gcosta27
Sq + Diy - Xsara - Voltando Em Outro Tópico!
  Markto disse:
FOTOS!!! FOTOS!! FOTOS!!!! [-]
Puta que los parios, cara!! Queria ter 1/5 dessa habilidade pra montar meu som!
Na verdade, pode ser que eu arrisque... meu módulo já tá no Brasil, agora fica ao encargo da alfândega. Pode ser que vendo teu tópico, eu me inspire pra fazer alguma coisa (pelo menos a instalação), hehehehehehe!
Parabéns, teu serviço tá de primeira!
Continuo observando!!
Abração!!
Lunatico
  Markto disse:
Fala aê Markto,
Fotos agora só no Sábadão....infelizmente som é um hobby e durante a semana temos que trabalhar! hehehehehe :banghead
Sabadão promete, fibra, fibra, fibra!
  gcosta27 disse:
  LAmp disse:
  juliox disse:
  LAmp disse:
blz eu sei andar +ou- ali em JPA, vou terminar uns ajustes no meu som e depois agente marca.
O problema eh que aki em casa soh tem Bohemia, e soh gelada ainda por cima.... :vts
falow abracos...
Isso tá começando a ficar chaaaatooo. o-o-:vts
Esse fim de semana to sem patroa. Domingo é dia das mães, mas sábado pode ser uma pedida.
hehe, eu trabalho todos os dias, por escala, mas coicidentemente, SAB to de folga o-o-
Tenho um rolo ali em JPA de repente faco uma visita a ela aih a gente marca..
hehe, vamos ver
Senhores,
Fechado então, Sabadão é dia de Fibra e Bohemia! hehehehe
Tenho um cooler aqui em casa que será direcionado para a garagem....
ja é []-[]
tomara q nao esteja chovendo :)
abracos...
E por favor, não esquece o processo de "litragem da caixa"... hehehe
  beraldo disse:
Sem problema Beraldo!
Olá gcosta27
Estou adorando seu tópico. Você é bastante cuidados na instalação e esse setup deve ficar muito bom. Eu tenho duas considerações à fazer, no entanto: primeiro, para melhorar o arrefecimento do Bolt, acho que você deveria reavaliar a posição do ventilador da piscina pois se colocá-lo embaixo trabalhará com uma eficiência maior, uma vez que a tendência dos gases quentes é subir; segundo, acredito que apesar de iluminar bastante bem, mas lâmpadas dicróicas esquentam muito e acho que deveriam ser substituídas por leds de alto brilho.
Estou acompanhando o tópico, ansioso pelos "próximos capítulos"
Espero ter ajudado
[]'s
Crawling Chaos
  Crawling Chaos disse:
Olá gcosta27
Espero ter ajudado
[]'s
Crawling Chaos
Fala Crawling Chaos,
Obrigado pelas considerações!
Na verdade, o ventilador do 350.1 já foi mudado de lugar! hehehehe O ventilador que aparece nas fotos é o mesmo que está instalado.
Para o 350.1, vou comprar 3 ventiladores menores q posiciona-los na borda inferior da piscina, justamente como vc sugeriu. Eu jurava que tinnha esses ventiladores aqui em casa, de um set antigo, mas não estou achando...vou acabar comprando mesmo.
Com relação a dicróica, vc não é o primeiro a sugerir isso...vou fazer o teste assim que refazer o suporte das lampadas (antes de forrar), se o calor produzido não for eliminado pelos ventiladores, vou trocar.
Um ponto com relação a iluminação: Como ela será acionada pela abertura da mala, teoricamente o som estará desligado 90% das vezes, então acho que o calor não fará muita diferença. Mas para os outros 5% ...... vamos ver como fica.
De qq forma, obrigado pelas sugestões! :legal: Espero que todos participem com o andamento dos capítulos!
Senhores,
Cheguei a uma conclusão: vício é uma mer*****!!!! Ainda bem que é em som de qualidade & DIY.
Seguinte: fuçando aqui achei as seguintes coisas:
1 - Ventilador perdido 12v ... será adicionado ao set atual....
2 - Disqueteira Pioneer 6 disc....Será que vale a pena adicionar a mala? Ou melhor pensar em outro lugar?
