crcwb
    22
Tudo que crcwb postou
  1. Vamos mostrar os dois lados ou pelo menos tentar!!! O SOUNDIGITAL Todas as proteções têm indicações diferentes por Led. - Proteção por sub-tensão da bateria em 8 volts - Proteção por sobre-tensão da bateria em 16 volts - Proteção por sub-tensão de saída da fonte < 40 volts - Proteção por curto na saída - Proteção por temperatura - Cliping na saída. Trabalha de 20Hz até 3KHz. Tem subsonico regulado de 20Hz a 50Hz. Funciona com alimentação até 15,8V (trabalha numa faixa de tensão bem maior) TEM 1 ANO DE GARANTIA! Seu novo acabamento (carcaça) ficou muito legal, muito bem criada. TARAMPS Somente tem indicação de cliping e curto na saída. Trabalha de 50Hz até 5KHz - Faixa muito larga de freqüência, o que dificulta a regulagem e nunca vai ser utilizado um sub ou woofer em mais de 3KHz. Seu subsonico opera de 5Hz até 50Hz - nunca vi Sub tocar abaixo de 20-25Hz. Sua alimentação máxima é de 14,5 e o manual não recomenda utilizar essa tensão em uso prolongado, ou seja, sem vasos auxiliares. TEM SOMENTE 6 MESES DE GARANTIA. Obs 1. Para mim que criou o Taramps não entende muito de funcionamento pois ele fala que a regulagem de sensibilidade de entrada (o que é utilizada para casar o valor de tensão que vem nos RCA com a amplificador para não haver cliping de saída) ele chama de regulagem de ganho e o certo é como já citei sensibilidade de entrada. Obs 2. O Taramps recomenda utilizar um fusivel de geral de 60A, mas fala que o consumo é de 86A. Ainda não consegui entender.... Obs 3. O SOUNDIGITAL tem os FETs preso de uma maneira melhor, o que se quimar algum não da perca total no módulo. Obs 4. O SOUNDIGITAL tem uma carcaça criada por ele mesmo, original, mas infelismente não foi patenteada - Briga antiga. Não preciso falar das outras coisas, vamos pelo básico, como fariam os leigos. Vou pegar esse por que tem maior garantia! SOUNDIGITAL! O cara foi mais realista na orientação do fusível geral 80A! SOUNDIGITAL! Tem sua regulagem não muito sensível, digamos linear e não logaritmica! SOUNDIGITAL! Funciona numa faixa de alimentação melhor! SOUNDIGITAL! Tem várias proteções e tudo com indicação por led para ajudar o diagnóstico! SOUNDIGITAL! Tem capacidade de CRIAR! SOUNDIGITAL! Mais tempo de mercado, ou seja, seus problemas já foram resolvidos e melhorados! SOUNDIGITAL! Sabeo que faz - Diferenciar regulagem de tensão de entrada com ganho! SOUNDIGITAL! QUALQUER COISA ME ESCREVAM - CRCWB@INTELIGWEB.COM.BR
