Diabo_Verde
@ Modulo Esquentando Muito , é Normal ?
fala ae pessoal
instalei um modulo ontem, modulo simples 2x100W estereo, só para dois medios e dois tweters da frente , tipo pezinho , ai hj deixei o som ligado uns 40 direto e tal , coloquei a mão no modulo tava muito quente mesmo, ao ponto de queimar a ponta do dedo, só q não tava com cheiro de queimado e o som estava normal 100%, o outro amplificador dos subs da mala não estava tão quente quanto ele, dava pra encostar o dedo q não queimava .
sera q é normal isso ? valeu pessoal .
alguns módulos esquentam mesmo
qual a marca e modelo do modulo???
como estão feitas as ligações??
é um soundreans sd2000w simples mesmo, dois canais só estereo , só coloquei para os dois medios da porta , pq na mala tem os subs, ai na frente ficava sem som.
ligação normal, fio 6mm positivo, 4 mm negativo, antena eletrica 1,5mm, entrada e saida normais.
só q nos auto falantes eu coloquei o capacitor pra cortar os graves , tipo os q são usados nas cornetas, mas acho q não tem problema pro modulo
Meu pile 4.1n dá pra fritar ovo em cima...
o meu ta assim tambem , encostei o braço nele sem querer e queimou mesmo
mas o som ta normal
meu bbuster 2400gl esquenta pra KCT tmb (forçando as 2 bridge em impedancia abaixo de 4ohms), esquenta a ponto de queimar os dedos tmb, mais chega uma hora ele desarma. Até la ele toca muito bem..
fazer o que, praticamente um aquecedor de banco no meu caso..
A velha tolha com agua em cima alivia blz, mas lembre-se de espremner bem
nada de por toalha pingando se pegar na placa ja era!
C agua qdo vc ta bom bebado bota cerveja mesmo!
husasha
ja vi nego colocando uma toalha com um saco de gelo encima. Detalhe era que o saco tava furado encima pra enfiar algumas latinhas la dentro..
que o modulo paro de arma proteção, isso paro..mais que era 2 toque pra fecha numa faisquera, isso era e ia ser até bonito o-o-
Bah nem deveria tem feito outro tópico sobre o mesmo assunto cara, agora que fui ver o teu.O meu módulo da para fritar um ovo em cima tambem cara.Eu não sabia que esquentavam tanto, depois de uns 40 minuto direto o sub para de bater, acho que deve ser pq o modulo esquenta muito.
Cara tenta colocar uns coolers pra dar uma refrigerada. :vts
eu mandei um email pro fabricante e ele me respondeu que é normal esquentar até 70 graus e que se fosse um problema ele ja teria desarmado. Valeu ae por toda a ajuda.
