diogoooo
Som Para Fielder...
Estou me livrando do som original dele e to querendo um som de qualidade mediana.
tava pensando em 1 kit 2 vias pra frente
1 par de coaxiais para as portas traseiras
1 subwoofer entre 400/500 rms
1 modulo para o sub
(ja possuo modulo(4 canais) e player)
tinha pensado em algo + ou - assim:
-Bravox kit 2 Vias Diamond CS 60 D(70 rms cada) +/- R$250
Sensibilidade 89(dB/W/m32 (Hz)
Gama de Resposta 50-22k (hz)
Freqüencia Ressonância 80 (hz)
-Kit Coaxial Bravox Hi End CX60D (70 rms cada) +/- R$250
Sensibilidade (SPL): 89 dB
Impedância Nominal: 4 ohms
Resposta de Frequência: 70 - 22.000 hz
-Subwoofer. Pioneer TS-W307D (400wrms) +/- R$300
Sensibilidade: 89dB
Resposta de Freqüência: 18 a 500 Hz
-agora to em duvida no modulo para o sub galera.
agradeço desde ja!!
Não precisa gastar muito com os coaxiais pra porta traseira.. invista o máximo q puder no kit 2 vias.
Você pode economizar nos coaxiais, um de entrada da Bravox ou NAR vão servir bem.
Quanto ao sub tem o 10sw2 da NAR, muito bom em qualidade, e preço excelente pelo seu desempelho.
Qual módulo você vai usar?
Andei vendo q o pessoal fala muito da N.A.R...
1886_1.jpgKit 2 Vias N.A.R Audio 6 pols. VR65.01(100 Wrms/par) +/- R$280
Sens.: 91dB
Ressonância: 77.26 (Hz)
2106_1.jpgCoaxial N.A.R Audio CX65.01(100 Wrms/par)
Sensibilidade: 90 dB
Resposta de Freqüência: ???
1867_4.jpgSubwoofer 12 pols. N.A.R 12SW-3 (300wrms)
Impedância: 6 + 6 ohms (6+6 ??? da pra ligar ele em qualquer modulo ??)
Fs: 23.40Hz
Sens.: 90.02 W/m
Qes: 0.347
Qms: 3.908
Qts: 0.318
Vas: 175.5 lts.
-Módulo Amplificador DUB 4001 Mono 400watts RMS a 4Ohms
THD: 0.02%
S/N Ratio: 95 dB
Frequency Response: 10Hz - 250Hz @ +/- 3dB
Variable 18 dB Hi-Pass
Crossover: 75Hz - 750Hz
Variable 18 dB Lo-Pass
Crossover: 50Hz - 150Hz
recomendado ???
A NAR é uma marca bem conceituda pelo pessoal aqui do fórum.
O Sub SW3 dizem q da pra ligar em qualquer amp com bridge de 04 ohms.. mas o ideal seria um amp com bridge em 02ohms de uns 600Wrms pra cima.
Qual o player e amp pro stereo q vc ja tem?
o player eh um Pioneer Mp3 Deh 5980(basicao com saida pra sub)
e o modulo na verdade nao sei direito as specs porque nao fui eu quem comprou,
so sei q ele faz 4x 80 Wrms a 4ohms
o SW3 aguenta tudo isso no modulo ?? 600+ rms, nao eh o dobro q ele suporta??
ve se tem como ver qual a marca e modelo do amp pro stereo.. ai da pra dizer se é bom ou não.
o SW3 se vc ligar em um amp com bridge de 02ohms de 600Wrms. o amp naõ vai liberar os 600Wrms... pois não vai estar em 02 ohms e sim em 03 ohms q é a impedancia do sub se ligar as bobinas em paralelo..
ai o amp vai liberar 450WRms pro sub.. ai ja fica uma potencia legal pro sub.. um falante suporte de 70% a 300% (4x) da sua potencia nominal.. desde q receba sinal sem distorção.
se vc ligar um amp com bridge de 04ohms de 400Wrms.. como o DUB q vc postou.. ele vai liberar mais potencia ainda.. como a impedancia do sub é menor q 04ohms.. o amp vai liberar 600Wrms pro sub.
só q como o amp vai estar trabalhando abaixo da impedancia nominal dele.. ele vai esquentar acima do normal.. o q pode danificar o amp se vc usar ele em volumes altos por muito tempo.. ou reduzir a sua durabilidade..
O qto vai prejudicar o amp??? vai depender de como vc controlar o botão do volume do player.. hehehe.
Se vc usar um amp de 300Wrms pra tocar um sub de 300Wrms.. o sub só vai receber a potencia máxima qdo o amp estiver no máximo tb.. ou seja.. como player tb no volume máximo.. ai vc vai ter todos os componentes na sua distorção máxima tb.
O ideal e sempre alimentar os falantes ( sub ou kits) com mais potencia q o nominal.. pois ai tanto player qto amp trabalham numa faixa de potencia de menor distorção e a qualidade do som é melhor.
