relone
Iniciando O Meu Diy
FAVOR MOVER PARA DIY
Bom galera estou abrindo o topico do meu diy
Tenho um modulo Boss GT 1380
Especificações:
POTENCIA RMS @ 2 OHMS: 250W X 4
POTENCIA RMS @ 4 OHMS: 150W X 4
POTENCIA RMS BRIDGE A 4 OHMS: 500W X 2 TOTAL 1000 WRMS
POTECIA PMPO 2000W
Manual dele esta em ingles (num entendo nada kkk) segue o link pra quem quiser baixar http://www.4shared.com/file/34222340/d011e...038/GT1380.html
Vou ligar nele um Spyder Nitro 700rms de 15" bobina dupla
Qual bobina tem que ser para casar com o modulo 2+2 ou 4+4?? como eu devo ligar no modulo???
O box vou fazer em fibra de vidro, não me decidi se vou fazer selada (mais suce pois é so fazer a litragem correta) ou dutada (tenho medo de fazer errado os dutos) o que vcs me indicariam? ah meu carro é um voyage...
Pretendo começar no no fds o box... dai ja posto umas fotos...
tem varios artigos no forum sobr o assunto... mas seria bobina simples de 4ohms ou dupla de 02ohms
fazer o grave sair de dentro da mala de um voyage que é o problema, a melhor caixa pra você neste caso é a band pass...
Acho que você quis dizer o grave passar para o habitáculo do veículo, não foi não? Se limpar o tampão do voyage e tiver passagem nele (recortes) para o grave, fazendo uma boa dutada o resultado fica excelente! Pensei em BP no começo também mas vi que na prática a dutada além de ser de mais fácil construção, rende mais!
Um abraço,
Sérgio
O tampão do meu voyage tem um recorte medindo +- 15x20cm e mais os buracos das 6x9...
Então é o seguinte... acho q vou ligar no modulo so o nitro msm em bridge... 1 bobina em cada bridge então o sub tem que ser 4+4 neh????
Isso mesmo
o boss tem duas bridges de 4ohms, então tem que ser o nitro 4+4
não esquece de regular os dois bridges iguais, e mardar o mesmo RCA pros dois (com Y)
Beleza então vou pegar o 4+4 mesmo...
Segue ai um deseinho do box... (fiz no paint mesmo [¨] )
Acho q num tem nada errado não neh???
Hj d tarde ja vo compra resina e manta pra começa a encrenca,,,
cara a minha caixa era de 66L e dizem q essa eh a melhor pra eles
Comecei esse fds a fazer a caixa.... tive alguns contratempos e num esta saindo do geito que eu planejava (o catalizador estava com problema e num estava secando a resina)... mais vai dar tudo certo... fiz apenas a parte de traz pois ainda não chegou meu sub... então segue algumas fotos que eu fui batendo passo a passo...
1ª foto: o porta malas do voyage...
2ª foto: empapelando o porta malas do voyage...
3ª foto: colocando papel aluminio para isolar o porta malas....
4ª foto: recortei a manta de fibra de vidro em quadrados de +- 12x12 cm para facilitar na hora da aplicação...
5ª foto: aplicando a manta e a resina...
6ª foto: aplicando uma camada de areia com resina... dizem q fica mais resistente... depois disso ainda apliquei mais uma camada de resina com a manta...
Tá ficando muito bom! O problema do porta-malas do voyage é a altura e o bendito estepe que atrapalha demais. Também estou fazendo o meu!
Tô acompanhando o trabalho!
Um abraço,
Sérgio. [-]
