os 307
que fica facil te orientar
cara BOOSTER 1500 TOCA MUITO
agente vai instalar hoje em um corsa seddan
bosster + 2 306
kero ver a lata do carro arrebentando
se rolar msm hoje faço video
=P
também to achando pequeno, diz que quanto menor a batida e mais seca, a que meu amigo tem aqui neste set que eu falei ai e 45 litros e ta batendo muito bom com dois dutos que agora num lembro o tamanho. t+!
bosster + 2 306
=P
linkin heheheh
os 306 é o cara preta ne?
poise manin o meu tb e sedan...
ti fala me fala dpois qual litragem tu me indicaria pra 2 307....
ele vai por corneta ou triaxial??
flw
qero ver os videos em kkk
bosster + 2 306
=P
eu quero colocar 2 307D2 no 1200D... eu ia colocar 3, mas ja me aconselharam a colocar apenas 2... eu pensei em fazer a caixa com 37 L + 2 dutos de 4 para cada câmara, mas agora não sei qual vou fazer ja que vcs falaram que 37L é mto pequena.. qual a litragem que vocês recomendam para cada câmara!? eu to calculando a litragem da caixa pelo site da bravox
Lembrando que eu quero que o som saia do carro
Flw
hum galera me sujiu uma outra duvida quanto a instalação dos 307D2, seguinte tem um topico aqui falando que o estalador fez a instalação errada link do topico aquiAqui bem vamos lá:
Segue imagem:
- Certo agora vem a duvida caso meu Roadstar 1200D esteja ligando nos dois conectores externos o de 04 Ohms ao meu vê ele só está mandando 350WRMS certo??
- Caso eu ligue os falantes no dois conectores internos retirando a capinha(kra num lever a maul se estiver errado) vai ficar com 02 Ohms caso mandaria não 350WRMS mais sim 700WRMS for possivel tal ligação só preciso tira a capinha e colocar os fios direto nos dois internos ou tem que mecher em algo na roadstar 1200D?
agradeço a compreensão de todos mais é que já to p**** da vida com este estaladores.
Flw
Pode colocar 3 subs SIM... vai ficar muito bom... essa de 3 subs não dar diferença para 2 é balela... 3 subs tocam mais que 2 e menos que 4.. ISSO É LOGICA...
Eu ia colocar assim no meu carro.. 3 Pioneer 305c + 1200D.. mas não cabe, pq queria colocar 1 do lado do outro..
Flw
Ixxx agora ja era então.... ontem eu ja fiz a caixa pra 2... :/ mas teoricamente com relação as impedâncias ele iria tocar no total uns 100 rms a mais doq 2.... dae complica gastar + 1 sub pra toca só 100 rms a mais
Flw
a conta não é bem essa não.. mas tudo bem.. já fez a caixa.. agora é curtir o grave com dois subs somente..
