Spy05
    42
Tudo que Spy05 postou
  1. FÁBIO...........faz uma comparação entre o grave do live de 18, e o do monster de 21 que vc colocou na sua pickup!!!! Abraços....
  2. Luizinho.........Comenta pra nós ae como é que tá os graves desses 3 uxp!! Ignorante de forte? E como é que ta tocando pra fora os sub com essa configuração de caixa que vc passou, 61 litros brutos com 2 dutos de 3x32cm? To montado 4 uxp de 12'' 2+2 num rs 6800 fechando em 1 ohm, to pensando em fazer a caixa do manual, o que vc acha? Gostaria que tocasse um pouco pra fora.......será que com a caixa do manual toca pra fora? Ou a caixa que vc fez é melhor pra fora? Abraços.................
  3. Recapitulando, os 4 uxp são de 12''
  4. OOO Rodrigo foi mal cara, esqueci de passar a configuração dos uxp! Os 4 uxp são 2+2, vou ligá-los dessa forma: as bobinas de cada sub em série, totalizando 4 ohms cada subwoofer, depois os 4 subwoofers em paralelo fechando a impedância em 1 ohm no rs6800. Gostaria que os 4 subs tocassem um pouquinho pra fora também, não esquecendo que o meu som é voltado pra dentro, tocando macio e estupidamente forte! Abraçoss...........Valeuuu!!!! Impedância 2,0 + 2,0 (ohms ± 10%) Sensibilidade 88 (± 2dB/m/2,83v) Freqüência Ressonância 32 (Hz ± 15 %) Gama de Resposta 25 - 1000 (Hz) Potência Máxima 800 Wmax Potência Nominal 400 Wrms Qts 0,47 Qms 5,29 Qes 0,51 Vas 61 litros XMáx 8,0 mm Re 1,8 + 1,8 Ohms Sd 0,0530 m² 12" D 321,0 mm H 168 mm
  5. Blz Rodrigo. To montando 4 uxp no meu palio, gostaria de uma sugestão sua para uma caixa dutada, volume e comprimento dos dutos. Quero que eles toquem macio, com uma pressão inconfundível!!! Os subs serão empurrados por um rs 6800 ligados em 1 ohm, teóricos 3300rms. Na sua opinião, vai dar um grave e subgrave estupendo? Pois é isto que espero!!! Abraços..........Valeu!
  6. Alguém ae conhece o bravos edx? Como é o grave deles? Será que é macio como o grave do uxp e e2k?
  7. O de 18 polegadas que escutei numa caçamba de uma D10, disse o instalador que estavam com 130 litros cada camara numa caixa dutada....
  8. Esse toma é de 15 polegadas? Porque eu escutei o de 18 polegadas e 1000rms e vou falar pra vc hein..........forte demais pra fora!!!
  9. ooo Spoock qual cabeamento que foi utilizado para alimentar o soundigital?
