blackbnu
    4
Tudo que blackbnu postou
  1. Estou montando um primeiro setup na minha Renegade. O objetivo é qualidade e som interno, escuto de tudo um pouco (Rock, Metal, Trap, Hip Hop) então preciso de um som bastante versátil. Além disso não posso perder espaço no porta-malas (a familia é grande) Já tenho: - HU Aikon Atom - Subwoofer JBL SW8AS - Taramps TS400x4 E estou em dúvida entre os seguintes Kits para portas + painel: Kit 1: - 1 par 2 vias Blam Relax 570RS (portas dinateiras e painel) Resposta de Frequência 60hz - 20 khz Potencia Max: 150W/75W RMS Sensibilidade 93 dB Impedância 2 Ohms Tweeter de cúpula macia de 20 mm Kit 2 - 2 pares JBL 6x9 GX963 (portas) Resposta de Frequência 45hz - 21 khz Potencia Max: 210W/100W RMS Sensibilidade 94 dB Impedância 2.3 Ohms - 1 par JBL Coaxial 3.5" Club 3020 (painel) Resposta de Frequência 90hz - 20000 hz Potencia Max: 80W/40W RMS Sensibilidade 89 dB Impedância 3 Ohms E aí? Pra começar, qual a melhor opção?
  2. Anotado. É meu primeiro setup então to pegando o jeito e entendendo onde ajustar. Agora que ajustei o equalizador as distorções sumiram então fiquei na dúvida entre seguir com o kit jbl ou voltar pro blam. Vou criar outro tópico focado na comparação entre os kits.
  3. Bom, acabei mexendo no Equalizador e consegui remover as falhas que eu estava sentindo. O equalizador ficou da seguinte forma: Como sou completamente amador fiz tudo por ouvido, sem método algum... mas pelo menos o problema dos agudos foi resolvido. Olhando pra essa configuração, tem algo que chama atenção e que possa estar errado?
  4. Olá, Estou tentando montar um som de qualidade no meu carro sem muito interesse em volume. Comecei colocando um Kit Blam de 2 vias e um Subwoofer jbl sw8a-s. Os médios/agudos estavam péssimos em determinadas músicas... não sou expert em som mas meus ouvidos são relativamente bons então pra mim o problema ficava evidente e praticamente impossível de suportar. O técnico colocou então um Taramps S-1200X4 que também não resolveu o problema. Achei que o problema pudesse estar no kit 2 vias então troquei por 2 pares de 6x9 da JBL. O problema ficou menos evidente (provavelmente porque fiquei sem tweeters) mas ainda assim a distorção estava bastante presente. Não sei mais o que fazer... será que o técnico não configurou direito os filtros do crossover? Será que tenho uma problema na central multimidia? Uma música onde o problema fica bastante aparente: https://www.youtube.com/watch?v=5YukVMl8NdU Edit: o som distorce mesmo com volume baixo
