plamare
Frequencia Ressonancia Ford Ka
:mac1 galera , saberia me informar qual a frequencia de ressonancia do ford ka?? pelo que sei, a caixa tem que ficar nesta frequencia ou mais proxima para ter um maior desempenho nos graves. estou certo?? to querendo fazer uma caixa dutada para um protech de 15 em torno de 75 a 77 litros, pois curto muito sub grave.
no qual minha caixa atual nao toca nada, ele esta em uma dutada de 58 litros.
qualquer dica é bem vinda!! valeu
Opa! Ñ lembra frequencia do Ka, mas por acaso vai participar de campeonato de SPL???
Se sim a caixa ta com o volume bom, mas grave pra musicas com o protech de 15, ñ sei ao certo acho q uns 70L +-.
Mas espera q tem gente q pode ajudar mais q eu nesse caso.
Abraço :legal:
Josias Bauer
Abraço :legal:
Josias Bauer
cara, a principio nao pretendo participar de campeonato de spl, seria mais para o dia a dia. mas curto muito sub grave, forte. valeu pela resposta.
abraços!
cx na freq do carro é pra competição...
pq? se vc sintonizar tipo, ex.: freq do ka 58hz.... a cx... ela vai ter um pico... imagina de 6 db por exemplo...
qdo vc estiver com uma musica de hip hop tocando... que tenha graves de 45hz a 80hz... a musica vai estar uniforme tipo no mesmo volume só que quando passar em 58... a freq da cx... vai dar maior picão... nesse ex... 4 x mais forte do que as outras freq de grave...
se é uma cx pro dia a dia tem que ser plana... pra tocar todo o tipo de freq... entendeu?!
abs...
CARA, VAI COM A CAIXA DO MANUAL QUE VC NUM VAI SER ARREPENDER...
EU SIMULEI UM MONTE DE CAIXAS ANTES DE FAZER A MINHA, E
A QUE TEVE UMA RESPOSTA LEGAL PRO DIA-A-DIA FOI A DE 80 LTS MESMO.
RESPONDE BEM EM QUASE TODOS OS RITMOS, E O SUBGRAVE TB É BEM
LEGAL.CHEGUEI A MUDAR A FREQ. DA CAIXA, TROQUEI OS DUTOS UMAS
20 VEZES MAS OPTEI POR FICAR NA DO MANUAL MESMO...
RODRIGODOFUSCA
PS: NA FREQ. DE RESS. DO FUKA, DAVA UM PICÃO(NO BOM SENTIDO [^] ),
MAS EM DETERMINADAS FREQ. O SUB FICAVA MEIO "BOBO"...
RODRIGODOFUSCA
valeu a força, mas tb vou ligar num sd 1000 em 2 ohms entao por isso estava pensando em por 75l com duto de 4 pol por 40 cm !! ai ideia é tocar bem em sub grave e nao ficar tao bobo.
vi seu video!!! ate foi o rafael que me mandou!! ate fiquei de fazer um e mandar pra ele!!
abraços!!
