gcosta27
Sq + Diy - Xsara - Voltando Em Outro Tópico!
Tiro fotos do processo para lhe ajudar!
abs
Opa, valeu e no aguardo então por favor.
101% de chances da minha próxima caixa ser selada lateral...
Ae Gustavo, fato que eu vou instalar o meu som contigo. O negócio tá ficando muito profissa ! Era de alguém assim que o SQ-RJ precisava. Enfim vou ouvir um som que preste nessa cidade, rsss.
Continua aí que tá bom. Mão na massa, quer dizer, na fibra !
Fala aê Julião!
po***, isso ta dando trabalho! hehehehehehe
Hoje foi o dia todo enfiado no carro. Mas acho que tá ficando legal.
Vou postar as fotos mais tarde.
Aê, tu vai querer fazer fibra no seu carro? Final de semana que vem é dedicado a fibra...se vc quiser aproveitar para já adiantar alguma coisa, me avisa!
Mais tarde tem as fotinhos de hoje.
Abs
Sim. Fibra selada pro 10w0-4 !
Pode ser uma boa começar com o acabamento semana que vem. Instalação eu faço tranquilo, quero ajuda na parte de puxar fiação mesmo, isso eu acho um saco e sempre demoro mais que o normal ...
A gente combina ao longo da semana.
To ansioso pra ver as novas fotos !
Abs.
Júlio
Senhores,
São 100 fotos no dia de hoje! :vts
Bom, primeiro refiz a estrutura da selada, colocando o capacitor no fundo perdo do banco.
Segundo, comecei a montar o quebra cabeça do rack dos amps. Premissas seguidas: Não furar a lataria do carro, esconder o 400.4 e criar um fluxo de ar constante para manter os amps refrigerados.
Essa parte foi meio complicadinha mas nada que um pouco de paciencia não resolva. [¨]
Terceiro, montei a piscina para os equipos que ficaram a mostra.
Quarto, montei os suportes para as lampadas dicróicas que iluminarão o 350.1 e os x-overs quando a mala estiver aberta.
Quinto, montei o suporte para o ventilador da parte inferior que irá enviar ar "frio" do fundo do rack para cima do rack. A ventilação está baseada na fisica, como o ar quente sobe e o ar frio desce, os ventiladores que ficarão no fundo do rack servirão para mandar o ar frio para cima, e os ventiladores que ficarão na parte superior serão responsáveis pela circulação e exaustão do ar quente. Essa é a teoria, vamos ver como vai ficar na prática. O.O
Sexto, montei os cabos dos speakers que saem do 400.4 e vão até os x-overs. Detalhe do inicio da arrumação dos cabos no rack.
Sétimo, montei tudo e fixei os x-overs, o 350.1 e os distribuidores de força (12v e Gnd).
Bom, vamos as fotos!
Aproveitem!
Primeira fase do dia: Estrutura da caixa selada com o capacitor.
Montando a estrutura
Testando a posição do capacitor e montando a primeira posição...
Bom, agora alguns detalhes de minha garagem...
MDF para a construção do rack e da caixa
Ferramentas utilizadas nessa minha aventura...
Agora vamos para a segunda parte do dia...montar o suporte para a piscina onde ficarão os equipos...como disse antes não furei a lateria do carro (por isso vcs vão reparar alguns tear-up fixando as peças) e melhorei o suporte do 400.4 que estava "podre" de ontem... ;)
Suporte construído ontem...
Motando o primeiro suporte...3 peças, todas aparafusadas umas nas outras...
Quarta peça, fixando a parte inferior do 400.4
Seguindo em frente no próximo tópico...
Terceira parte: Piscina para os equipamentos restantes...
- 1 Amp 350.1
- 2 X-overs do kit frontal
- 1 Distribuidor 12v Rockford Fosgate
- 1 Distribuidor Terra Rockford Fosgate
Cortando o MDF no formato correto da lateral
Contruindo o suporte inferior da piscina...
Nivelando tudo...
Ualá!!! Fundo da piscina pronto!
