Maufr
Ajuda Na Pintura.
Seguinte galera, vou repintar o meu carro, quero confirmar algumas coisas aqui e tirar as duvidas q eu tenho:
Vamos la no passo a passo, lembrando que o meu carro ja esta com cor, cor preta...:
- Passo 1 - Lavar com água e sabão, secar com ar e lixar.
- Pergunta 1: - Lavo meu carro, seco e lixo a pintura ja existente nele, qual o modelo e numero de lixa que eu uso?
- Pergunta 2: - Lixo meu carro ate qual ponto? Ate a cor ficar bem opaca ou não?
- Passo 2 - Limpar com Solução Desengraxante e secar com ar comprimido.
- Pergunta 1: - Solução desengraxante pode ser alcool liquido, ne?
- Passo 3 - Aplicar Fundo Fosfatizante.
- Pergunta 1: - Que fundo seria isso?
- Passo 4 - Caso haja imperfeições, corrigir com Massa Poliéster.
- Pergunta 1: - Corrigi as imperfeiçoes com massa Poliéster, qual o modelo e numero de lixa eu uso pra tirar os excesso da massa poliester?
- Pergunta 1: - Qual marca de massa poliester é boa?
- Passo 5 - Limpar novamente com Solução Desengraxante. Aguardar a secagem e aplicar o Primer.
- Pergunta 1: - Apos passar alcool liquido novamente passo o primer de qual tipo?
- Pergunta 2: - Apos passar o primer tenho q lixar o carro? Se sim, qual o modelo e numero de lixa eu uso pra lixar?
- Passo 6 - Lavar a superfice com Primer e plicar a tinta e apos secar o verniz e apos seca fazer o polimento..
- Pergunta 1: - Pintei, tenho q lixar antes do verniz? Se sim, qual o modelo e numero de lixa eu uso pra lixar?
- Pergunta 2: - Passei o verniz, tenho q lixar antes de polir? Se sim, qual o modelo e numero de lixa eu uso pra lixar?
Mal ai galera, poucas duvida hehe, se alguem puder me ajudar agradeço muito.
Abraço.
PS: Peguei boa parte da lista daki do forum mesmo...
Abraço.
Sou da completa opinião de você não pintar seu carro ... a pintura original sempre é mais valorizada e na lata (leve para um martelinho de ouro)... Mas se for necessário mesmo fazer uma pintura , recomendo q você a faça em um profissional bem qualificado ... controlando a pressão do ar para pintar e tudo mais para depois a pintura não ficar aquela temida ´casca de laranja` ... é isso aew amigo !
Vlw.
R: Lixa a seco é a melhor a ser usada mas também pode ser a lixa d'água, os numeros são: 280 para arrancar o verniz por completo, 320 para tirar os arranhões do primeiro lixamento e por fim 400. Isso se a pintura original servir como fundo (como vc vê isso? olhando o estado da pintura, se tiver bolhas, pé de galinha, podres e qualqr dano que afete a tinta e chege a chapa vc vai ter que lixar aplicar prime e lixar enseguida).
R: Se a pintura estiver boa vc só lixará até retirar o verniz por completo, como eu disse antes.
R: Usar alcool pra q? Desengraxante não é caro é o produto correto a ser usado. Para usar o desengraxante use um pano limpo.
R: Fundo Fosfatizante é o famoso Wash-Prime, só deve ser usado em chapa crua ou area danificada que chegue a chapa. Se a pintura servir como fundo não epreciso usa-lo.
R: A maioria das massas j dizem as lixas a serem usadas, procure sempre usar lixa a seco para massa poliester os numeros são: 80 para corte grosso, 150 para desgastar e 320 para igualar a superficie.
R:Hoje em dia vc tem varias massas poliesters de boa qualidade. As que eu recomendo são: PPG, ACS, Lazzuril, BrillCar, DeckSolda, Plus12, Sprint entre outras que eu esqueci.
Apos DESENGRAXAR com DESENGRAXANTE vc aplica prime-pu na area da massa e ao redor.
O mesmo caso da massa poliester, a maioria já vem dizendo o lixamento. Use lixa a seco 400 para o primeiro corte, depois lixa 600 e caso ainda haja marcas de arranhão finalize com 800. Sempre desengraxando após o lixamento.
R: Não é nescessario lixar a tinta, a não ser se houver algum erro, ai se deve usar lixa 800 para corrigir e repintar a area.
R: lixamento com água, lixas numero: 1200 para primeiro corte depois 1500 e para finalizar com classe use 2000 [-]
Eu sou a favor de vc contratar um PINTOR e não um zé barriga da vida para repintar seu carro.
