LeonardoSRD
Duvida Da ImpedÂncia
Ae Galera tenho um triozim q está ligado assim ...
1 ST302 em Paralelo com 1D250-X dps em paralelo com 1 Street Bass ...
Resumindo está saindo 2 ohms para cada canal ... e meu amplificador fala la q saida em bridge q é oq o meu ta ligado é para cada canal 300wrms em 4ohms ... so q o meu ta ligado com 2 ohms em cada ... qq acontece gostaria de sabe eu li ai q vai mais corrente mais seila oq n sei exatamente oq acontece gostaria mtu da ajuda de vcs obrigado...
Especificação do Amplificador Stetsom DUB 600.4:
Número de Canais - 4
Potência PMPO - 2200W
Potência RMS @ - 13.8V
Bridge 4 Ohms 2 x 300W
Stereo 2 Ohms 4 x 150W
Stereo 4 Ohms 4 x 100W
Consumo - 0.7 a 90 A
Fluxo do ar do coller - 32CFM
Resp. Freq.(full range) -15Hz a 40KHz (-1.5dB/-3dB)
Relação Sinal-Ruído - > 90 dB
Sensibilidade de Entrada - 0,3 a 6V
Distorção Harmônica Total - < 0,2% THD
Impedância de Entrada - 10 K Ohms
Impedância de Saída Stereo - 2 Ohms
Impedância de Saída bridge - 4 Ohms
ahh e tocar toca mesmo... ninguem falou que não toca, o problema que tem amplificador que abre o bico quando força ele...
e o esquema das frequencias???
cada uma toca em uma frequencia diferente... então seu modulo nao ta tocando a 2ohms não...
seu módulo ta enchergando 1 sub de 4 ohms e duas cornetas de 8 ohms, tudo separado...
ta mandando 300wrms pro sub e uns 150rms pra corneta e 150 pro super tweeter...
ta usando capacitores né?
leia a parte de Falantes em paralelo com filtros passivos:
http://www.autosom.net/artigos/associacao.htm
flw...
tem q usar divisor de frequencia ae se nao vc vai torrar seus dives bem facinho!!
e mesmo assim nao vai alimenta bem nem uma coisa nem otra!
compra mais um modulo pequeno pra toca esses drives ae
Meu driver d250-x ta com um capacitor de 22uF 250v ... qual q é a frequencia de corte dele alguem poderia me informa? e qual modulo deveria comprar para as corneta e supertweeter tava pensando em um 2.4 Banda seila ..
Ahhh e galera ... eu levei agora poco la na onde eu puis o som ... pra trocar o driver D250-X Pensando q iria estar na garantia pois faz 1 mes q coloquei ... o cara me falo que n tem garantia de driver e super tweeter q tem q pagar o reparo q em nenhum local eles dao garantia de driver e tweeter somente dos alto falantes para grave ... e invento um monte de historinha la gostaria saber se isso é verdade .. e cobrou 30 reais do reparo ... obrigado...
pior que é verdade...
são coisas mto sensíveis, e tem gente q usa capacitor e quer trocar de 5 em 5 min...
90% das lojas nao dao garantia de driver e stw... tem que pagar o reparo mesmo...
Vlw rapaiz ... fazer oq =/
Samatoche eu acho q tu ta errado em!
Da uma lida no artigo q o kdtprt posto.
o amp ta trabalhando normalmente em 4Ohms por bridge... so que mesmo assim vc poderia comprar outro amp pra tocar os drivers e ST...