3 - Lampadas 12v --- Será que ficarão melhores que as dicróicas?????
4 - Set de x-overs Falcom DV 3000 (2x) + DV 1000S (2x)....Alguém ta afim de ficar com eles para seu sistema??????
Por último, apenas uma constatação. O manuel do Sub da Polk de 10" ...nele achamos a litragem correta para uma caixa selada: 18,7 ltrs
Acho melhor seguir o manuel! [¨]
Bom, hoje é só!
Obrigado pelas mensagens!!!! Fico feliz pelo feedback e aguardo sugestões e críticas tb! :legal:
Valew galera!!!!!
quanto nos x-overs da falcon?
parabens pelo diy... ta ficando animal... acompanhando :legal:
  joao_gui disse:
R$ 75 + Frete (nos 4) ....ta afim?
Obrigado!
Fala gcosta,
se vc tem o manual com os parametros T/S do sub.. da um simulada no WinSd pra ver qual a litragem da caixa.. pq geralmente o valor indicado pelo fabricante é um "meio termo" entre qualidade e tamanho reduzido da caixa.. eles indicam um caixa pequena q tenha um resultado satisfatório... mas da pra chegar num resultado melhor se mexer na litragem da caixa.
Sujestão....lá vai.
Gcosta, vç viu na minha página que coloquei 2 coolers de 8x8 pra dar um grauzinho no RF500M.
Seguinte: comprei-os novos, são comuns. Na parati, mesmo com o tampão no devido lugar, ouço, quando ligo a HU, os barulhinho deles soprando!! Talvez, se eles fossem rolamentados, fariam menos barulho, não sei. E são apenas 2 unidades!! Quanto mais colocar, mais barulho de vento farão!! Não chegam a incomodar, mas num baixo volume, dá pra escutá-los funcionando. Que fique bem claro, não é interferência no som, ruído, mas sim o vento que eles produzem.
Fica o toque aí!!
flw
Markto
  Royo disse:
Fala gcosta,
Fala Royo,
O manual tem o parametros T/S sim, mas eu não tenho o WinSd e não sei usa-lo.
Onde posso encontra-lo? Existe no site?
  Markto disse:
Sujestão....lá vai.
Fica o toque aí!!
flw
Markto
Blz Markto!!!
Eu já esperava esse tipo de "ruído" ao ligar....como já tem um ventilador ligado, não dá nem para ouvi-lo, mas com 3 ventiladores a mais, acho que vai dar para ouvir....
Vc sabe onde encontrar esses ventiladores rolamentados?
  gcosta27 disse:
  Markto disse:
Sujestão....lá vai.
Fica o toque aí!!
flw
Markto
Blz Markto!!!
Em lojas de equipamentos para informática. Vc encontra tabém em lojas de ventiladores (nessas vc encontra uns "parrudos" em 12v, até 12cm x 12cm) e em eletro-eletrônicas.
EDIT: Uma opção, talvez, seria vc usar um de 10 x 10 no lugar de 2 ventoinhas 8x8
As ventoinhas com rolamentos, além de fazerem BEM menos barulho, duram muito mais que as outras.
vc irar refazer o rack quando os novos amplis chegar? essa trabalheira toda que vc esta fazendo e somente provisória?
Tem alguns user que sabem mexer no WinSd, algum irar aparece aki e simular para vc, se eu soubesse mexer podia simular para vc.
Quando eu fico uma hora dentro carro para mexer no som, aparece pelo menos umas 10 pessoas para encher o saco, quinta mesmo estava eu mexendo nos ampli minha namora liga, meu pai aperece me chamando para ir leva ele na cassa de um tio, minha mano aparece do nada pq não atendi o cel, enfim impossível de se fazer qualquer coisa no carro em casa, como resolveu esse problema.
  URSOBHZ disse:
  gcosta27 disse:
  Markto disse:
Sujestão....lá vai.
Fica o toque aí!!
flw
Markto
Blz Markto!!!
Eu tenho outro ventilador 12v que estava sendo utilizado no computador, será que funciona?
Vou procurar nas lojas aqui do centro do Rio e posto os resultados do garimpo!
Ow, com os dois que uso de 8x8, ouço ruído baixo. Acho que, os rolamentados devem fazer menos barulho, visto que tenho 3 na minha cpu e quase não ouço nada. Vai de rolamentados, com certeza, de repente encontra em camelôs por aí!!
Markto
  tarcizio.z disse:
Kra, o rack será provisório em termos....qnd os amps novos chegarem, vou apenas mudar a furação dos cabos e reorganizar os equipos....
Já pensando nisso, fiz a piscina em um tamanho tal que possa colocar outros amps nela.
De qq forma a idéia é a mesma: Colocar um amp na piscina e o outro no suporte escondido. Não vai mudar muito.
Com relação aos perturbadores de plantão, aqui vão minhas dicas:
- Namorada: Está morando em NY por 7 semanas....justamente o período que preciso para fechar o som :vts
- Familiares: Meu pai chega, olha e pergunta quantos carros estou construindo! hehehehehehe Como uso a garagem toda, os demais carros estão na rua, prontos para sair a qq momento!
- Auxiliares: Tem um rapaz que trabalha la em casa que me ajuda em situações spot, tipo posicionar o amp e tirar foto....ele gosta de trabalhar com marcenaria e até me ajuda com certos detalhes....
O meu maior problema e meu cachorro, que fica na porta da garagem chorando para ir para a rua! hehehehehehehehe
Outra coisa: Já que vais ficar com a caixa, ta afim dos pezinhos que fiz no set anterior tb?
abs
Eu ainda iria de leds. Nem testaria as dicróicas. Além de esquentarem bastante, elas consomem muita corrente. Os leds tem consumo muito pequeno, não esquentam e são fáceis de colocar na madeira. Basta furar com uma broca de 3, 5, 8, ou 10 mm, dependendo do led a ser usado, e enfiá-los no buraco. Dependendo da quantidade e dos tipos que for usar, nem precisa de resistores. e ainda tem o fato de existirem de diversas cores.
Humm, se os cortes desses cross fossem diferentes eles me interesariam. Mas 120 Hz para mid eu acho muito alto.
[]´s
Crawling Chaos
  Citar
  Citar
Minha namora fez uma viagem dessas, e eu fiquei enchendo o saco dela para trazer algo que e poderia usar no carro, mas adivinha o que ela trouxe para min,
um par meia e uma garrafa de johnnie walker black de 4 litros, se vc encher a paciência dela pode ser que ela traga algo útil para seu som., mais foi uma tarefa difícil que eu não conseguir cumpri.
Sobre os pesinhos não vou usar, pq uso meu carro muito em torno de 8 a 9 mil KM por mes, e entra muita gente no meu carro, muitos não irao ter o mesmo cuidado que eu, nesse atual xsara não vou nem usar manta pq so vou ficar mais uns 5 meses com ele, meu ja chegou a 110 mil km e ta com 8 anos de uso, ja no próximo xsara parto para manta,
[]´s
Crawling Chaos
Onde eu encontro esses leds?
Os x-overs, vc pode abrir e trocar os capacitores para a frequencia que desejar.... ;)
Vou comparar os LEds com as Dicróicas, pelo que vc falou, vamos ficar com os leds.
abs
  tarcizio.z disse:
  Citar
  Citar
Eu já utilizei uma estratégia diferente.... :vts
Comprei as coisas pela Internet e mandei entregar no endereço que ela está!!!!
Assim, ela não vai ter escolha!!! :legal:
Agora, só falta achar os amps Polk MOMO e comprar para fechar o set....vou usar o mesmo esquema, enviar e depois avisar! hehehehehehehe
Problema que eu só to achando o 500.1, o 400.4 sumiu do mercado! :banghead
Vamos ver, mais updates no futuro sobre esse assunto.....
abs
  gcosta27 disse:
[]´s
Crawling Chaos
abs
Nas melhores casas de eletrônica da sua cidade! :legal: O preçco muitas vezes é em função da cor do led. Um led azul de alto brilho sai por volta de 3,00 nas eletrônicas de Belo Horizonte. Você tem que ver qual a tensão de operação do led para saber quantos você vai precisar associar para chegar nos 12 v ou qual resistor usar.
[]´s
Crawling Chaos
