IvanRW
    180
Tudo que IvanRW postou
  1. Ola Para qual carro era?
  2. Ola pessoal. A sintonia dos 4 tornados de 18 estava originalmente em 60hz com 80l para cada falante, volume limitado pelo espaço da caçamba da S10. Mais tarde foi diminuido o tamanho da caixa para 70l e aumentada a sintonia para 70hz, a pedido do dono da S10, para acrecentar outra caixa com 2 falantes de 10 para médio. E pra alimentar tem um roadstar heartquake. Vlw T+
  3. IvanRW
    meu som
    som interno ou externo qual o carro t+
  4. E ai felipe, blz se o som te agradou é isso mesmo, mas se você achou que ficou muito seco, pode tentar aumentar o duto ou aumentar o volume. Você pode ir testando com menos garrafas dentro da caixa, ou deixa as 8 e tenta aumentar o tamanho do duto pra ver. Se te agradou assim como esta, é so fazer a caixa com 40l livres. t+
  5. Se sua caixa esta com 60l brutos, pode colocar 8 pet de 2l, tente não deixar ar no interior da garrafa. Se ela estiver com 60l livres, tem que colocar 10 pet. t+
  6. É só manter regulado e com boa alimentação que não queima não, e se você não utilizar em breadge pros kits, a potência fica menor que a do pone. t+
  7. Provavelmente se fizer uma caixa menor vai responder como você espera. Uma caixa de 40l com duto de 4" x 30 cm provavelmente vai te agradar, não vai ficar com o pico tão alto, e ja vai ter um ganho de 3 db em relação a sua caixa atual. Faça um teste com a sua caixa atual, coloque algo internamente pra diminuir o volume (garrafas pet com água), e coloque o duto, ae veja como fica e se te agrada. +
  8. Faça também um teste, utilize somente o acabamento do duto de 4", que fica com aproximadamente 11cm, e veja se melhora, se achar que sim, provavelmente uma caixa menor com a sintonia mais alta vai resolver o seu problema. t+
  9. Qual é o seu carro, e qual a alimentação que ta usando pro SD1800. Qual a impedância minima que ele aceita. Vamos dar uma olhada no restante pra ver, voce ta buscando SPL, talves uma diminuição no tamanho da caixa pra que ele trabalhe com um pico maior de frequência ajude. t+
  10. Pode melhorar sim, ja que você vai estar trabalhando com uma tensão maior na saída do player.
  11. Tenta aumentar o HP no sd pra 30hz, pela simulação vai eliminar o problema de excurção do sub. Se tiver como desativar um dos crossover em 80hz, tanto faz no player ou no sd, se tiver como desativa um deles e verifica como fica. t+
  12. Ficou bonito, serviço caprichado.
  13. Você esta utilizando filtro subsônico em qual frequencia? Se tiver em 30hz, com a potência máxima ja elimina o problema de excursão do sub. Esta sua caixa esta descendo bem, com o filtro em 30hz ainda toca a partir de 35hz. Você tá procurando um grave pouco mais forte, tipo perto dos 80hz?
  14. Ola Eu simulei pra 3db de ganho, ficou com 20l e 28l dutada, mais os 3 dutos de 4" x 62 e o falante, ficou com resposta de 45 a 90, só que esta resposta voce consegue com uma dutada de 35l e 2 dutos de 4"x70cm, a unica vantagem da BP neste caso é que o falante nao excursiona acima do limite nas frequencias abaixo de 32hz, como ocorre na dutada. Outra opção é BP6, so que fica com duas camaras de 30l livres, a trazeira com 2 dutos de 4" x 125 e a dianteira com 3 de 4" por 46, fica gigante, so que voce ganha 5db e resposta de 45 a 90hz. O filtro subsonico tem que ser usado em 25hz no mínimo. Vale lembrar que dependendo do tipo de música que voce escuto, nao fica bom com resposta acima de 45hz. A bandpass que fiz pro e2k de 12, tinha esta resposta, tocava bem, mas músicas que desciam muito era perceptivel que faltava alguma "coisa". Eu particularmente estou tentando montar uma caixa com resposta no mínimo a partir dos 35hz. t+
  15. o 5.1 tem opção pra voce trabalhar com entrada em 2, 4 ou 6 canais, ele tem uma chave seletora. que faz a distribuição. Quanto a potencia toca bem proximo do que promete, até o pessoal aqui do forum ja fez uns testes.
  16. O extreme de 12 também utiliza "pouco" volume, com uma camara selada de 30l e outra dutada de 25l (sem contar os dutos e o falante), fica com resposta entre 35 e 85hz, lembrando que se diminuir o volume, você consegue aumentar a resposta da caixa so que perde em db, e se trabalhar com caixa menor e o mesmo spl, vai trabalhar com frequências mais altas. Outra simulação com selada de 20l e dutada de 18l, responde de 40 a 103hz. Mas só os dutos pra esta caixa ocupam 10l mais o falante, a dutada vai ficar em torno de 30l. Todas estas estão sem ganho em db, se quizer tirar uns db a mais tem como simular, só que perde em resposta e aumenta a caixa.
  17. Um sub que pode ser feito bandpass pequena é o e2k, fiz umas 3 diferentes pra testar quando tinha ele, a ultima que fiz tinha 50l totais, e tocava de 45 a 90hz, chegando a 119db com 800wrms. Tocava bem internamente.
  18. Quando você tem 2 valores diferentes de impedância, você multiplica os dois e divide pela soma dos dois: Exemplo: (8 x 4) / (8 + 4) (32) / (12) = 2,6666...
  19. O meu também está com um ruido, apenas no canal 4, ja inverti os rca pra verificar e continua, tenho a impressão que é o ruido gerado pelo cooler interno, percebi que em dias frios, logo que ligado, o cooler faz mais barulho e o ruido aumenta, e diminui junto com o barulho do cooler. O ruido aparecia mais quando estava ligado os tweeter do kit nos canais 3 e 4, quando inverti e liguei os mid diminuiu bastante.
  20. Depende o que você tem pra tocar o stereo, se tiver um módulo mosfet com potência acima de 60rms por canal não compensa, a não ser pelo espaço e instalação de se trabalhar com apenas um amplificador.
  21. Toca sim,
  22. Eu utilizava bi-amp no cs-50d, eu eliminei o crossover original do tweeter e do mid, e utilizava um ativo, a vantagem é o melhor controle tanto de volume quanto de corte, no seu caso em que vai utilizar o crossover do kit, somente o volume. Eu utilizava corte mais alto pro mid e pro tweeter, particularmente acho que o tweeter do cs-50d toca muito alto pro mid, e tem um corte muito baixo. t+
  23. Utilizar bi-amplificação nos kits melhora muito.
