Eric INFK
Vw Climatronic Diagnostic Codes
O Kikker tinha me enviado, mas não conseguia entrar nessa tela de diagnosticos do Climatronic
Do meu carro vai até a 45......varia de carro pra carro.......já encontrei diversas listas....segue a maior.
Para entrar neste menu, precisa segurar as seguintes teclas ao mesmo tempo:
Vídeo (Ligar, Navegar pelas opções e Desligar)
http://www.youtube.com/watch?v=pHpFZIVQwBU
Funções disponíveis (até 72)
Funções disponíveis:
1. Erro do Sistema
2. Valor atual do sensor virtual
3. Valor atual do sensor interior da console do automóvel
4. Valor atual da temperatura exterior
5. Valor atual da temperatura exterior com diferentes parâmetros
6. Valor atual do sensor da descarga de gases para o exterior
7. Valor atual do sensor da descarga de gases prejudiciais
8. Teste de Display
9. Valor Digital da temperatura acordado com o valor do potenciômetro
10. Valor digital da temperatura
11. Valor digital da temperatura do a/c acordado com o valor do potenciômetro
12. Valor digital a/c
13. ---------------
14. ---------------
15. Valor digital acordado com o potenciômetro (sensor) da admissão
16. Velocidade do veiculo (km/h)
17. Valor digital da admissão
18. Valor atual da pressão do escape(volt)
19. Inserir valor desejado da pressão do escape (volt)
20. Valor atual do compressor (volt)
21. Numero de ciclos de contagem no motor
22. Alterar os valores de pressão do motor
23. Numero de ciclos da pressão do motor
24. ------------
25. -----------
26. Temperatura dos faróis
27. Velocidade do motor (rpm)
28. Numero de ciclos no turbo
29. Linguagem de código
30. Versão do software
31. indexação do software
32. Margem de erro da temperatura
33. Margem de erro do a/c
34. ------------
35. Margem de erro da admissão
36. Aviso quando a temperatura está fria
37. Aviso quando a temperatura está quente
38. Aviso quando a/c está aberto
39. Aviso quando a/c está fechado
40. -----------
41. -----------
42. Aviso de admissão aberta
43. Aviso de admissão fechada
44. Contador de ciclos da centralina
45. ciclos de ar da temperatura interior
46. Temperatura exterior filtrada(°C)
47. Temperatura exterior não filtrada (°C)
48. ECOR
49. Temperatura do liquido do radiador
50. Horas de utilização do carro (minutes)
51. Temperatura do motor °C
52. Status do turbo quando se desliga
53. Infos: turbo/ circulação na válvula de ar/ info da válvula de água
54. Indexação das regras
55. Temperatura exterior °C
56. Temperatura do sensor interior virtualmente °C
57. Temperatura do sensor da consola °C
58. -----------
59. -----------
60. Temperatura dos gases de saída °C
61. -----------
62. Intensidade do sol W/m-1
63. Intensidade do sol filtrada W/m-1
64. -----------
65. -----------
66. Tempo constante/1.6 seconds
67. Correccionamento automático do arranque a frio
68. ----------
69. Valor atual dos gases expelidos
70. Inserir valor desejado dos gases expelidos
71. ----------
72. Controle do a/c + quente/ - frio
ta ae Pistol...auhauhua.....depois fala se funfou
woohoo terei diversao pro fim de semana!! vou imprimir a lista e tentar...
Valeeeeu!
ainda compro esse "painelzinho" hehehehehe
pelo q andei lendo a respeito ñ é muito complicado de instalar
será? porque uma vez eu também procurei saber e me falaram que era tão complicado mudar o manual pro climatronic, que teria que instalar sensores e tal que eu desisti.
e tem ar digital pro Polo. Você pensava em colocar esse nele?
se o Polo for climatic, ñ da muitooooooo trabalho, mas o gasto é razoavel, perto dos 1k, tem que gostar do carro mesmo.
aqui tem um DIY de como transformar climatic em climatronic:
http://www.getphpbb.com/phpbb/viewtopic.ph...0&mforum=vwpolo
o cara gastou R$821,00... tdo depende de onde vc comprar as peças claro...
ps. até hoje ñ fui olhar se tem o tal sensor que ele cita no começo (até para ñ gastar dinheiro nisso hauahuahuah) : " Inicialmente, para evitar comprar qualquer peça e depois descobrir que vai gastar muito mais, favor verificar se o Climatic do seu carro tem um sensor no parachoque, próximo a buzina e ao farol de milha lado esquerdo (motorista), creio eu que por ser Climatic, este sensor estará em todos os anos. Mas não custa nada verificar! "
ah ta... o seu é o climatic... aí já é diferente, também regula a temperatura por graus e tudo mais.
Eu fui atras de trocar o do antigo golf do meu pai, que ajustava a temperatura no vermelho e azul, que não tem sensor de nada! rsss aí a brincadeira ia beeem longe.
Mas imagina que irado um Golzinho G3 com um ar digital de Golf? sempre pensei nisso.
acho melhor vc comprar umas aro 17 baratinhas q tão vendendo ae...ahuauhuauh
tb acho !
hauhauahuahuah
em breve, em breve !
soh us preiboi tem essas téquinologia de botaozinho
meu esquema eh vidrao escancarado + kebravento pra ventila dentro do poçante hauuhahuahuahuahua
pena que eu nao sabia disso quando meu pai tinha o golf ;/
mas segundo um amigo meu q foi na VW pra ver se da pra por o painel do climatronic.. o cara da vw falou q era mais facil ele trocar de golf, pq tem que mudar todo o sistema do arcondicionado, não é só o display ali nao..
sim sim, foi exatamente o que me falaram mesmo!
mas no caso do polo com climatic acho que nao
