Yurisom
    16
Tudo que Yurisom postou
  1. Galera quero dar ganho no amplificador, só que é necessário aumentar o volume do radio em 2/3, e ir dando ganho ate o modulo clipar, ate ai ok, só que moro em local que não pode fazer barulho, meu som tem tomada pra retirar a caixa de drivers e a caixa dos woffers, retirando somente a tomada pra não fazer barulho, eu consigo dar o ganho? o modulo vai clipar sem os woffers batendo?
  2. Problema resolvido, era o voltimetro ligado errado, o remote e o positivo estavam invertidos
  3. @blOom Ja tem a bateria só pro som de 100 A estacionária ,ela é nova, não compensa eu usar uma de 60A,e ela esta ligada com a do cofre, mas tenho dúvida, será que essa de 100A estacionária esta com defeito?, se ela é nova ela nao deveria vim carregada mostrando os 12v ou mais? Tbm desconfio do voltimetro, ele é simples talvez nao esteja marcando corretamente
  4. @blOombota um 60A? N entendi, eu ainda nao tenho fonte, qnd eu tocar parado vou desligar o dijunstor
  5. @blOom tem um disjuntor de 100 A, eu nao entendo muito bem, o instalador disse o seguinte, com o carro andando eu deixo o disjuntor ligado pra carregar as duas baterias, e qnd eu desligar o carro eu devo desligar o dijunstor, mas nao disse nada de quando o som tiver ligado e o carro parado, nesse caso com carro desligado e som tocando o dijunstor deve ficar ligado ou desligado? Toquei 2 horas com o carro parado, a bateria saiu de 11.4 pra 11v, rodei no carro hj e marcou 11.2, carregou um pouco, a bateria pro som tem 100A, é estacionaria, obrigado
  6. @blOom é a voltagem da bateria com o som ligado, acho que deveria marcar mais de 12v
  7. Galera dúvida de leigo, tenho um trio eletrico no meu carro, e uma bateria nova de 100A, com o carro desligado o voltimetro marca 11.2 V, com o carro ligado marca 12,5V ou 13V, a bateria do cofre é 60 A, não entendo muito bem, ate que amperagem posso tocar sem me preocupar, meu som necessita apenas de 70 A de bateria
  8. muito obrigado, mais pra frente pretendo tocar com o carro parado e vou adcionar outra bateria
  9. Bom dia amigo, obrigado, mas posso prejudicar minha bateria ou componentes do meu carro?
  10. Galera uma pergunta simples, não achei nada no fórum em especifico pra minha dúvida, segue abaixo minha configuração: 1 amplificador MD800.1 da taramps com POTÊNCIA MÁXIMA de 12,6 VDC - 2 OHMS: 800W RMS e 12,6 VDC - 4 OHMS: 560W RMS e CONSUMO MÁXIMO MUSICAL 40 Amperes, uso um sub e um woffer 12 polegadas 1 amplificador TS400x4 da taramps com POTÊNCIA MÁXIMA de 13,8 VDC - 2 OHMS - 400 W RMS (4 x 100W RMS) 13,8 VDC - 4 OHMS - 252 W RMS (4 x 63W RMS) Em Bridged @ 13,8 VDC - 4 OHMS - 400W RMS (2 x 200W RMS) e CONSUMO MÁXIMO MUSICAL 16,5 Amperes, meus 2 drives estão ligados em bridge Somando os consumos musicais dos 2 módulos da 56,5 amperes. Minha dúvida é a seguinte: tenho uma bateria heliar de 60 Amperes novinha no cofre, essa bateria consegue suprir os dois módulos ou preciso de uma bateria extra? já que a bateria não fica exclusiva somente para os módulos amplificadores, fiz o teste de por uma musica com graves e acender a luz de teto, fazendo o teste a luz não piscou, e somente ligo o som com o carro em movimento, não deixo tocar com o carro desligado, fica grato se alguém puder me ajudar, obrigado
  11. Galera, tenho 2 drivers d250x ligados no módulo ts400x4 da taramps, os 2 drivers estão ligados em apenas 2 canais e me parecer ser em bridge, no entanto tem 2 canais sobrando, eu posso ligar cada driver em um canal separado e em bridge? Resumindo ,1 driver no canal 1 e 2 em bridge, e 1 driver no canal 3 e 4 em bridge, quero extrair melhor potencia e desempenho,Sei que é tópico repetitivo mas eu nao tenho muita noçao,mesmo lendo fiquei confuso,os drivers tem 100w, o modulo tem 2ohms 400w rms(4x100w rms), 4ohms 252w rms(4x63w rms) e em bridge 4 ohms 400w rms( 2x200w rms)
  12. Como ninguem ajudou, vou deixar a solução, apos a troca do rádio o ruido sumiu
  13. Olá amigos, primeiramente sou novato no mundo do som, so tive 2 carros, o primeiro tinha uma caixa trio e tocava sem problemas, hoje levei pra instalar meu novo projeto, 2 rex de 12, 2 corneta D250x jbl selenium, 1 croosover stetsom, 1 modulo ts 800 e um ts 400, e o radio infelizmente é um multilaser one, irei trocar depois, o que acontece e percebi so chegando em casa, é que ficou um ruído vindo dos auto falantes, é mais perceptivel quando o volume esta no zero, quando aumento o volume a musica cobre o barulho um pouco, mas mesmo assim ele é audível, esse barulho nos auto falantes é normal, saí tocando nos cabos pra ver se mudava algo e nada aconteceu, obrigado a todos, a e o som toca bem demais, adorei
