Fernando_RS
Litragem Da Caixa...
Pessoal...
* - gostaria de saber como consigo saber qual a litragem da minha caixa....????
* - Outra coisa...
Se eu desparafusar o meu sub e colocar outro pra fazer um teste.... qdo eu colocar o meu sub de volta, vou perder alguma coisa... não sei me entenderam...?
Abraço...
Fernando,
Pra saber a litragem da caixa vc precisa tirar as medidas dela e saber qual a espessura da madeira q foi utilizada.
Por exemplo, se a caixa for retangular... com medidas externas de 44cm de altura, 38cm de largura e 22cm de profundidade e tiver sido feita com madeira de 2cm.. o calculo é o seguinte:
Largura x Altura x Profundidade.
Só q as medidas externas tem q ser diminuidas de 2x a espessura da madeira.. ai fica o seguinte:
Largura: 44cm - 4cm = 40cm
Altura: 38cm - 4cm = 34cm
Profundiade: 22cm - 4cm = 18cm
ai é só multiplicar tudo: 40 x 34 x 18 = 24480
esse valor é em cm³ , pra transformar em litros é só dividir por 1000. o q daria 24,48 Litros.
Se a caixa for trapezoidal ( uma profundidade em baixo e outra profundidade em cima) é só somar as duas medidas e dividir por 2. ai use esse valor como a medida de profundidade.
Se quiser fazer o cálculo on-line.. de uma olhada aqui ó:
Box Wizard Fosgate
é só inserir as medidas q o site calcula a litragem.
Pode tirar o sub e por outro q vc não altera em nada a caixa.
Royo...
Tenho um Selenium Bass de 12 - 250 rms.... alimentado por dois canais (bridge) de um HA 4.120....
Kero fazer um teste com um pioneer 307... será q vai dar mta diferença???
Abraço...
Eu já perdi 2 parafusos e foi um saco para encontrar outro para comprar...rsss
Brincadeiras à parte, não entendi ? Perder ?
Tudo depende da litragem da caixa... pode ficar melhor ou pior... Entendeu ?
Se a caixa for pequena para o 307, irá gerar um "pico monstro", o que irá estragar a sonoridade...
beraldo, sobre isso...
" Eu já perdi 2 parafusos e foi um saco para encontrar outro para comprar...rsss
Brincadeiras à parte, não entendi ? Perder ?"
Perder vedação, não ficar o mesmo som q tá tocando....? coisas desse tipo...
Então se eu tirar e colocar o sub, não vai dar em nada...? fica o mesmo som....?
Ele está tocando legal, mas gostaria um pouco mais de grave...
e sobre a caixa...
ela deve ter uns 40l a 48l.... vou fazer as medidas e tirar fotos amanhã...
imageshack.us
entra nesse site....ai tem upload photo...algo assim....ai é so copiar o link e colar aqui....
vc ta com o 307 pra testa ai?...essa eu quero ver tbm....se der tira foto ... video..making of :vts
O problema é , parafuso x madeira, ou seja, se ficar de "tira e põe", já era.... falo porque aconteceu comigo...
O pessoal utiliza uma tal de "porca trava" para prender o sub... eu nunca achei aqui na terrinha...
Depois que fizer o teste, passe massa para calafetar na borda do sub. Fica muito bem selado... sela tanto, que depois para tirar é SODA.... Hoje eu uso no mid, sub, etc... 5 ou 10 contos se não me engano a danada... compensa !! Usei até para "selar" a caixa por dentro ...
O problema é a litragem da caixa... Exemplo, sub A com 20 litros e vc coloca um sub B que necessita 40L. Entendeu ??
Cada sub possui sua litragem ideal para a caixa.
No teste pode ser que o sub não fique bom, e a culpa é da caixa e não do sub.
Grave interno que vc deseja ?
e sobre a caixa...
Vc sabe qual a litragem indicada pela Pioneer ?
Isso Blz....!!!
Até aí tudo tranquilo...
e sobre a caixa...
è, grave interno, mas se sobrar um pouco pra fora não iria ficar bravo...
O 307, tava vendo (D.I.Y. - Faça você mesmo) e o pessoal tava falando mais ou menos nisso...!!!! então eu pensei q poderia dar pra fazer essa mutreta...
Fui fazer as medidas da caixa e deu 21L, alguma coisa... achei mto pouco, não sei se fiz certo... fiz q nem o outro user falou ali em cima...
Fiz os calculos das medidas de outra forma e deu 47 L... putz... vo fica loko...
Qual a espessura da madeira ? Se for 20mm, a caixa está com 32 L ...
Link Bravox...
