gcosta27
Sq + Diy - Xsara - Voltando Em Outro Tópico!
http://cgi.ebay.com/New-Polk-Audio-G10-10-...Q2em118Q2el1247
achei meio caro mas vai ficar show no seu porta malas.
http://www.sonicelectronix.com/cat_m60_i22...amplifiers.html
Tem os 2 amplis nesse site, mas no ebay o 500.1 ta mais barato.
http://www.woofersetc.com/index.cfm?fuseac...2&category_id=3
Tb tem nesse site mais esta mais caro ainda.
:blink: Meio caro ?
Imagine com frete + 60% em cima de tudo...
Considere comprado!!!!!!!! [-]
Com relação ao Amps, esse dois sites não fazem venda para cartões de créditos internacionais! :-(
Já tentei antes! :banghead
:blink: Meio caro ?
Nada disso!!!!
Dona patroa está nos EUA nesse momento, só volta no final do mês....vou mandar para ela lá!
Preciso apenas conseguir as medidas para poder adiantar a caixa e o acabamento.....
minha opinião...
USE LEDS...
essas lampadas esquentam MUITO...uso elas em casa...nao vale a pena...se arrependimento matasse!!
ta show seus topico..to é babando aqui pelo seu set...
é uma dica!!
abraços! :legal:
minha opinião...
USE LEDS...
é uma dica!!
abraços! :legal:
Dica considerada!
Já estou procurando os Leds aqui no Rio....
Pessoal,
A pedidos, baixei o Winisd e simulei o driver da Polk, aqui estão os resultados:
Caixa Selada: 25 lts - QTC: 0,72
Caixa Dutada: 35 lts - Tuning Freq: 29 hz - 1 duto com 4" e 72,6 cm
Essas conclusões estão corretas?
No software basta carregar os dados do driver e simular os volumes desejáveis?
É a primeira vez que uso, portanto não sei se estou fazendo certo.... :banghead
Abs a todos
põe os dados T/S do sub ai..
mas acho q vc devia recalcular a caixa dutada.. esse duto tá muuuuito grande... 72,6cm não cabe nesse caixa de jeito nenhum..
sobe um pouco a freq de sintonia.. acho q com isso o duto diminui.
Exato, é só ajustar. Bacana a litragem baixa que o sub pede hein ... Só falta agora ouvir. 22l na lateral ali você tira mole e nem prejudica a mala. Muito bom !
Abs.
Fala aê Royo,
Seguem abaixo os parametros do sub (Polk Audio MM2104)
FS: 35Hz
Re: 3.3 ohms
Le: 2.56 mH
Qms: 13.77
Qes: 0.5
Qts: 0.48
SD: 353 sq. cm
VAS: 30.67 l
Xmax: 18mm
Deixa eu ver se entendi:
Devo subir a frequencia da caixa dutada, para diminuir o tamanho do duto, correto?
Dúvida: Se eu utilizar o duto quadrado, faz alguma diferença?
Qual q fequencia ideal de sintonia de caixas dutadas para SQ? Acho isso em algum lugar?
Valew pela ajuda!
abs
Não vejo problemas com um duto grande, vc pode fazer um duto retangular, ou ate fazer 2 dutos redondos.
Isso!
Pensei em fazer um duto retangulo, com o comprimento em "zig-zag" para chegar no comprimento total. :pirou:
Será que rola?
Vou postar as fotos de exemplo mais tarde....
abs
Isso!
Será que rola?
abs
meu duto tem 76 cm de comprimento, e 32mm x 267mm de diâmetro, com um curva somente,
Com um duto com muitas curvas pode atrapalhar o volume de ar a ser deslocado para fora da caixa?
Gustavo, que som vc curte ?
Eu curto rock/metal/black/afins. Para mim, selada ali no canto seguindo o manual e acabou-se....
Totalmente a favor. Seladinha básica e um abraço ... hand26
Kra, tirando pagode, Heavy Metal e Tecnera, escuto de tudo um pouco, lógico que fico mais no Jazz/Blues/Soul
:rolleyes:
To achando isso tb, selada no cantinho, com 25 ltrs e morreu.....até porque, não tenho tempo para ficar testando diversas caixas.....gostaria, mas não rola.....
A única experiência que vou fazer é: Imã para fora ou para dentro....minha tendencia é para dentro......
O que acham?
