Met961
    3
Tudo que Met961 postou
  1. A litragem da caixa está dentro da especificação do fabricante "35lts" E já conferi polaridade e posicionamento, está tudo ok, E falar que não tem grave foi exagero, até tem um grave, mas se subir o volume, os médios praticamente engolem o sub, quase como se não tivesse. Como já estou com a 800.4 acho que um upgrade de sub mataria a charada e gostaria de saber se tem algum custo benefício para sqpl que encaixe nesses 400 RMS em bridge
  2. Boa tarde galera, tô com problema que é o seguinte.. Tenho um polo sedan 2014 que esta com 2 kit duas vias Bravox cs60 BK Um Pioneer 304r numa caixa selada pra Montana ( ela não encaixa no porta-malas então fica solta) O problema é que não tem grave! Os médios dos kits 2vias da mais grave que o subwoofer. O que fazer nesse caso? Não pretendo gastar muito, pois eles estavam sendo empurrados por uma ir 400.4 da Stetson e me disseram pra trocar por uma da sound digital 800.4 pois o módulo estava "passando fome" pra só condições 200rms e o sub era de 300. Nesse caso devo comprar um sub de 400 pra casar com o módulo? Se sim qual?Ou trocar minha caixa já que não é específica? Já procurei em todo lugar mas não acho uma resposta "certa" e não queria ficar comprando muita coisa pra testar pq não conheço ninguém que tenha equipamentos só pra emprestar obrigado dês de já amigos!
  3. Met961
    Som básico polo
    Eai galera beleza? Tenho um polo sedan 2013, que vem com kit duas vias na frente e também nas portas de trás, só que estão muito ruins chiando bastante distorcendo muito, queria trocar os falantes mas não queria gastar muito, porém gosto de grave só que ultilizo o porta malas o dia todo pra carregar ferro, então não tem como colocar grave atrás, será que com kit duas vias na frente e atrás consigo um som bom? Ou coloco um kit duas vias na frente e outro tipo de falante atrás? A central é umas xing ling antiga, acho que isso pode atrapalhar também
