jonlima
Litragem P/ Grave E Medio Grave
2 woofer oversound 15" 250wrms 8ohms << vai ser empurrado por um HB-2300
2 midbass keybass 10" 200wrms 8ohms << " " "por um pyramid pb-780
>>> WOOFER <<< ( >>>grave<<<)
tem como alguem calcular uma caixa legal p/ eles??algo q fique em torno de 50L a 60L p/ cada (o minimo possivel) e com os tamanhos dos dutos de preferencia de 4"
ESPECIFICAÇÕES
Impedância nominal: 08 Ohms
Resposta de freqüência: 50 ~ 5.000 Hz
Sensibilidade 1w/1m: 97 dB
Potência: 250 W
Potência de programa: 500 W
Diâmetro da bobina: 63,5 mm (2 1/2 pol.)
PARÂMETROS TS
Frequência de ressonância: Fs 35 Hz
Resistência da bobina: Re 6,3 Ohms
Fator de qualidade elétrica: Qes 0,50
Fator de qualidade total: Qts 0,47
Fator de qualidade mecânica: Qms 10,8
Volume equivalente do falante: Vas 300 L
Área efetiva do cone: Sd 0,085 m²
Deslocamento máximo: Xmax ± 2 mm
>>> MIDBASS <<< ( >>>medio-grave<<<)
(de preferencia selada)
Especificações:
diametro nominal: 12(in) 307(mm)
impedância nominal: 8 Ohm
resistencia D.C : 5,7 Ohm
potência RMS ( NBR 10303 ): 200 Watts
sensibilidade ( 1W/1m ): 95 dB
resposta de frequência @ - 10dB : (100 a 5k) Hz
dimensões do imã : (115x56x18)mm
diâmetro da bobina : 2(in) 51,60(mm)
material do corpo da bobina : Aluminio
material de carcaça : chapa de aço
material do diafragma : tecido/Celulose
obs: soh achei isso em relaçao aos mids...
espero q me ajudem!!!
obrigado e conto com vcs!!!
OVERSOUND 550 W15
APLICAÇÃO - Sistema 4 vias (utilizado como reprodução de médio grave)
CAIXA RECOMENDADA - 51 litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 2 dutos de 4" com 4,50 cm de comprimento
FINALIDADE DA CAIXA PROJETADA - Médio Grave
bem gente como ate agora ninguem respondeu eu fui correr atras neh!!
e achei isso ai em cima...eu n sei nada sobre caixas..mas essa serve pra mim??
fala q a finalidade eh p/ medio grave...
mas vou usar 2 mids...p/ medio grave
oq devo fazer ou mudar na caixa acima postada pra se obter um grave forte!!??
(lembrando q n sei nada de caixas...pois falei coisas q n sei se estao certas!!)
respondam por favor!!
falaaaaaaaa brother...
olha só tava dando uma olhada no D.I.Y. e pelo que pude ver pra esse oversound descer mais vc tem que fazer uma caixa maior, algo em torno de 100lts por falante. Vc tem os parametros dele ai?
Esse modelo de caixa que vc citou ai é para reprodução de medio grave, já que vc tem os mid bass acho que não seria interessante vc colocar os over para reproduzir a mesma faixa de frequencia...
coleh laercio!!!
pois eh...pq como jah tenho os mids..eu queria uma caixa p/ os woofers ficassem reproduzindo grave..e deixava os mids pra medio grave...
os parametros eu ate postei ai dos woofers..soh n achei os dos mids...
puts + ou - 100 litros p/ cada?? vai ficar grande a coisa viu!!!eu imaginando uns 50 l ...kkkkkkkk nossa eh muita litragem!!!
mas vlw pela ajuda ai!!!
abraços!!!
coleh laercio!!!
abraços!!!
é f*** mas da um jeito de arrumar com algum amigo ai em lauro ou em algum istalador uma caixa + ou - nessa litragem p/ vc fazer o teste....
exato, daqui de salvador
muito baiano do forum recorre a ele pra fazer caixa e instalar som..
Tripa Som Contatos: 9243-9144 / 8193-4597 Fala com Mário Tripa
Victor
