Arthur Baggio
Iniciante-
15 -
Tudo que Arthur Baggio postou
Ajuda Com Grave!
' Arthur Baggio' respondeu tópico de ' Arthur Baggio' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eai chefia dei uma mudada no projeto por isso passei uns dias OFF Agora tenho o mesmo set nos snake 6.4 e nos ESV 220 tenho agora duas ETD 72250 nas altas Minhas caixas atuais são duto régua normal foram feitas pra 2 eros 600 Minha duvida atual é achar o manual dos meus snake pra conseguir simular uma caixa não acho absolutamente nada na internet eles aguentam mais potencia porem estão numa caixa bem musical ent por isso seguro um pouco queria os parâmetros pra colocar render no pancadão com uma 8k -
Olá Srs. Tenho o seguinte conjunto (Antes de tudo não tenho espaço para 15 ou 18) 2 Snake 6.4k 3200 12p (SD 3000 para os 2 toca melhor que muito falante com mais potencia aplicada por causa dos 95Db de sens) 2 Snake Esv 220 8p (800.4) 2 D200 (Mesmo 800.4) 4 D202Ti (400.4) Não tenho resposta nem uma na faixa abaixo dos 80 hz estou cogitando 2 protech Maxximus que prometem descer a 30Hz Ou 2 atk 12lf1610b-8 30-90 (linha P.A da ATK) Ambos numa Bp 6 ordem com um 1600 de modulo O intuito do som é em maior parte tocar festa de faculdade que pra isso os snakes já fazem seu trabalho mas para ouvir em casa ou em festas menores essa faixa de frequência faz total falta
Olá precisava de uma mão no meu trio tenho 1 tornado 2200 numa HD3000 trio que tmb empurra as 2 cornetas D250x e o ST200 gostaria de ligar 1 médio que tenho da oversound de 6 pol 150w 8ohms alguma dica de um modulo custo x beneficio pra ligalo? e o que fazer pra expandir meu som em grave e voz tendo uma caçamba 97x50(área do fundo antes do entre eixos)x40 (altura) alguma alternativa de 12 pol que vá empurrar o mesmo grave que o tornado empurra visando som gostoso e equilibrado não tuc tuc e gritaria pq se fosse pra isso 4x12 6x250x cabem bem mais facil
Bom dia estou com uma caixa que paguei baratinho de um cara que monta PA Tenho 3 Eros 450w 12P 8Ohmns Não tenho ideia de como liga-los para casar impedância Me recomendem um modulo e o tipo de ligação aí desde já grato aceito recomendação de drivers custo x beneficio
Impedância: dificuldade pra achar o módulo certo
' Arthur Baggio' respondeu tópico de ' linckkkk' em [GERAL] do som automotivo
Se for uma opção mais de um modulo e um upgrade eu faria Banda BD 250.2 2 canais e mais 2 5TRFX50 (para as portas n sei se são 4 rsrsrsrsrsrs) fechando os exatos 50w por falante ligando um par por canal a 2ohm MD 250.2 1 canal para as 2 6x9 Sei q ficaria melhor só um porém 2 pequenos da pra esconder dentro do painel -
No primeiro os 2 5TRFX50 No segundo uma 6x9 No terceiro outra 6x9 Quarto fica livre entregando 100w a 2 ohm e 69w a 4ohm -
Amigo elas acabam que não fecham os 4ohm os 69w são entregues a 4ohm a 2ohm ele entregaria 100w pra cada 6x9 (não me vem nada em mente nacional pelo menos que case a impedância) Ps :Essas pioneerzinha n tem a mesma construção das antigas se diz por aí que não aguentam nada (eu particularmente concordo pq como disse tinha 4 num TS400x4 e 2 racharam a carcaça não tive queima de bobina nem nada do gênero que indique mal uso simplesmente não aguentam, uma solução pra isso é passar veda choque na carcaça eu passei sob recomendação de um chegado que tem loja de som trabalha bastante com SQ e SPL) -
ALGUEM JA OUVIU FALAR DESSE MODULO?
' Arthur Baggio' respondeu tópico de ' KAUAN' em [GERAL] do som automotivo
Encontrei em um site paraguaio de cunho extremamente duvidoso que ele é 3600w 4 canais mas creio que seja tipo os booster da vida power one que declara o PMPO grazadeus saímos dessa era dos pmpo mesmo q algumas marcas salafrarias ainda usem -
acompanhando...
Sou iniciante tmb mas recomendaria o Ts 440x4 2Ohmns Ligue em 1 canal os 2 JBL 5TRFX50 em paralelo vai fechar 2ohm 55w pra cada Ligue em 1 canal 1 6x9 o modulo vai mandar 69w pra ele a 4Ohm Ligue em 1 canal o outro 6x9 já vai tocar muito bem tinha um 400x4 tocando 4 6x9 dessa 1 por canal toca muito -
O aterramento como está? e já experimentou usar filtro anti ruido? a JFA tem um bem bom
Set básico para Corolla 2005
' Arthur Baggio' respondeu tópico de ' perralouca2005' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Saudações Muito interessante seu set Já usei esse Pioneer n vi a menor diferença para os Triaxiais 1790BR (tirando a questão do palco e do direcionamento sonoro) Os Hinor nunca usei nada da marca mas me parece de um ótimo CxB e são 80w 20 a mais que o Pioneer Sou iniciante mas com o meu uso e o que conheço não colocaria a mão no fogo por nem um e iria de 2 vias da bomber 200w e sobre a selada me passa seu resultado nunca li sobre o resultado de selada de baixa potencia em carro sedan -
Como dar uma aumentada no meu SPL
' Arthur Baggio' respondeu tópico de ' Arthur Baggio' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Olha pode ser considerado sim a troca do Amplificador Aqui a P one é bem valorizada pq ainda tem aquela fama de que toca 450 mil coisas juntas, diga se de passagem já vi algumas bizarices como 4 6x9 e 2 uxp de 15 todos ligados numa P one A questão da alimentação tá bem precária P one tá passando uma fome danada to com 65Ah no cofre apenas mas acho que semana q vem já coloco a de 125 no lugar que fiz junto a caixa já to até com os fios puxados (esquema final é pra ser Fonte 60Ah+65Ah cofre+125Ah atrás da caixa) Fiação to usando 21mm da bateria pra P one -
' Arthur Baggio' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Saudações meus caros (espero que ainda exista alguém vivo no fórum) Gostaria de saber como dar uma aumentada no SPL do meu som (Trocar o sub pode ser uma opção adicionar outro não devido a falta de espaço) Set Deh-4250ST+Power One+4x 1790Br (ligados no aparelho)+4x 6990Br Ligados no canal 1 e 2 + 3060Br Bobina simples Ligado em bridge Gosto bastante de voz e grave em equilíbrio nada de desmontar o carro porém queria uma tremidinha a mais no som
