ticominero
Ultimas Dúvidas Do Set
Bom galera depois de juntar grana, pesquisar mto e ler mais ainda decide o que colocarei no meu set e tenho algumas ultimas duvidas.
O set sera:
HU - Pioneer 4900ib R$360,00
3 rcas 4v
2 vias - CS60D
já tenho
Ampli - gta 480 R$400,00
Sub - nar 12sw2 180w R$179,00
Todos falaram sobre o 10 mas por motivos esteticos e de tipos musicais preferi o 12.
As duvidas, farei (DIY) uma caixa lateral e gostaria de saber se seriam 40 litros mesmo a indicada para este sub numa caixa selada, e caso fosse melhor uma dutada (prefiro pelo maior spl, mesmo este sub sendo incidao para seladas), qual seria a litragem utilizando um aeroduto (2 3 ou 4 '')?
Os cabos que usarei sao:
RCA - 2 db link CL20 R$39,00 (cada)
alimentacao - Pompeia 16mm (6m R$48,00)
stereo - pompeia 2,5mm (12m R$30,00)
mono - pompeia 4mm. (2m R$10,00)
Tratarei a porta com manta autoadesiva. O carro é um Palio G2
A outra duvida, qual o fusivel que devo usar para esse ampli? 40A? 60A?
Até o momento tenho apenas o kit duas vias. Ao todo incluindo frete vou gastar 1200. aceito sugestoes e opinioes sobre o set. To comprando tudo novo.
Agradeço a atençao
Tico
Dutada pro 12SW2 pode se preparar que é grande. Selada em 40l deve dar um bom SPL certamente, mas talvez com algum pico exagerado. Teria que simular. Dá um tempo que o pessoal te ajuda aí.
Abs
Abs
Opa muito obrigado, estou no aguardo de alguem com os graficos...
eu to no trampo agora...mais depois posso ver o winisd pra vc.....sobre o set, tem um diy quase igual ao seu...
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=91746&hl=
a diferença fica no amp...
da uma olhada la...qualquer coisa manda mp pro cara
aqui tem outro diy com nar...esse com gta
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=82776&st=0
Opa demoro, se puder fazer isso vai me ajudar com certeza. A unica diferença dos sets deles e que o sub e 10 e o meu será 12. Mais to na espectativa aqui pra comprar tudo e começar a fazer a caixa o suporte e manta a porta...
Valeu pela dica e pela ajuda.
To no aguardo dos graficos
da uma conferida na sessão diy/nar...e ve se alguem tem uma caixa proxima dessa sua.....ou me passa qual a litragem recomendada pela nar...pra fazer um comparativo com essa de 40l
ps eu postei os parametros na primeira imagem...se algum puder conferir pra ver se ta certo ...
Po, gostei desse grafico... parece que vai desce bem mesmo... vou verificar as specs certinho dele aqui e ja posot de novo
E numa dutada?? como sera que ficaria com um duto de 11 cm e 3" ou 4"? Seria apenas o aeroduto neh...
Bom mto obrigado pelo grafico vou ver no diy/nar e posto o que achar por la
Modelo 12SW2 12"
Diametro: 12"
Pot. RMS: 180 WRMS
FS: 23.80 Hz
Qes: 0.592
Qms: 4.024
Qts: 0.516
Vas: 190.0 Lts.
Xmax: 7.5 mm
No: 0.419 %
Sens.: 88.24 W/m
Sd: 53.093 m²
Le: 3.2 mH
Re: 3.3 ohm
Bl: 8.85 Tm
Ω: 4 Ω
o vas e o Qms tavam errados... vou verificar as outras coisas!!
Edit:
Achei uma pasta com alguns projetos... vou colocar os graficos aqui...
gostei da dutada de 56l
veem o que vcs acham
http://rs1.rapidshare.com/files/5260119/NAR12.zip
Modelo 12SW2 12"
Diametro: 12"
Pot. RMS: 180 WRMS
FS: 23.80 Hz
Qes: 0.592
Qms: 4.024
Qts: 0.516
Vas: 190.0 Lts.
Xmax: 7.5 mm
No: 0.419 %
Sens.: 88.24 W/m
Sd: 53.093 m²
Le: 3.2 mH
Re: 3.3 ohm
Bl: 8.85 Tm
Ω: 4 Ω
Edit:
se eu coloco o vas e o Qms do nar o winisd nao deixa salvar..diz que ta errado, por isso ele tem uma diferença...
a minha dúvida é se essa variação interfere no resultado final...de 4,024 para 4,019, o vas deve ser de 19 e nao 190, ou não?
essa dutada de 56l é recomendada pelo fabricante pra resposta plana... tem que ver com quem tem pra saber se é bom.....
essa diferença do VAS de 19 pra 190, não seria erro na unidade de medida não???
no winSD se vc clicar em cima da uidade de medida vc vai alterando ela .. verifica se ela tá em litros mesmo.
mer***..... troquei o vas...mudou o grafico.....
qual ta certo agora?...
peço ajuda aos universitários....
aqui tem a de 55l com duto de 3" por 11cm
a de 55L vai te dar muuuito mais grave.
tá com 3db a mais na faixa de 20 a 60Hz.
pra deixar a selada com resposta plana (QTC=0,7) , qual seria a litragem necessária?
eu posso estar errado, o que nao duvido ..mais....isso ta certo???
:pirou:
eu acho que eu vou almoçar ... [^]
:pirou:
Huahuahuahuahuauhahuahua, tacomplicado isso aqui ein???
Mais vamos tentando achar a caixa perfeita...
muito obrigado pela ajuda pessoal...
eu to procurando no DIY/NAR alguem que fez essa caixa de 55l dutada... mais ta dificil..
Um abraço
e o duto de 4" com 26cm???Como sera que ficaria??
Acho q vi um grafico desse por aqui.. vou procurar
caixa de 55l com duto de 4" por 26cm fica igual ao duto de 3" por 11cm.....os dois sintonizados em 35hz :vts
muda somente a velocidade de ar no duto, que no de 3" é maior...mais acho que nao chega a soprar (em 20 hz ta com 4m/s - começa a assoprar acima dos 5 m/s não é???)
Eita num sei.... mais acho que vou fica com ele mesmo... acho q ficara mais facil de fazer... pq o aeroduto tem 11cm, ai nao precisa usar pvc...
dougtec mto obrigado cara... tava com mta duvida nisso!!!
Vou so ver se nao soprara com 4m/s... tomara que nao...
Bom...sobre o fusivel, alguem sabe qual o certo para o blau gta 480??
tem uns topicos perdidos sobre winisd, caixa dutada...velocidade que o duto nao sopra....ta tudo perdido por aqui...da uma caçada pq eu esqueço de salva no favoritos, ai da um trampo acha de novo.... :vts
Com certeza... to procurando aqui... mais ta fo** a busca... valeu e mto pela ajuda... Se for de sp, vamo toma uma por minha conta pela ajuda!!!
Um grande abraço
