Forrozeiro
Regulagem Crossover Stx84
Tire seus médio-grave do canal Flat e ligue-os no canal Mid. Depois faça os cortes nos seguintes valores:
Canal Sub: Subsonic 30 Hz, Lowpass 250 Hz
Canal Mid: Hipass 150 Hz, Lowpass 1,2 KHz
Canal Hi: Hipass 1,2KHz
Fábio.
Charles Rafael
e quanto aos ajustes de phase e level??? como proceder?
Cara o pahse num sei nada, sobre o level, depden né, tenta deixar o do cross no máximo, ou algo assim, e controla no modúlo.
Só testando na prática pra ver a melhor situação.
Charles Rafael
Fábio.
Acho 30Hz, no subsonico, um corte muito baixo.
40Hz seria mais aconselhavel.
Qnt ao phase, este deve ser o ultimo ajuste a ser feito.
Por ser bem pessoal, vc pode deixa-lo no nivel que mais lhe agradar.
flw!
Fábio.
Só num concordo com o corte que indicaram aí pros subs, mas...td bem!! :rolleyes:
Os "subs" do colega acima são dois 306dvc, e 250hz pra eles EU acho meio
alto...Pra mim, no max até 150hz... :legal:
e subsonic, prefiro na casa dos 35hz tb...
Rodrigodofusca
Fábio.
flw!
O que vem a ser o PHASE?
Com os cortes sugeridos pela galera o grave melhorou muito.... mas ainda acho que os 10PW3 poderiam render mais...não tão tocando nada....sei lá...no power one estão ligados os dois ST e os dois drives e os dois 10PW3...tipo como o pone são tres canais acho que poderiam render mais....alguém sabe como tenho que regular os controles do amplificador pra casar com o STX84...to quebrando a cabeça... :banghead
galera desculpe invadir o topico
mas não axo legal abrir outro pra abordar o mesmo assunto
meu set é o seguinte
2 tornado 1100 + t4000
selenium 12mb1200 600 rms + sd 2300
2 d405 ti + 250x + st + banda 9.8
stx 84
370 ah de bateria
radio pioneer premier 68...alguma coisa
como devo regular meu cross e player pra ter um som bem agressivo????
tipo tambem não sei o que siguinific essa phase alguem pode ajudar????
tem alguma manha pro grave aumentar????
sabe queria um som alto com qualidade
Na verdade o Pone tem 4 canais. O que talvez esteja acontecendo é os drivers ligados em 1 canal, os tweeters em outro canal, e os PW3 ligados num bridge. Se estiver assim está ok, caso os PW3 estejam ligados num canal simples então realmente estão rendendo pouco por falta de potência (ligue-os em bridge).
Verifique se os ajustes do cross do Pone estão todos em Flat (como vc usa o STX84 os ajustes de corte de frequencia dos amps devem ficar todos em Flat).
Quanto ao Level do cross, faça a regulagem dos amps com todos os Level's em torno de 80%, é provável que uma faixa de frequencia sobressaia à outras, daí vc ajusta conforme sua preferencia somente pelo Level do cross
Quanto ao Phase, este vc deve alterar depois, conforme gosto pessoal. Mas a maioria do pessoal nem nota diferença ao alterar este parametro. Altere e veja qual mais te agrada, se notar alguma diferença.
stx 84
370 ah de bateria
Valeu cara, muito obrigado mesmo!!!!
Tava preocupado com os ajustes dos cross pois no primeiro dia já havia queimado o reparo do meu drive TI... fiquei com medo de queimar direto...
Agora já ficou mais claro!!!
abraço :rever1:
