miltonpereirasilva
6 Extreme 12" + 2 Soundigital 2300
Eai galera, blz? ouvir dizer que esse forum é muito bom para dirar dúvidas, então vamos la...
Eu tenho um celta com os 2 bancos da frente so, e estou com um problema que pra muitos vao achar que é piada, mas pra mim é muito serio.
Veja bem.. abaixo segue meu som:
6 Subwoofer Extreme 12" (650 rms cada)
2 Amplificador Soundigital 2300 (2300 rms cada)
2 Bateria Impact 150 ap (auxiliar)
1 Bateria Impact 90 ap (cofre)
Cabos alimentação Beyma 35mm
Fica 3 Subwoofer em baixo e 3 em cima, cada um contem 1 duto somente, ou seja 6 dutos.
Dentro do carro, fica semelhante a uma saveiro, logo atras dos bancos ja é tudo fechado pelo som.
La vai a pergunta:
Meus Amplificadores fica todos presos a atras dos bancos mas na caixa, porem como treme muito o interior do carro eles estão caindo, o parafuso vai soltando ate o modulo cai, nessa queda ja estora fios e so vai danificando meus amplis..
Eu pensei em colocar aquelas buchas de parede na caixa e prender com parafuso.
Pensei tambem, em colocar uma borracha de uns 2 cm espessura e uma nova madeira em cima depois os amplis, talvez isso diminua o impacto dos graves.
E alguem poderia me da uma soluçao?
No chao não teria como pois as baterias fica bem atras dos bancos, uma atras de cada banco.
Pessoal alguem ja passo por isso?
Não tenho condiçoes de espera eles estragar para comprar outros. =/
Aguardo uma resposta que possa me ajudar
La vai a pergunta:
olha, acho que não vou poder te ajudar muito nessa parte não, mais deixa eu pergunta:
6 Extreme de 12" num celta....seu carro quando ta com o som ligado, ele anda ou vai pulando ?!?!? Oloko, que ignorancia é essa...tadinha das portas, FECHAR?! JAMAIS...uehuehueheuhe....flw !!
Uma sugestão, pode ser boba, mais ja vi em camionetes....e como a parte traseira do seu Celta eh soh som, ninguem senta la mesmo...
Ja pensou em prender os amp. no teto do carro ?!
La vai a pergunta:
Meu celtinha não passa de 110 km/h não, fo**, muito peso e tals
Mas mesmo assim estou feliz, cheguei a um som que sempre quis.
Mas cara, ate que nao é uma má ideia nao, eu digo que o teto treme muito tambem, nao sei se iria da certo, e se eles cai a queda seria mais seria tambem né =/
Por isso to aqui desesperado,
nao tenho soluçoes mais..
La vai a pergunta:
Ja pensou em fazer tipo um suporte pra elas, usando o espaço entre o banco e as caixas ?!? tipo, faz um apoio e pega como base as baterias, ai vc cria tipo um painel com uma certa angulação virada de frente pras caixas, e ai apoia ela atras do banco e fica os amp. e tipo, como vai ser uma madeira soh pros amp. vc fura ela e prende com rosca, que ai acho que nao solta nao...
Vc por acaso não teria uma foto de como eh o som, ou uma montagem assim, pra ver qual eh o espaço livre ?!
Ai posso ver se consigo criar algo do tipo pra tu !!! ai desenho aki e te mando !
fica bem mais facil se tiver a ideia de como ta o negocio montado !
flw !!
Vixi...q ignorancia heim...
Naum tem como posta uma foto? Assim quem sabe fica + facil pra min e o pessoal te ajudar...
La vai a pergunta:
Já que não usa os bancos de trás mesmo, prende eles embaixo dos bancos dianteiros, um no carona e um no motorista... Se não quiser furar, cola um pedaço de velcro industrial no ampli e outro no assoalho e gruda ele embaixo dos bancos...
La vai a pergunta:
Saindo aqui da loja, vou tirar umas fotos com meu celular mesmo,
Mostrando bem o som e os espaços
Vo tantar posta ainda hoje aqui no forum
Pow, tentei colocar debaixo dos bancos, mas o ampli nao entra direito, ate que da, mas quando fiz isso, nao imaginei que eles ia solta la tras, por isso pedi pra deixa atras, ate poque fica mais bonito, mas posso tentar por debaixo do banco.
Faleu ai pessoal! (uma hora arrumo um jeito rs)
La vai a pergunta:
Vou esperar tu mandar as fotos, ai fica mais facil de ajudar !!! =D
Flw !! =D
