dandjp
Duvida, Cabo De Energia
gostaria de saber qual cabo usar para alimentar dois amplificadores, pioneer gm-x802 class A 300x1 em ponte para um sub 307d2, gm 6300f class AB 60w x4 para 2 kits stereo. A bateria do meu carro eh de 36ah, sera que aguenta, vou escutar apenas com o carro ligado. valew, espero ajuda de vcs pois sou novo por aqui. obrigado!!
cabo de 21mm sera q ta bom??
21mm até vai, mas a bateria.......
pode colocar pelo menos 60 ~ 70 Ah, daí sossegado.
valew pela resposta, vou ter de providenciar uma q caiba no local original.
naõ sei se o cabo de 21mm² seria suficiente não.
pois como o amp de 300W é classe A. só ele já pede um cabo de 21mm² e vai ter um consumo de 100A.
o outro amp classe AB com 240W ( 60x4) vai precisar de um cabo de 13mm² e vai ter um consumo de 40A
um cabo de 21mm² suportando 140A vai ficar muito perto do seu limite... vai aquecer bastante e dar perda .. eu usaria um cabo de pelo menos 35mm² pra ter mais segurança.
Royo, quer dizer que vou precisar de +- 140 amperes de bateria? levando em consideracao q soh vou ligar o som com o carro ligado.
valew pela ajuda...e desculpa se a pergunta foi meio idiota, sou novo por aqui e to comecando agora...
Aproveitando o tópico.. malz ae.. mas não vou abrir outro..
esse cabo abaixo de 35mm é bom? vcs axam q 5metros é suficiente pra i do cofre até o porta-malas de um gol ou é pouco??
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=2449
E também.. esses cabo para os extreme de 15 ta bom??
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=556
Qual o comprimento dessse?? quantos devo comprar???
E outra.. meu setup é.. 1 sd2300, 2extreme de 15, 4 drive, 2 st e 1 roadstar..
Pergunta... quantos cabo rca devo comprar??
Agluem sabe uns cabos bom pra indica? pode ser carinho até.. mas não tauummmmm caro..
Vlww
Leva 21mm² ate o porta molas, la vc pode distribuir utilizando 16mm² para os amps. Esta alem do necessario, a não ser que futuramente vc pretenda colocar um amp mais cavalo...ai vc coloca um cabo mais parrudo e nao precisa trocar a infra-estrutura de alimentacao no upgrade.....
agora bateria pode trocar sem pensar duas vezes! No minimo 60ah, nao coloque menos que isso. Veja a possibilidade de cortar a bandeja de encaixe da bateria para empregar uma de maior porte, nao e dificil. Mas uma de 60 deve caber sem ter q adaptar.
Abs
Abs
valeu pela dica nicaciobhz, ja estou providenciando a bateria e os cabos. brigado pela ajuda..