Eu uso um sub de 350Wrms.. e um amp q fornece 600Wrms no bridge.
ja vi gente do Hi-fi recomendando usar amp de 500Wrms pra alimentar um JL 10W0.. q tem potencia especificada de 125Wrms.
mas como falei.. isso se o sinal for sem distorção.. é muito mais fácil vc queimar um sub de 300Wrms aplicando 50Wrms de sinal com distorção ( amp tipo booster)... do q com 1000Wrms de sinal puro.
Ainda to em duvida no modulo pro N.A.R, ta dificiu alguma dica royo???
achei uns modulos no ML, mas os q achei compativel aos q vc falou nao tem RCA,e como eu descubro se ele eh BOOSTER ou nao ?? grato
1 modulo para o sub
Sensibilidade: 89dB
agradeço desde ja!!
E ae Diogoooo
Eu tenho uma fielder tbm, mesmo Pionner que vc tem tbm, MP3. Muito bom tambem.
Eu coloquei na porta da frente 1 kit NAR KR65.01 6" Kevlar + tweeter Titanio + Xover COMP.
Porta traseira coloquei kit NAR kevlar tbm de 2 vias.
Sub no porta malas, coloquei NAR de 8` com caixa selada na lateral. Nao queria perder espaco do porta malas, pois uso o carro para carregar coisas e preciso do espaco do porta malas. Um de 10` seria melhor ainda.
Modulo Banda Voxer 5.0 performance para todo o som.
O som fica bem limpo, sem distorcoes. Qualidade.
Qq, se quiser, tiro foto do porta malas, para ver como que ficou o modulo e cx embutido sem perder espaco no porta malas. Parece original.
Ifoundhim
                            1 modulo para o sub
Sensibilidade: 89dB
agradeço desde ja!!
E ae Diogoooo
Ifoundhim
faaala cara, blz
o meu eh mod 2007, quando ainda tinha apenas um acabamento. sem tweeter nas portas, aonde vc adaptou os seus ??
e tambem, como vc adaptou os falantes nas portas ???
tem algum tipo de suporte para outros falantes ?? pq o meu aki eh tudo embutido!!(falante+suporte rebitado na lata -.-)... era tao faciu o falante ser aparafusado em um suporte separado neh ;/ putz
Os equips dele tao assim: player + modulo 4/ch, 2 para os falantes originais de 17Wrms ;/ da parte da frente e 2 em bridge pro sub(fraquiiinho) heheh
Qto vc pretende gastar no módulo? dia ai q fica mais facil indicar algo q se encaixe no seu orçamento.
Pra saber se é booster ou não.. tem q ver as especificações do modulo.. em algum lugar deve dizer se ele é booster, MOSFET ou DIGITAL.
outra dica é q modulo booster não tem entradas RCAs.
Os amps da Banda não são muito recomendados pra SQ.. tem excesso de agudos e custam caro.. dá pra achar coisa melhor por valor mais baixo.
Opa, cabe uma correção aqui: Corzus, Boog e afins possuem boosters disfarçados com entradas RCA sim. São amplis "híbridos", com entradas RCA, cross regulável etc... daí pra frente (amplificação) são boosters... Lamentável isso!!!
Ex: Corzus XR 2100 / 3100
Abraço.
Edu Nicácio
é.. esqueci dos Hibridos.. meio mosfet , meio booster.
Valeu Edu.
Um modulo de até uns 500 reais no maximo.
Ixi, com esse valor você tem inúmeras opções:
Usados
JVC 7300
Alpine V12 300/400
Alpine MRV-F240
Wharf Clean
Audiobank 4100
Fosgate Punch 400x4
Fosgate RF 4.6X
etc
Novos
Blaupunkt GTA 480
Audiobank KA-4100
Taramps
Soundigital
Dá uma pesquisada nos classificados que você encontra diversas opções nessa faixa de preço. Um que achei interessante foi o Oritron 6 canais que apareceu... dá para ligar um kit + coaxiais + sub com boa potência e qualidade e o user estava pedindo R$ 350,00. Com R$ 150,00 você compra cabos bons para ligar seu som todo. É uma opção...
Abraço.
Edu Nicácio
Existe Nar de 8"? :huh:
Não, alguém se enganou aí... só 10", 12" e 15", linhas SW2 e SW3 (15" apenas na SW3).
Abraço.
Edu Nicácio
Abraço.
Edu Nicácio
Desculpa meu erro, NAR de 10" de 180wrms , nem existe de 8, hehehe.
Outra coisa, Diogooo, coloquei os tweeters no acabamento de plastico perto dos retorvisores laterais, fizeram um furo para colocar eles, so ficou a grelha preta (acabamento) parece bem original.
Na porta traseira, so cabe de 5" e tem que tirar os acabamentos de plastico (fira os rebites) e coloca se nao me engano, coloca so as caixas, senao nao me lembro bem como que fizeram.
Abraço.
Edu Nicácio
os da frente tbem sao de 5'??
