MOSSAD
    18
Tudo que MOSSAD postou
  1. ALGUÉM PODE TIRAR ESSA DUVIDA POR FAVOR?
  2. BROTHER AS RCA QUE ESTÃO NA FOTO DO PLAYER, É DAS CORES BRANCA E VERMALHA. TEM ALGUM PROBLEMA?
  3. NÃO SERIA SOMENTE 1 CABO Y? NO CASO, 2 CABO RCA (1 RCA P/ SUB E UM RCA P/ KIT DUAS VIAS) POR QUE SÃO 2 SAIDAS RCA. 1 SAÍDA RCA SERIA PARA O SUB. A OUTRA SAIDA PARA O KIT DUAS VIAS, QUE NECESSITARIA SOMENTE DE 1 CABO Y? NÃO EH ASSIM?
  4. e se colocar um cabo em y? não resolve?
  5. SENHORES, ESTOU MONTANDO MEU PROJETO DE SOM, BEM SIMPLES E DE BAIXO CUSTO. #COMPREI O SUB BOMBER SLIN 200W, 4 OHMS # COMPREI IRON 400.4 #COMPREI Kit 2 Vias 6 Nar Audio 600cs1 50wrms 4ohms! FALTA O PLAYER. TODOS OS PLAYER QUE PESQUISEI NA CASA DOS 250 A 350 REAIS, SÓ TINHA 02 SAÍDAS RCA! PENSO QUE 2 CANAIS NÃO É SUFICIENTE, POR QUE, FICA 1 CANAL PARA SUB , 02 CANAIS (1 PARA CADA KIT 2 VIAS), ENTÃO 3 CANAIS, INSUFICIENTES! ESTÁ CORRETO? PODEM ME AJUDAR, A ESCOLHER UM PLAYER NESSA FAIXA DE PREÇO QUE ATENDE MINHA NECESSIDADE?
  6. SHOW PLAYER DA POSITRON, GERALMENTE TEM UMA BOA RELAÇÃO CUSTO BENEFICIO. PODERIAL ME INDICAR ALGUM PLAYER COM UMA BOA RELAÇÃO CUSTO BENEFICIOO?
  7. O QUE ESSE ARO QUE TU FLW BROTHER? BROTHER, XT700 É 500 REAIS MANO, MUITO ACIMA DO QUE EU POSSO GASTAR!
  8. BROTHER, MAIS ELE TEM UMA OPÇÃO QUE JOGA SÓ SUB EM UMA SAÍDA RCA. A OUTRA SAIDA RCA, FICA P/ O KIT DUAS VIAS! NÃO DA CERTO NÃO?
  9. Ajuda ai pessoal, quro saber se esta tudo certo =/
  10. Galera, tive que reduzir meus gastos com o som do meu mobi =/. Então, ou eu faço um projeto mais humilde, ou fico sem som no carro. então minha faixa de preço é essa: sub 8 polegadas = até 250 reais kit 2 dias = até 280 reais ficou assim: Amplificador: sd4004 Kit 2 vias, achei o da Bomber https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-764433073-alto-auto-falante-6-polegadas-bomber-upgrade-150w-rms-2-vias-_JM#searchVariation=43851465996&position=25&type=item&tracking_id=2c061a5a-1109-4d97-af9f-c7c7e7623c30 Sub, achei um REX 8 polegadas 650W https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-786130184-alto-falante-magnum-subwoofer-8-pol-650w-rms-grave-4-ou-44-_JM#position=25&type=item&tracking_id=9a1e8036-6417-4129-a15a-4db75a33e89a Achei tbm Sub bombber 200W. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1386800952-subwoofer-alto-falante-bomber-slim-b4-8-pol-4r-200w-rms-_JM#searchVariation=47823735374&position=34&type=item&tracking_id=9a1e8036-6417-4129-a15a-4db75a33e89a Mídia: Pionner MVH S218BT (será que ela tem saída pra sub? pesquisei mais não achei). https://www.mercadolivre.com.br/som-automotivo-pioneer-mvh-s218bt-com-usb-e-bluetooth/p/MLB13776215 poderiam me ajudar, na metragem e bitolagem dos cabos que devo comprar? Meu carro eh um fiat Mobi 2020. Quantos metros mais ou menos ele pega? vlw, desde já fico grato pela ajuda!
  11. brother...e qnt aos 2din ''nacionais'' ..digo, positron, multileaser ....são pouco mais baratos, e presumo ser melhor que os xinguilingue, não é? não compensa comprar essas marcas? ou só presta mesmo pionner?
