spiralfire
Finalizando Meu Setup, Dúvida Com Conectores!
Bom, to terminando meu setup
E to em dúvida em uma coisa
O amp eh um Thunder 3404 da MTX..
Eu preciso comprar algum conector pro cabo de força encaixar no amp?
E pras saídas dos falantes/sub, preciso de algum??
Tem também os que ligam o cabo ao falantes, compro alguns ou retiro os terminais dos cabos originais e ligo nos cabos novos?
site que existe a dúvida:
http://www.leosound.com.br/loja/index.php?cPath=21_44
btw:
Alguém sabe alguma ponteira de escapamento desse site:
http://www.leosound.com.br/loja/index.php?...p?cPath=112_151
Que encaixe num Peugeot 206 modelo 2008?
Valeu
;D
btw:
Valeu
;D
Quanto aos conectores nao sao obrigados a ter. 99% das pessoas nao usam. A vantagem de usar é que alem de uma instalacao mais caprichada e bonita, melhora o contato e evita mau contato. No meu carro eu fiz o instalador colocar em tudo. Só no amplificador do estereo e divisor de frequencia foram 32 conectores O.O
se for usar terminais pra conectar os fios nesse amp , tem q ser conectores do tipo "banana".
os conectrores tipo "garfo" não servem pra ele.
mas pode usar sem coenctores mesmo , os terminais do amp já foram feitos pra colocar os fios diretamente, sem uso de conectores.
da uma olhada aqui:
http://www.mtx.com/caraudio/products/manua...stallWiring.pdf
já pra conectar os fios aos falantes, use terminais pra falantes ( iguais aos q tem no site da Leosoud q vc postou) só confirme as medidas dos terminais do falantes.. pois alguns falantes tem medidas diferentes no polo positivo e negativo.. (negativo é menor)
vc tb pode soldar os fios nos terminais dos falantes, mas eu prefiro usar conectores. o trabalho fica melhor esteticamente e caso vc for vender o falantes no futuro não vai ter marcas de solda nele.
Sim.. ambos (de 5" e de 6") tem os conectores dos falantes diferentes, o negativo eh bem menor..
Eh melhor eu comprar os terminais na leosound ou retirar os que vieram no cabo original?
E os cabos que eu vou usar do amp pros falantes são de 2,5mm.. a marca interessa muito?
Na leosound tah 2,50 se nao me engano.. aqui em campo grande tah 4 reais o metro..
que dá quase o mesmo preço (10 metros)
Mas vou procurar em outras lojas aqui..
valeu.
os terminais origiais servem nos falantes?
mas mesmo se servirem eu compraria terminais novos.. se tentar usar os terminais originais do carro pode ser q algum terminal acabe se danificando na hora de desmontar e eu deixaria os originais sem alteração, pois no futuro caso vc queira vender o carro.. a fiação original não vai estar alterada.
a qualidade do cabo interfere sim na qualidade do som..
o mais simples q o pessoal usa são os pompeia.. mas se conseguir achar cabos melhores , como Santo Angelo, Stinger, Monster e etc.. é melhor.
Eu quis dizer originais da MTX..
retirar os conectores dos cabos que vieram com os falantes e implantar no cabo..
sacou?
agora um duvida bem rapida:
Os cabos de 2x2,5mm na leosund tao custando 2,50 o metro.. da marca pompeia
aqui em campo grande eu achei um de 2x2,5mm, eles chamam de polarizado (sei lah uq eh isso), eh especial pra som.. eh da marca Pirelli e tah quase 2 reais o metro..
O cabo pompeia sera que eh MUITO superior a esse da pirelli?
o chato de comprar na net eh o frete..
comprando pirelli 10 metros eh uns 20 conto
se for comprar da pompeia fica 25 conto + uns 15 de frete que vai demorar pra caramba pq n eh sedex..
eae qual rola mais?
o RCA vai ser da Stetsom mesmo..
to com mto poka grana agora pra otros :/
otra duvida rapida:
o amp eh o thunder 3404 da mtx.. 400w
se eu fosse comprar outro amp, que seria soh para o sub.. valeria a pena?
ou vale a pena vender esse (tah novo, nunca usado) e comprar um maior?
ou dexar esse pro kit 2 vias 65w por canal e os coaxiais de 45w por canal e comprar outro pro sub de 225w?
se eu ficasse soh com esse, como seriam feitas as ligacoes no amp?
o sub vai de 200w @2ohms?
e os kits 2x 50w@4ohms?
Complicado eu te responder pois uso faz um bom tempo santo angelo para os falantes.... mas, eu acredito que o Pirelli é que seja MUITO superior ao Pompéia...rss
Se fosse cabos força/terra, Pirelli na cabeça.... residencial, anti chamas, segue normas, bla bla bla..
Tome algum cuidado com conectores, cabos, bat, etc, ditos especiais para som automotivo....
Outra, esses preços estão bem salgados...
Loja 100% e preços não abusivos:
Link...
