hulk nervoso
Wpu 1805
tenho 2 wpu 1805 . 02 pyramid turb , 04 D405 e cross stx84 , queria mudar mas tenho medo de piorar o som pois tados elogiam,,,,,
meu carro eh limitado escort 96 , alguem pode me ajudar? brigadao a todos..... :banghead:banghead:banghead
Eu faria o que vc postoub no outro tópico, colocaria 1 SD2300 pros WPU, mas tb colocaria uma boa alimentação, além de verificar como eles tão tocando de acordo com a litragem da caixa e configuração de dutos, e tb verificar a questão da bitola dos cabos.
Charles Rafael
meu carro eh limitado escort 96 , alguem pode me ajudar? brigadao a todos..... :banghead  :banghead  :banghead
Charles Rafael
cara a caixa eh de 100 litros pra cada , a alimentaçao 2 bat 180 amp cabos 16mm
eu tiraria uma pyramid e colocava o sd2300
tirava 2 d405 e adicionava 2st
so que o agudo das 405 ja eh d+ to st nao tenho nada contra mas no meu som nao da certo , ja fiz o teste. eu que ro eh trocar os wpu , mas tem algo violento mesmo pra tremer o peito. obrigado pela dica.....
Antes de trocar eles, testa em um amp mais forte...
sd2300, t2500... ate mesmo um sd1800 ou t1600
Faz isso mesmo, do jeito que falei, se for colocar mais 2, mete o SD2300 ou T2500, se não, colocar T1600 ou SD1800, sobre as baterias tá legal, dá uma olhada vê se eles estão funcionando blz, só achei errado os cabos, manda trocar por cabos de 35mm pra ir das baterias pro distribuidor, daí deixa 1 de 21mm pro ampli que vc for colocar, e 1 de 10mm pro pyramid.
Charles Rafael
Charles Rafael
com sua experiencia onde consigo amps. com preço camarada? pq aqui na minha regiao nao encontro nanhuma dessas marcas ,so mesmo pela net , so que tenho medo de picaretas que so querem dinheiro e nada de honestidade. Abraço....
vou aguardar!!!!!! :legal::legal::legal:
bota um sd2300 e dois subs de 800.
vai tremer bem mais e é bo q c ja tem uma litragem boa.
vá de eros sds ou over sub 800
Charles Rafael
Cara, realmente fazer compra pela net não é tão seguro assim, os amplis. vc encontra aqui no forúm mesmo, os Taramps quem vende é o Rangel, cara super gente fina, os SD tem alguns users que vendem ele tb, não me lembro quais, mas parece que o SaciBahia vende, mas se não der certo, vai na netsom.net ou na somcuritiba.com.br lá eles tb vendem esses amplis, e são confiáveis.
Charles Rafael
sd 2300 1.099,00 sd1800 1089,00 t1500 900,00 qual recomendaria , futuramente pretendo colocar mais 2 woofer numa pick-up. de 2 ou 4 ohms.. :legal::legal:
t1500?
t1500?
foi mal t1600 800.00 no som curitiba :legal:
não troco meus WPUs por nada, o que falta ai é módulo pra tocar eles....
compra em www.leosound.com.br, á comprei lá e não tive problemas.
sd2300 ou t2500 (esse ultimo nao conheço) :legal:
se for por 4 wpu boe um sd2300
mas se qr arregaçãr geral poe um sd3000
To num dilema parecido com vc pois tenho 2 tornado 1100 e 2 wpu 1805 so que os wpu desse modelo não tem mais ai para fechar um acoplamento legal vou ter de vender os wpu para comprar + dois tornado ou comprar outros 2 wpu usados poderiamos negocar ou trocar para que vc ou eu fique coms o wpu ai sim ficaria animal. To usando um SD 5000 pra tocá-los mas sinto que pode melhorar o som qualquer coisa me fala.
antes de trocar gostaria de testar um amp mais potente , ai depois eu resolvo .
uma curiosiddade qual litragem vc usa pros wpu e vc tem mega capacitor pros tornados. manda umas fotos do seu som se possivel.
O problema dos wpu é a litragem eu tava usando 189 litros para cada um e ficava muito bom o ideal é dai pra fora agora o dificil é carros que se consiga usar essa litragem. O tornado nos 100 itros recomendados não vale a pena de 130litros pra fora recentemente coloquei os tornados numa turbo bass e tão tocando mais que os 4 juntos em caixas com dutadas realmente o negocio funciona mesmo que pancada nunca tinha visto o problema é espaço ocupou toda a traseira da minha strada.Comprei o capacitor mais ainda não deu tempo de instalar.