  12. EXISTE ALGUM DE MELHOR QUALIDADE NA CASA DOS 400, 500 REAIS NO MAXIMO?
  13. BROTHER, SE EU N TENHO DINHEIRO VOU FAZER O QUE? 2 DIN DA PIONNER EH 1000 REAIS. 2DIN XINÊS + MEGA NÃO DA 500 REAIS
  14. POW CARA, MUITO OBRIGADO PELA PACIENCIA EM EXPLICAR! AGORA SÓ A REVISÃO: 1 - 2 DIN COM 2 SAÍDA RCA, SENDO 1 SUB E OUTRA NORMAL ( ESSE VAI O DA CHINA MESMO DE 350 REAIS....EH O QUE DA PRA COMPRAR =/ ) 2- AMPLIFICADOR SD 400.4, COM 4 CANAIS DE 100W A 2 OHMS E 66W A 4 OHMS 3- 2 KITS 2 VIAS ( 01 P/ CADA PORTA) A 4 OHMS ( ESCOLHE O NAR MESMO DE 5 POLEGADAS, A PORTA DO MEU CARRO EH 5 POLEGADAS, =/ fo**). 4 - SUBWOOFER BOMBER SLIN 8 POLEGADAS 200W COM 4 OHMS 5 - 01 MEGA CAPACITOR - EU SEI - É MAIS POR ESTETICA DO QUE FUNCIONAL. 6- 02 CABOS RCA (PODE ME INDICAR UM COM BOA RELAÇÃO CUSTO BENEFICIO? ) 07 - UM PORTA FUSÍVEL COMPATÍVEL COM CABO 8MM 8 - FUSÍVEL DE 20 AH 9 MEUS RINS PRA COMPRAR ISSO TUDO =/ TUDO CERTO? FALTA ALGO? ALGO DE ERRADO?
  15. MUITO OBRIGADO PELA PACIENCIA EM EXPLICAR. ALGUMAS OUTRAS QUESTÕES: 1 -SOBRE PROTEÇÃO AMIGO, O QUE TU ME RECOMENDA? APENAS UM FUSÍVEL NA SAIDA DA BATERIA É O SUFICIENTE? SE SIM, COMO EU CALCULO ESSE FUSÍVEL? 2- GOSTARIA DE COLOCAR UM MEGA CAPACITOR, SÓ A FIM DE ESTÉTICA, PREJUDICA EM ALGO O PROJEITO? 3- PARA ESSE PROJETO, NECESSITO SOMENTE 2 CABOS RCA NÉ? 1 PARA O SUB (LIGANDO A SAÍDA SUB DO 2 DIN A UMA ENTRADA RCA NO AMPLIFICADOR) E OUTRO CABO RCA (LIGANDO A UMA SAÍDA NORMAL RCA NO 2 DIN A UMA ENTRADA RCA NO AMPLIFICADOR) = CORRETO?
  16. 1 -Brother...mais o amplificador que eu citei eh 400.4 ( Stetson Iron 400.4 ). 2- 2 Din pioneer eh caro, esse me pareceu acessível, tem saída Sub, tem saída RCA...pq não eh recomendável? 3- E a questão da impedância do do 2 vias ( 4 ohns ) e do amplificador (2 ohns) ...posso colocar? 4- cada kit 2 vias precisa 1 ou 2 canal do módulo?
  17. BOA NOITE. COMPREI UM MOBI 2020, E ESTOU QUERENDO MONTAR MEU SOM ALTA QUALIDADE, BÁSICO, QUE CONSISTE EM: --> CENTRAL 2 DIN COM SAIDAS RCA E COM SAÍDA PRA SUB --> KIT 2 VIAS NAR 5 POLEGADAS COM 4 OHMS DE IMPEDANCIA (NAS PORTAS)! https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1476909164-kit-2-vias-nar-audio-525-cs1-5-polegadas-50w-rms--_JM?searchVariation=52849162956#searchVariation=52849162956&position=5&type=item&tracking_id=650b7247-842d-4237-88b0-8ce969ae4e4a --> UM SUB 8 POLEGADAS 4 OHMS - CAIXA SELADA https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1500716273-falante-8-polegadas-sub-150w-rms-4ohms-similar-musicall-_JM#position=25&type=item&tracking_id=dd77e90a-26c7-4934-8c04-164d3b29466b --> MÓDULO STETSON DA LINHA IRON PENSEI NO 400.4, COM 4 CANAIS DE 100W A 2 OHMNS , 200W EM BRID https://www.stetsom.com.br/pt/produto/ir400_4n/ --> MEGA CAPACITOR P/ NÃO FORÇAR A BATERIA EM NADA, POIS VEIO UMA DE 45 AMPERE NO CARRO. PERGUNTA: 1-ESSE MODULO VAI ATENDER A ESSE PROJETO? (QUERIA UM AMPLIFICADOR PEQUENO) POR QUE O KIT 2 VIAS EH 4 OHMS , E O CADA CANAL MONO DO AMPLIFICADOR EH 2 OHMS? 2- 200W DO AMPLIFICADOR, VAI QUEIMAR O SUB DE 150 W ME AJUDEM POR FAVOR