Bom, eu acho "bunda para fora", muito tunning para o meu gosto. E tudo depende se a bunda do sub é bonita ou não. Um Nar, Uxp, por exemplo tem tudo para ficar feio.
E tem um belo inconviniente. Se já é fo** e acabamos colocando "gradinha" no sub, imagine jogar malas, fazer compras, etc, com o sub com a bunda para fora.
sub pra dentro com certeza..
ocupa menos espaço , tem menos risco de danificar o sub e não tem perda de SPL.
Senhores,
Ok, sub com a bunda para dentro!!!!!
Essa seria minha opção mesmo!
Senhores,
Tá de pé a bohemia no sábado ? Já vamos ouvir alguma coisa ?
Aproveita que aqui é tudo mão de obra escrava. A gente dá uma força pra esse projeto andar porque todo mundo quer ver isso pronto, po ! Se for rolar, vou entrar em contato com o outro user aqui de nikity.
abs.
Senhores,
abs.
Por mim ta fechado..... :legal:
Vou mandar o rapaz que trabalha aqui em casa comprar a fibra amanhã, para poder trabalhar desde cedo no sábado.
Ajuda será muito bem vinda, principalmente para direcionar o sub.
Vamos combinar por email!
abs
Update de Sexta:
Pessoal, seguinte, aqui está o resultado do garimpo que fiz no centro do Rio.
Consegui alguns ventiladores, inclusive um verdinho e um "abatido" em casa, em computadores velhos.... [-]
Acho que agora estou bem servido de ventiladores.
Mais algumas imagens.....
Outro "problema" que resolvi foi o capacitor.....estava querendo fazer o fundo da piscina de Azul, mas com o capacitor azul tb não iria rolar....bom, circulando no fórum, descobri um user que fez isso:
(como bom DIY, copiei a idéia do nosso amigo.....)
Capacitor com estava....
Retirando os suportes....
Pronto para pelar o bixinho....
Ualá!!!!
Fechando os detalhes das bordas....
Acho que ficou mais bonito assim!!!!!!!
Agora, posso colocar o fundo das piscinas (amp e capacitor) azul! :legal:
Amanhã vou trabalhar na caixa do sub. Minha idéia é reforçar o fundo de fibra com mais 3 camadas, depois acrescentar massa plástica, posicionar o suporte do sub, calcular o volume final da caixa e fechar as camadas de fora com fibra. Vamos ver se vou conseguir fazer isso tudo.
Aguardem mais fotos amanhã de noite!
Abs a todos!
he he he he com certeza ficou mais bonito!!!
vai ficar bem legal no local de instalação!!
acompanhando.....
Markto
show .... sem palavras ... acompanhando anciosamente para ver os resultados finais ... parabens !!!!!!
Caros Amigos,
Vamos ao post do Sábado! [-]
Hoje, o trabalho foi chato (eu não gosto muito de marcenaria, mas é necessário). Trabalhei o dia todo, e no final o resultado não apareceu....isso porque a marcenaria e o acabamento da caixa em fibra não são coisas que ficam a mostra.
Bom, hoje fiz o seguinte:
1) Adicionei 3 camadas de fibra ao fundo da caixa lateral do sub
2) Cortei os anéis para o sub e montei o suporte do sub
3) Comecei a montar a piscina do Capacitor e mudei de lado o porta-fusível rockford e o distribuidor Rockford (estes estavam na piscina do Amp e coloquei perto do Capacitor)
4) Fechei a estrutura da caixa do sub
5) Fechei o fundo e a estrutura da caixa, aplicando fibra nos locais que ficaram com "buracos"
6) Refiz o suporte da lampadas dicróicas....apesar de já ter decidido não utiliza-las, acabei o suporte e vou mante-las até achar os led que quero.....
7) Construi o local para a disqueteira da Pioneer, ao lado da caixa do Sub.
8) Preparei o reforço do Terra para a bateria
9) Analisei locais para o posicionamento do Sub
10) Fiz um reforço interno na parte da fibra, apesar de achar que não era necessário.
Bom, muita coisa feita no Xsara, mas pouco andamento visual do projeto, apesar disso são 95 fotos no dia de hoje, como vcs já estão acostumados, vou postar em vários tópicos.
Juliox, pq vc não me ligou??? Poderíamos ter adiantado o seu set tb.
Abs a todos