Decidindo a posição dos equipamentos...
Tampa do 350.1 está de cabeça para baixo...
Sem problemas... :vts
Decisão final:
Continuação no próximo tópico...
Continuando...
Agora, construindo as laterais da piscina
Resultado parcial, faltando apenas a parte superior onde irão as lampadas...
Bom, agora vamos para a construção dos locais que receberão as lampadas dicróicas. Por favor não reparem nos círculos finais, não sou muito bom em fazer círculos com o Dremel. :(
Lampadas compradas...12v 35w...41 cm...
Colocando a lateral superior da piscina...
Continua no próximo tópico....
Continuando...
Testando a piscina na lateral...
Testes OK! Vamos em frente!
Agora, voltamos ao suporte do 400.4, colocação do primeiro ventilador do set.
Quando estive montando a parte elétrica, colocarei o esquema para os ventiladores, lampadas e remoto.
Seguindo para a sexta parte do dia...montando os cabos para os speakers, cabos estes que saírão do 400.4 e chegarão nos x-overs.
Instalando os cabos no 400.4
Organizando a passagem dos cabos peo suporte...
Aqui entra uma ajuda muito importante!!!!! [¨] Quando fui aos EUA, comprei essas belezuras, já pensando no set que iria montas. São organizadoras de cabos que podemos passar cabos entre elas, mas como os conduítes são grossos, utilizo os tear-up para fixa-los.
Vejam no próximo tópico...
Continuando na organização dos cabos...aqui estão elas...tenho 3 caixas dessas belezuras e estou vendo que vou utiliza-las bastante nesse set...
Fixando a passagem dos cabos até os x-overs...
Com a piscina devidamente marcada, vamos a instalação dos x-overs...
Um já instalado e coberto...
Os dois bixões cobertos...
Fixando o 350.1...
Detalhes e observações no próximo tópico...
Continuando na fixação dos demais equipos na piscina...
Ao final, instalei um relé para acionar o ventilador instalado...
Bom, vamos agora algumas observações....
- Vou tirar o 350.1 e pintar de preto fosco para combinar com os x-overs e distribuidores.
- A piscina vai ganhar uma mão de massa e será revestida de veludo azul escuro. Tem uma CarStereo antiga com um BMW com esse acabamento que ficou show...como nada se cria, tudo se copia....
- Vou refazer os furos dos cabos que chegam no x-over. Tenho os terminais para melhorar os cabos, agora acho que não consiguirei utilizar os terminar no x-overs, vamos ver....
- A piscina receberá um acabamento externo de curvim trançado e acrílico, ficando apenas aparente os equipamentos.
- A iluminação estará ligada a iluminação da mala, portanto só acenderá qnd a mala for aberta.
- O capacitor também receberá iluminação dicróica.
- O sub receberá iluminação dicróica.
- Pelo que estou vendo vou ter que refazer o assoalho tb.
No próximo final de semana estarei focado na caixa do sub. O fundo precisa receber mais 3 camadas de fibra, massa plástica e reforço para depois ser retirado.
Antes de retira-lo, vou definir a posição do sub.
Essa será a diversão do final de semana que vem...até lá com mais fotos.
Durante a semana, sugestões, dúvidas e comentários serão muito bem vindos!!!!!
Abs a todos
OFF TOPIC:
Essas são fotos de uma instalação simples que fiz. Um amigo meu, passou aqui um dia e "limpou" minha garagem.
Ele levou todos os equipos velhos que eu tinha....depois voltou pq o Upgrade de 12" não aguentou sua terceira idade e morreu....
Como é de costume dele, limpou de novo minha garagem, só que dessa vez levou o Punch 12" que tinha acabado de sair do Xsara.
Para aquele que estavam esperando para ficar com o Sub, deram mole! hehehehe
Pior de tudo, eu instalei no carro do kra, e não ganhei nada para isso....isso que é amigo. :pirou:
Mortinho da silva....
Tarcizio, a caixa antiga do Xsara é toda sua. Me avisa qnd vai vir ao Rio para que eu possa te encontrar e te entregar.
