root
251 -
0 NeutralSobre root
Rank
membro
Nome Completo Real
Guilherme
308 por $190? Os mais baratos que achei, foram: UXP = $390,00 http://www.somcuritiba.com.br/loja/bravox-...500w-p-468.html 308 = $249,00 http://www.somcuritiba.com.br/loja/promoca...0910-p-911.html Só que tem uma coisa, o UXP, é 500wrms e o Pioneer 400wrms.
Então, é que eu não quero colocar bateria na mala.. por isso estou tentando achar uma bateria mais potente, e com as mesmas dimensões da bateria original.
Pessoal, Preciso substituir a bateria do meu carro, de 60ah pra 90ah. Sendo que no cofre do carro, não serve uma bateria maior, em termos de tamanho físico. Dei uma sapeada no Mercado Livre, e no anúncio da bateria Stroke Power, o vendedor diz o seguinte: - Vantagens de se ter uma Stroke Power: - Pode substituir as originais e obter uma amperagem maior sem alterar o tamanho ou local da bateria; - Possui uma capacidade de reserva superior, fazendo com que seu som fique ligado por um período maior do que as demais baterias; - Possui preço e qualidade que superam qualquer produto de igual tamanho no mercado; - Produzidas com placas envelopas; - Melhoram o rendimento elétrico durante a partida ; - Maior corrente de partida. O item que me chamou a atenção, foi: Pode substituir as originais e obter uma amperagem maior sem alterar o tamanho ou local da bateria; Isso confere? As baterias Stroke Power, mesmo sendo de amperagem maior, possuem o mesmo tamanho de uma bateria normal?
As coisas mudaram desde que montei o meu som.. na época, só dava UXP. Hoje a galera recomenda Pioneer 308. Pq Bravox caiu no conceito da galera aqui?
Soundigital sd400.1d ou Taramps t400 ?, Qual vale a pena comprar?
' root' respondeu tópico de ' Zé Luiz' em [GERAL] do som automotivo
Eu acho que o kra ficou mais confuso agora, do que antes de criar o tópico. rs.. -
Uma vez, aconteceu isso comigo.. Fui ver, era aquela rosca do porta fusivel que estava meio solta. Assim, o fusivel deslocou de lugar, e não estava dando contato.
Qual o cel. do seu irmão?
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) (Perfil de distribuição de áudio avançada) Define como áudio de alta qualidade (estéreo ou mono) pode ser transferido em tempo real de um dispositivo para o outro sobre uma conexão Bluetooth. Por exemplo, músicas podem ser transferidas de um telefone celular para um fone de ouvido sem fio. Ele foi inicialmente usado em conjunto com um transmissor Bluetooth intermediário que se conectava à uma saída de áudio padrão e codificava o áudio de entrada para um formado compatível com Bluetooth, que era assim enviado por sinais sem fio para fones de ouvido Bluetooth que decodificavam e executavam o áudio. Porém, vários players portáteis e telefones celulares não suportam nativamente o A2DP, enquanto vários fones recentes Bluetooth 2.0 o suportam. Fones de ouvido Bluetooth, especialmente os modelos mais avançados, geralmente vem com um microfone e suportam os perfis Headset (HSP), Hands-Free (HFP) e Audio/Video Remote Control (AVRCP). O A2DP foi designado para transferir em tempo real áudio estéreo uni-direcional de dois canais, como música de um MP3 player, para um fone de ouvido ou sistema de som de um automóvel. Esse perfil depende do AVDTP e GAVDP e inclui suporte obrigatório para o codec de baixa complexidade SBC e opcionalmente para MPEG-1 (usualmente inclui o MP3), MPEG-2, MPEG-4, AAC e ATRAC, e é extensível para suportar codecs definidos pelo fabricante. Vários sistemas Bluetooth também implementaram o sistema de DRM SCMS-T (Serial Copy Management System). Nesses casos é possível conectar fones de ouvido Bluetooth A2DP para escutar áudio de alta qualidade. ----------------------- Pelo que entendi, o dispositivo lê a musica e envia a musica decodificada pro player.. sendo assim, vc não consegue controlar o celular pelo player.. é isso mesmo ou interpretei mal?
Nuss.. fica nhaca. Considerem esse post: Pessoal, Pra galera que tem player com bluetooth. Como funciona esse sistema? Tipo, vc tem um celular com bluetooth e o player tb. OK! Funciona. A dúvida é, o player faz a leitura dos arquivos no dispositivo ou ele apenas recebe a música já lida? Como se fosse uma entrada AUX. Dá pra mudar as músicas pelo player ou teria que mudar pelo celular?
blOom, Aí já é outro ponto. O produto, é bom. O pós venda, é que pode ficar devendo. Mas qdo eu tive problemas com a minha, a troca foi tranquila. Inclusive, se não me engano, conversei com o responsável aqui no forum mesmo. Só tive que mandar o amp pra ele, que o mesmo fez a troca rapidamente. Mas isso já faz alguns anos, não sei como estão hoje em dia. Como cresceram muito, pode não estar a mesma coisa. Veja que não estou defendendo a marca, apenas relatando a minha experiência com a mesma. -
[OFF] Mancada da PROTECH !
' root' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [GERAL] do som automotivo
Kra, eu acho que culpar o pessoal dos correios, é furada. Se fosse assim, todas as marcas de sub dariam problema. Bravox, bomber, pioneer, selenium, etc. E o que não acontece. A solução nesse caso, ao meu ver, seria a Protech dar uma reforçada nos produtos dela. Talvez nem no produto, e sim reforçar a embalagem com algum isopor, saco bolha.. Pois dificilmente, conseguirá mudar a forma de trabalhar dos correios. -
Eu tenho uma T400 em um UXP12d4 400wrms. Te garanto que bate mto. Mas tenho que relatar, que já queimou uma vez.. mas como estava na garantia, trocou. Essa nova, tá tocando à mais de 3 anos.. 100wrms de diferença de uma pra outra, é quase outro sub! Eu pegaria a taramps. -
Entendi.. Desonsiderando a garantia, será que vale a pena? Digo em termos de qualidade, funcionalidades e potência?
Tipo, vou comprar na Americanas, se der pau, eles que se virem pra consertar.. rs E além de tela maior, esse GT Sound tem entrada pra cartão SD, TV e Bluetooth, coisa que o Pioneer, não tem!
