Beakman
    20
Tudo que Beakman postou
  1. Pessoal, só pra lembrar, a questão não é a qualidade do som e sim fazer ele funcionar corretamente. Com certeza não é um sub excelente e eu sei disso, o caso é que por piór que seja a qualidade ele tem que pelo menos funcionar corretamente, sem ficar fazendo barulho. Já ouvi tocando e sei que ele é capaz de fazer o som que eu preciso para o momento que é apenas um reforço no grave para ouvir meu rockzinho rsrs. Valeu, abraço a todos e muito obrigado a todos que estão ajudando!
  2. Oi Luiz Henrique, será que da dutada pra selada vai dar tanta diferença? A litragem da selada tá de acordo com o recomendado pelo fabricante, 12 litros, descontando o volume do falante tá dando quase 12 litros certinho. Vou arrumar material e fazer uma dutada pra ver oque acontece. Nem to esperando subgrave, ouço mais rock então não precisa descer muito. Queria apenas que tocasse sem ficar fazendo barulho.. Valeu!
  3. Oi Tuduff, o grave até vem mas começa fazer barulho, tipo excursionando demais. Até veio uma tabela com as especificações dele no manual, joguei tudo no winisd e a caixa está dentro da especificação.
  4. Oi Baboo, testei sim , em um hurricane numa bridge de 240wrms a 4 ohms e tambem ficou ruim. Não sei mais oque fazer... Abraço
  5. Fiz o teste. Coloquei o modulo em high pass regulado para 40hz e a saida do player estava em low pass em 100hz, ou seja, basicamente frequencias entre 40 e 100 hz. Não deu certo... o som ficou ruim tambem. Fui tentando mexer na frequencia de corte e tambem ficou um lixo... Quando está baixo fica bom, mas quando aumenta fica ruim, fazendo barulho... To desanimando...
  6. Não fiz este teste, vou fazer e posto o resultado. Muito obrigado pela ajuda! Abraço.
  7. Pois é rsrs, sei que a qualidade é baixa (to sem recurso$$), mas já vi tocando e por piór que seja não é normal o que tá acontecendo. Tá embolando tudo com potencia lá embaixo.
  8. Oi galera! Andei meio sumido das postagens mas de vez em quando ainda passo por aqui (pelos ultimos 10 anos rsrsr). Preciso da ajuda de vocês num mistério: Meu sub está batendo SUPER quadrado... Quando passa da metade do volume fica fazendo barulho e parece que o falante vai rasgar. Uso atualmente: Player: pioneer 7980UB Ampli: Audiobank KA4100 Estéreo : 1 kit 2 vias Bomber hi-quality (240rms) em pezinhos. Sub : Magnum Rex 8" 650rms 4ohms (novo) em caixa selada de 13 litros. Liguei o sub numa bridge (220rms @ 4 ohms) , deixei o ganho do modulo no minimo, equalizações do player em flat, bass no 0 e controle do sub no 0 e mesmo assim quando aumento um pouco o volume (próximo da metade) o sub fica um lixo... Li que poderia ser pela pouca potencia do modulo e estava convencido disso, porem fiz um teste ligando um sub de 200rms e ficou ruim tambem. Imaginei que poderia ser o modulo, então liguei meu sub em outro modulo numa bridge de 240@4ohms e ficou a mesma coisa. Assim fiquei sem saber qual é o problema... Sei que um canal de 220rms não é nem de longe o correto para um sub de 650, mas deveria distorcer próximo do limite do modulo ou com ganho alto, correto? Alguem tem uma idéia? Não achei nada que solucionasse isso na busca... Obrigado pessoal. Abraço Beakman
  9. AHa! Olha isso foi ás 23:30, agora é 01:54 e já deu uma melhorada B) tem certeza q c só ficou mexendo no som dentro do carro??? :ol nada alcoólico ou alguma erva??? :lol: ahuuah da hora!!! brisa eletronica!!! nada de encher seu organismo de porcaria!! ker ficar LOCO ??? liga o som!!!!
  10. oi kra! tem alguns trransformadores q vc poded comprar pra fazer 110V (corrente alternada) no seu carro. vc liga isso no 12v do carro e liga o pc nesse transformador!
  11. isso! por isso q se vc falar de bazuca aki no forum vão fazer vudu pra vc! uhaukhakuha bazuca=cilindro cilindro=paralelismo paralelismo=cancelamento canceclamento=perda perda=não bom :ol uauhauhauhk né?
  12. kra, logo mais os experts vão se pronunciar. mas pelo que eu sei é o seguinte. na caixa trapezoidal ocorre menos cancelamento de ondas por não ter tanto paralelismo entre as paredes. isso sem contar o fator "acomodabilidade", aproveita-se muito melhor o espaço do porta malas qq coisa me corrijam!! abraço!
  13. só lembrando que: NÃO ADIANTA TER UM MEEEEGA FALANTE TREME TERRA SUPER MEFA FODAUM, UM MÓDULO SUPER ULTRA ARREGAÇATOR... E NÃO TER A L I M E N T A Ç Ã O... ou seja, kra se vc vai por isso tudo no carro, a parte elétrica tem q ser toda recalculada. alternador, bateria extra, megacapacitor e etc... tudo de acordo pra poder dar a alimentação de que o modulo precisa pra empurrar direito o sub, senaum... dinheiro jogado fora... vai bater menos q um projeto muito mais modesto e barato. pensa nisso tb! abraço!
