NiotGG
    6
0 Neutral
    Mateus Silvestre Gonçalves Rocha
    GO
  • Interesse
    Som
  1. Como realmente só cabe 5 polegadas e você disse que triaxial não é uma boa e não fica legal juntar ele e o fh200s, seria uma boa colocar 4 fh200s? Já que ele é Full range.
  2. Pelo que eu tava dando uma olhada aqui no celta realmente não cabe um espaçador de 6 polegadas, esse é o principal problema.
  3. Certo, vou ouvir o seu conselho. Então usar o OP 90 mais o upgrade 10 seria a melhor opção? O fo** é que eu realmente não queria deixar os espaços de alto falantes vazio lá atrás. Talvez colocar 2 opera 90? Ligar cada par do mid bass em paralelo no canal 1 e 2 do sd 800.4, ligar os tweeters direto no player e deixar o canal 3 e 4 em bridge do sd800.4 pro subwoofer ? Ou seria melhor casar um kit opera 90 com algum coaxial ? Sobre os tweeters eu realmente não quero ter que furar a coluna ou o painel, tem alguma outra forma de resolver isso ?
  4. Esses são os alto falantes que eu estou pensando em comprar: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1955746979-alto-falante-subwoofer-8-pol-200w-rms-xs400-falcon-4-ohms-_JM https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3374131512-par-alto-falantes-fh200s-100w-rms-taramps-5-pol-4-ou-8-ohms-_JM https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3729880690-kit-2-alto-falantes-jbl-multi-system-triaxial-5trms80-5-pol-_JM Como pode ver os woofer e os triaxiais tem 5 polegadas então vão caber no celta sem mexer em nada.
  5. Mas no caso os alto falantes que não sejam o subwoofer precisam ter 5 polegadas e não tem como colocar tweeter, porque eu não quero mexer na porta do celta. Por esse motivo eu havia optado pelos 2 triaxiais, já que ele já vem com tweeter embutido. Então no caso teria que ser 4 alto falantes de 5 polegadas e 1 sub de qualquer tamanho já que eu iria colocar ele no porta malas.
  6. NiotGG
    Som Celta 2012
    Olá, esse é o meu primeiro post aqui, eu estou precisando de ajuda referente a um pequeno projeto que estou queendo montar no meu celta lt 2012. O carro possui um alternador de 90ah e uma bateria de 60ah. Estou querendo instalar 2 triaxial da jbl de 80wrms cada, 2 woofer da taramps de 100wrms cada e um subwoofer da falcon de 200wrms. Para rodar esse sistema estou pensando em usar 2 módulos. Um Soundigital SD600.4, para ligar os triaxiais e os woofers e um SD400.4 para ligar o subwoofer. Com essa bateria de 60ah, com o alternador de 90ah carregando a bateria, a minha dúvida é se vai aguentar sem ficar descarregando a bateria, levando em conta que só vou usar o som com o carro ligado.
