Carlos Gol Quadrado
Mid Cs60k (klevar) Ou E2k Mb 6" ?
Preciso de uma ajuda p/ instalar meu som na caranga nova. (Gol G4 Trend)
Equipamentos que eu ja tenho:
- Kit 2 vias Bravox CS60K (klevar)
- Par de Mid bass Bravos E2K 6"
- Módulo GTA 280 Blaunkput
- Player Panasonic CQ- C7103L
Para iniciar esse som vou instalar apenas um Kit 2 vias , em breve vou colocar um subwoofer.
Dúvida !!!
Qual Mid Bass vai ficar melhor na porta (não quero pezinhos) ?????
Local original do GOl G4.
Obs: vou utilizar cabos RCA. (qual local mais adequado p/ fixar o módulo ?? o instalador falou que pode ser debaixo do banco ou no porta mala.)
valeu galera
abraços
Dúvida !!!
valeu galera
abraços
:banghead ajuda por favor !!!!!!!
Dúvida !!!
valeu galera
abraços
Bom, quanto aos mids, eu já usei bastante o e2kmb6. Ele é muito, mas muito forte, mas peca pela qualidade. Ele desce pouco e sobe menos ainda, fora o timbre que é feio.
Eu usaria o mid do kit com certeza, e trataria a porta com manta adesiva.
Quando a fixação do módulo, vc pode fixar onde achar mais conveniente, sendo que o lugar mais comum é no porta-malas.
[]'s
Rodrigo
[]'s
Rodrigo
Obrigado pela ajuda Rodrigo, eu nunca usei esses Mid E2K , creio que vou ficar c/ os Klevar mesmo...
Qto ao tratamento nas portas, é fácil fazer ???? Precisa modificar algum item de fábrica ???
[]'s
Rodrigo
é assim que faz:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=100391
[]'s
Rodrigo
é assim que faz:
Instalar essa manta é muito fácil, quase como colar silver-tape...
Sobre os médios, sem dúvida esse Bravox Kevlar e um bom tweeter para acompanhar... Um cross com componentes de boa qualidade e com corte certinho, mais uns 120W rms na bunda por lado e tem tudo pra tocar bem!!!
Abraço.
Edu Nicácio
Abraço.
Edu Nicácio
Então já estou c/ todos equipamentos aqui......
A Manta vou deixar p/ a próxima etapa caso o som não me agradar.
KIt 2 vias CS60K Bravox
Módulo ja chegou - GTA280 Blaupunkt
amanhã vou na Sta efigênia comprar os RCA
só falta saber onde fixar o módulo...
depois vou colocar as fotos do esquema na caranga.
Caro Novato,
Parabens pela caranga!
Tbem peguei um gol trend so que ainda nao chegou.
Mas ja to pensando no som
Vc ja instalou o kit 2 vias da bravox????
Pq eu to querendo colocar tbem, mas o cara da loja disse que GOL G4 nao tem como colocar o tweeter na porta, tem que por em cima do painel do carro.
é verdade?
Me ajudem a montar o meu som
a unica coisa que eu ja eh certeza e o player. Fiz um rolo bom e peguei o pionner DEH- 4080 UB
Quero um som com qualidade para dentro!
Abs
Tucanox
Vou dar opinião sobre a porta e não o mid:
A porta do gol G4 é muito ruim, tenho um então posso dizer. Se quiser que fique boa, tem que colocar muita manta, nos buracos ou vãos das portas, tem que colocar uma madeira ou chapa, afim de tampar o buraco que tem nela. O acabamento externo é bem "plasticão", vibra tudo. aproveite e coloque manta nele tbém.. Faça um plate de mdf pra segurar bem o mid, para que tenha um bom resultado.
Markto
Coloca os tweeter nas saidas de ar em cima do painel, olha la no seu gol, no painel na parte de cima tem 2 saidas de ar redondas pequenas, qnd eu tinha um gol coloquei os tweeters la, ficou bom. eh so tirar as tampinhas com cuidado pra quebrar e colar os tweeters .