Abs
Rapaz, isso é DIY de primeira, como poucos aqui do fórum. Mal vejo a hora de fechar o set e começarmos a instalar essa brincadeira. Podíamos marcar um dia de puxar essa fiação e começar a fazer caixa, rack, etc. O negócio tá bom demais.
E outra, quando chegarem os amplis novos, não esquece que você ia vender esse fosga pra mim hein ! rssss.
Abs.
Abs.
Relaxa meu Velho....vamos nos falando durante a semana.
abs
Pessoal,
Seguinte, isso aqui está uma porcaria!
Apesar de ficar escondido, sou bastante crítico.
Vou refazer! :legal:
Abs
bahahahaha Q Isso cara!!!! Trabalho de profissional mesmo... [-] Parabenz....Fiquei cansado soh de VER, imagina vc enfiado no carro o dia inteiro... ta ficando Irado..!
Vai lixar as abas do modulo mesmo? Eu deixava assim, eh sempre bom ter um verdinho dentro do carro ;)
ehhee, brinkaderas a parte qual bairro do Rio vc mora, tb sou de nikity como o Julio, de repente passo aih soh de curiosidade pra da uma olhada e ajudar em alguma coisa..... Nao sou instalador, mas gosto de cerveja, e essa ficaria por minha conta, haha....
abracao cara....to acompanhando....
vlw :legal:
Cara, excelente, adoro esses Diy!!!!show mesmo, Puta trampo essa lateral dos amplis heim??
Show, tô acompanhando mesmo!!
fiz uma instalação recentemente, se quiser, fique a vontade, quem sabe pega umas idéias tbém!!
http://autoforum.com.br/index.php?act=ST&f...=0#entry1467518
flw
Markto
Show sua instalação....já tinha visto um tempo atrás....pergunta: Onde vc conseguiu o Curvim trançado?
Vou fazer o acabamento igual ao seu na parte dos ventiladores que servirão de exaustores, e forração em curvim! Isso se achar o curvim aqui no Rio.
Continue acompanhando, ainda tem muito DIY pela frente! :vts
Abs
vlw :legal:
Kra, sou de Jacacity....fala com o Julio, estamos combinando de começar o set dele semana que vem.
Aí se quiser, vc pode participar e dar idéias! Sempre bom....melhor ainda quando tiver cerveja gelada! hehehehehe
Abs
flw
Markto
Abs
Ow, qualquer loja de tapeceiro tem. Vantagem para esse courvin é que ele tem uma boa elasticidade. Cantos arredondados, + o auxílio de um secador de cabelos, ficam perfeitos!!
Vou acompanhar mesmo!! manda fotos aí!!!
Markto
blz eu sei andar +ou- ali em JPA, vou terminar uns ajustes no meu som e depois agente marca.
O problema eh que aki em casa soh tem Bohemia, e soh gelada ainda por cima.... :vts
falow abracos...
falow abracos...
Isso tá começando a ficar chaaaatooo. o-o-:vts
Esse fim de semana to sem patroa. Domingo é dia das mães, mas sábado pode ser uma pedida.
falow abracos...
hehe, eu trabalho todos os dias, por escala, mas coicidentemente, SAB to de folga o-o-
Tenho um rolo ali em JPA de repente faco uma visita a ela aih a gente marca..
hehe, vamos ver
Pô, vc fala isso pensei que vc também fosse de Jacareí - SP !!!
o-o-:rolleyes:
Putz, tá de Parabéns!!! Determinado e caprichoso no trabalho... olhei para seu porta-malas e lembrei que tenho 3 caixinhas de Manta adesiva aqui estacionadas por preguiça da minha parte...
falow abracos...
hehe, vamos ver
Senhores,
Fechado então, Sabadão é dia de Fibra e Bohemia! hehehehe
Tenho um cooler aqui em casa que será direcionado para a garagem....
Abs
Putz....manta faz a diferença!
3 caixas são mais que sufucientes para forrar as portas e a mala....
