alvrinn
Banda 4.8 (modelo Antigo) Com Ruido!
Ae pessoal, seguinte, ontem foi feita a instalação do meu som, toda certinha e bonitinha talz....
E tipo, eu tenho 2 módulos no carro, uma HBM-2300 e uma Banda 4.8 (modelo antigo - 14,4V)
Ai, fomo testar o som, belezura e talz, sendo que a HBM-2300 ta fechada num sub de 500WRMS e a banda 4.8 ficou pro Estéreo.
Até ai tudo bem.....só que dar partida no carro, veio a decepção, na parte do estéreo fica um chiado, tipo como se fosse interferencia do motor, e tanto é que quando eu acelero da pra ouvir o ruido aumentando, ai fizemos alguns testes e vimos que é a banda que está captando esses ruidos, desde algum tempo já, mas antes não era tanto porque ela estava para meu som inteiro, agora passei ela para o estéreo só e ficou alto demais esse ruido.
Alguem sabe me dizer o que pode ter acontecido ?! Qual a solução, se tem algum componente nela (SMD, transistor) que tem que ser trocado ?! Ou se isso ja aconteceu com alguem.
Por favor, fico no aguardo de resposta, pra ver se resolvo esse barulho horroroso que fica !! =D
Só lembrando que parte de fiação não é porque foi trocada toda fiação e essa também não passa perto de nenhum local causador de interferência.
:huh:
Vlw !!
Antes de qualquer coisa:
1º verificar se não tem nenhum cabo de energia passando perto dos cabos RCA
2º aterrar os cabos RCA, liga um fio na parte externa (metal) deles e na carcaça do player por exemplo, se não resolver ai pensa no amplificador.
