arthurpcs
Tudo que arthurpcs postou
  1. Ola galera, comprei um magnun rex green 400 W de 12 polegadas e o site do fabricante me deu um susto, pede caixa de 78,72 Litros, mas tudo bem, meu carro é um picasso e tem muito espaço no porta malas, e projetei uma caixa trapezoidal com 80 Litros interno Total, sem descontar litragem do sub e dos dutos, só que a caixa ficou muito comprida, as seguintes especificações externas: - Madeira de 1.5 cm - Altura = 40 cm - Largura = 40 cm - Compromento Base = 72 cm - Comprimento Topo = 51 cm Em primeiro lugar gostaria de saber se tem algum problema na caixa ser tão funda, e Caso não haja problema, quero colocar dois dutos triangulares na parte de baixo, mas não sei qual tamanho colocar, o fabricante só afirma que o duto tem 1.4" e 17 cm. Procurei Procurei e nada encontrei sobre duto 1.4" e suponho que pelo tamanho ( aproximadamente 3.6cm ) deve ser duto régua mas ai ainda faltaria uma dimensão... se alguém puder me dar uma luz ficarei muito feliz. des de ja Muitíssimo obrigado. Estou querendo fazer dois dutos triangulares com as seguintes especificações: 10x10x14 ( 10 cm largura, 10 cm altura e 10 cm diagonal) por 40 cm que vai ocupar 4 litros ao todo com os dois dutos
