Eric INFK
Preparação Aspro Concluida - Gm Vectra Gl 1997
Fonte Vectra Clube
Ronaldo Lima
São José dos Campos/SP
Bom galera, finalmente, concluí a fase de preparação aspirada do meu motor. Meu Vectra é um GL 1997, Verde West com 85000 km rodados.
Hoje ele se encontra no seguinte estágio:
1- Base: Motor C20NE;
2- Escape: 2.1/2" x 2 abafadores JK (e mesmo assim grita muito forte) - Aranha Escapamentos;
3- Coletor: Dimensionado 4x1 - 1.5/8" - Artezanal sem emendas - Tubos com costura removida mecanicamente - revestimento termotape GIBA 3699 - polimento interno na entrada do flange - Aranha Escapamentos;
4- Junta: Metálica - Original motores GM 2.4 - desmontada para aproveitamento das folhas de vedação;
5- Injeção: Original;
6- Chip: Chip de corversão para alcool - Hot Car;
7- Combustível: Alcool;
8- Cabos de vela: 1º NIKA 10 mm² (quebrou os plugs), 2º Accel 8,8 mm² (quebrou os plugs), 3º Voltei para os originais e voltei a ser feliz, ;
9- Borboleta: original (retrabalhada com 59 mm);
10- Velas: NGK Japonesas B9EGV;
11- Instrumentos: Coluna de 4 instrumentos + um acima do painel - Cronomac (Manômetro de combustível, Manômetro de óleo, Temperatura de óleo, Vacuômetro + Hallmeter);
12- Comando: JFF Racing - 288° x 112º (abriu o bico);
13- Cabeçote: Original de C22NE - retrabalhado em angulos, sedes refeitas e polidas, polimento de dutos para retirada de restrições e tuchos mecânicos, molas pratos e valvulas Isky - preparação Maxim Turbos e Aspirados de São José dos Campos;
14- Taxa de compressão: 14,3:1 - dinâmica, comprovada com medição
15- Polia: Regulável - Alumínio;
16- Bicos: Original de gol monoponto;
17- Pistões monza a alcool - na troca dos pistões foram trocadas todas as bronzinas;
18- Discos dianteiros originais, ventilados e perfurados;
19- Instalação das pinças e discos na trazeira;
20- CAI feito sob medida - Aranha escapamentos;
21- Filtro duplo fluxo - Restaurakar (está colapsando, pois o motor está respirando mais do que o filtro é capaz de deixar passar, );
22- Acabamento estético com pintura de peças na cor da oficina de preparação - Laranja
ja ouvi falar desse carro quando tava fazendo o escapamento do meu.
mais isso faz 1 ano ja.
deve de te ficado bom com comando 288x112 deve bebe um poco!!!
ta bonito nada fora do original fora a cor!
