Marcelo(Natal-RN)
Pessoal Opinem Por Favor!
E ae povo,to satisfeito com o trio do Eco,mas ja to pensando em mudancas e queria a opiniao de voces.
To pensando em montar um sistema com 6 de 12",mas nao ´somente com MB como o povo ta fazendo.Pensei em usar 3 Extreme de 12" da Selenium embaixo e em cima seriam 3 SLX da Snake,ja tenho 2 e compraria outro.Tbm acrescentaria mais 2 driver SD145 da Snake.
Meu atual setup é o da assinatura e o que to planejando seria:
3 Extreme de 12" na 2ND da Banda
3 SLX 812 de 12" da Snake tocados por provavelmente uma t2500 da taramps
4 drivers SD 145 da Snake tocados pela minha atual punch 800.2
No caso a 2.4 que tenho sairia fora do projeto pq punch é muito superior.
E ai,voces acham que é uma boa opcao esse setup?
opa.... então cara...
porque não considera outros subs de 12, ao invés do extreme... pq os snake vão render bem, mas pra sub, pelo preço do extreme, acho que tem coisa um pouco melhor... bravox são super fortes, e os bvx 1200 rms são muito bons mesmo...
***opinião minha***
entre subs nacionais prefiro o papão aos extremes...
tem muitas opções boas cara, mas o retorno do investimento acho que volta legal...
são mais falantes, maior acoplamento e um subgrave mais forte...
de repente até subs importados, como mtx, fosgate, jl...
mas vai do gosto mesmo...
valeu
***opinião minha***
valeu
Ate agora so pensei no extreme pq j vi 2 de 15" deles tocando bem...o papao eu nao gostei...um amigo ate falou no endurance...vamo ve se mais gente opina!
cara... chutando o balde e partindo pra ignorância...
pq não coloca 3 kicker de 12 quadrado???
ia fica show de bola 3 quadrados desses de 12" na eco...
imagina??? hehehehe
imagina??? hehehehe
Hehehe...nao pensei neles!!!Vamo ver mais opinioes,o pessoal ainda ta de ressaca do Natal e aproveitaram pra tirar direto no ano novo!
Minha opinião segue o pensamento do Charles, não iria colocar 3 sub e 3 woofer, porque não coloca 6 iguais?
Iria usar apenas 1 módulo, poderia vender a 2nd...
Ficaria mais bonito...
se não 6 slx
poderia ser:
6 pioneer 307, rende bem pra fora e fica um grave forte
se não 6 slx
poderia ser:
No caso dos SLX 1 T6200 ficaria perfeito.
Charles Rafael
Tem a questão de colocar todos os falantes iguais...
Mais ai muito medio-grave e nada de subgrave...
Não sei não Marcelo, sinceramente não mecheria.
Exatamente isso que o RGS falou,a principio iria usar 6 MB,mas ja ouvi sistema só com eles e é uma delicia de ouvir com um dance ou um techno,mas na swingueira e no forró deixa a desejar falta de sub,por isso pensei em 3 extremes e 3 SLX em cima.
Charles,os 6 SLX que eu tava planejando usar seria num futuro carro,numa picape,pq seriam de 15",no Eco nao da de jeito nenhum.
Esqueci de citar que a caixa nao seria todas as camaras iguais com msms dutos,seriam como manda o figurino,os extreme com sua litragem e o slx com a sua tbm.
A questao é:Esse sistema que eu to imaginando nao seria rasoavelmente mais forte que o meu atual?
Pode até fazer mais "zuada", mas tocar musica mesmo creio que não eim!
Amigo, deixa eu lhe dar uma opção que já vi tocando e achei show.
3 WPU 1209 pra tocar como sub!
Diâmetro Nominal 12"
Potência RMS (W) 450
Potência Prog. Musical (W) 900
Impedância () 8
SPL 1 W @ 1m (dB) 95
Resp. Freq. @ -10 dB (Hz) 45 a 3000
Freq. de Ressonância (Hz) 46
Peso do Ímã (g) 2.640
Diâmetro da Bobina (mm) 100
Material da Carcaça Alumínio Injetado
Amigo meu tinha 4 desses na mala de um uno e tocava MUITO bem!
Se vc não estive totalmente decidido com esse esquema de falantes de 12, fala com o Tiago (PerfectSom) que ele fez um trio numa eco com caixas BP6 que ficou muito animal.
Sem dúvida o melhor grave que já ouvi de falantes de 18 em som automotivo.
O resto do sistema foram 2 310H, 2 d305 e 2 trynum.
eu gostei muito da sua ideia Marcelo.
Concordo que fica faltando aqueles Hz mais pra baixo...e se vc colocar os subs ficaria muito bom!
Ja vi vários sistemas com extremes e pode ficar trankilo com eles, são otimos pra trio!Mas é claro que com a distancia eles nao serão ouvidos.
Abraco
eu iria na ideia do igor, ja tive bandpass e o negoço é animal!!! essas que o tiago ta fazendo com os de 18 nao ouvi ainda mais deve tar bem animal o som...
sera q os bruthus de 12 nao desse legal ?
mpedância nominal: 4 ohms
Respostas de freuquência: 40~1.500 Hz
Sensibilidade: 1 W/1m: 97 dB
Potencia: 600w
Potencia do programa: 1.200W
Diametro da bobina: 4"
ou
batstaka 1,1k
Potência RMS: 1100 Watts
Impedância: 2 + 2 Ohms
SPL: 89,16 dB/W/m
Resp. Frequência: 35-1500 Hz
como nao tive tempo de dah opniao antes.......
mesmo vc tendo mudado de ideia, por causa do carro...
e mesmo nao tendo escutado teu som......
eu nao mudaria!
queria ver o resultado, mas nao pagaria para ver ehheheh
