ThallysWB
    3
Tudo que ThallysWB postou
  1. O alternador é o original do HB20, 90 Amperes. Mesmo tendo uma bateria de 60 e outra de 150 para o som, o ideal seria um fusível de 90A? Pensei que seria um fusível dependendo da Amperagem da bateria. Deixa eu ver se entendi, então só preciso dos dois fusíveis, correto? Um em cada bateria...
  2. Fala Guilherme, obrigado pela resposta cara! Quando montei o som, ainda perguntei para o cara, se não era necessário colocar fusível, como não sabia de nada, ele disse que não, acredito que por preguiça e má vontade o cara não colou! Então, sobre esse fusível na banda, seria na saída dela? ou você está falando da proteção nas duas baterias mesmo? Amanha irei procurar outro instalador, para verificar meu som. Você recomenda fusível ou disjuntor para a proteção? Tem alguma marca específica? Outra coisa, você recomenda a banda electra 3000 para meus dois powervox de 800ms? Ou apenas a banda 2000 já é suficiente?
  3. Boa tarde pessoal Venho aqui tirar uma dúvida em relação a uma banda que pegou fogo e o que pode ter sido a causa. Pois bem, no ultimo final de semana, estava tocando em uma chácara e eu percebi que o módulo dos graves estava bastante quente, chegou a cortar o grave uma vez, mas vacilei ao invés de desligar um pouco, liguei novamente o som. Depois de 20 min, o módulo começou a pegar fogo, e o técnico de reparo deu perda total. Segue vídeo de como ficou a placa da mesma: Link Vídeo foto: Pois bem, eu fiquei encabulado com essa situação, mesmo pelo volume estava alto, chegar a pegar fogo assim. Conversei com o cara que montou meu som e ele me passou que foi minha culpa, por aumentar demais etc. A partir daí, fiz algumas pesquisas sobre isso, e vi que meu som não tem qualquer fusível de proteção, vi uns vídeos que todo som automotivo deve ter um sistema de proteção para um caso de curto circuito. Falei com o mesmo cara que montou meu som, e o mesmo me passou que não era necessário, pois o cabo usado era de 35mm, etc etc. Foto da bateria do cofre sem fusível de proteção: A bateria do som também está sem fusível, minha preocupação é, mesmo que sendo difícil, algum dia ocorrer algum curto, e como a bateria do som fica no lugar do step, seria difícil dms controlar o fogo e perder meu carro. Agora tenho algumas dúvidas, O fogo na banda pode ter sido problema de instalação? Ou foi por que exagerei mesmo no volume e deixei clipar o módulo? Qual fusível devo usar para 52AH (do cofre) e 150AH (bateria do som) ? Tenho dois powervox de 800 rms totalizando 1600 rms. Minha antiga banda era de 2000, seria bom agora pegar uma banda 3000 electra ?
