maxandrews2909
    9
Tudo que maxandrews2909 postou
  1. Obrigado amigo, segundo o fabricante é 65L com duto redondo ...vou mandar fazer igual a do fabricante mesmo então
  2. Olá amigos, venho novamente pedir um help a vocês referente a meu projeto pois ainda nao esta do meu agrado e resolvi mandar fazer uma caixa nova para o vulcano com a finalidade de dessa vez ele realmente tocar oq merece kkk estou me decepcionando com a caixa q estou no momento não toca nada aberto e nem fechado. peço ajuda a voces para montar uma caixa para tocar bem aberto e fechado pretendo fazer ela em mdf 15 tenho disponivel no meu porta malas as seguintes medidas para caixa trapezional 89 cm Largura 48 CM altura 39 cm Profundidade A 31,5 CM profundidade B como vc me recomenda fazer esse projeto? fazer para 1 vulcano ou caixa para 2 ? ( se for o caso compro outro para tocar junto se der litragem ) senao eu mantenho 1 só mas tocando forte meu falante é um vulcano 3.8 15' 1900 RMS Se puder me passa as medidas externas que devo fazer essa caixa para eu enviar a loja e solicitar , desde já agradeço.
  3. eu fiz os calculos e a minha caixa tem 102,5 Litros sendo que hoje mexi na frequencia deixei ela com 60hz usei o software WinISD para ver qual frequencia se adequaria melhor porem nao achei o resultado final tão bom assim..tocou quase igual aberto e ainda perdeu sub fechado kk alguma dica de corte para a caixa atual? 102,5L por 60HZ
  4. Qual corte vc recomenda para os vulcano 15'? tenho uma caixa de 85 litros a 45hz
  5. o que vcs me recomendam? tenho uma caixa de 85 litros a 45hz hoje tenho um vulcano 3.8 15', um amigo me ofereceu um target bass 15'.. qual vcs acham melhor? obs: estou usando apenas 1 falante de 15' modulo SD3500.1D
  6. não tenho certeza porem como ainda estou arrumando um modulo melhor para tocar a 305 separado dos medios em outro canal..estou usando atualmente os medios e a 305 juntos na mesma saida fazendo apenas o uso de um capacitor 100uf 100 na 305 pretendo colocar outra 305 e deixar o corte dos medio em 1k e colocar a 305 de 1k ate 8k e colocar um twiter de 8k a 16k.. porem ainda nao tenho twiter e ainda falta um modulo para suportar os medios e cornetas separado..pretendo arrumar um banda 1200D q tenho aqui em casa..conserto ficou 215,00... ele é 4 canais de 300 rms
  7. Olá amigo, obrigado por responder no caso 35hz para o vulcano 3.8 não seria muito pouco? a JBL recomenda no minimo 40 por isso eu nao quis colocar abaixo disso kkk não entendo muito a questão de hz da caixa e hz do falante estou meio perdido nisso kk a questão da caixa o duto fica na frente dela na vertical e fiz a medida com base na região A porem o duto é trapezional assim como a caixa então ele acompanha a curva da caixa na parte traseira
  8. Olá galera, estou com maior duvida na questão do corte do Vulcano porem aceito sugestoes em geral kk o vulcano esta tocando bem fechado porem aberto o som nao propaga rs..fica meio fraco =X uso de corte atual no vulcano 40hz a -24DB/8 LK ate 200hz -24DB/8 LK possuo atualmente uma caixa trapezional para um de 15' nas seguintes medidas 79 largura / 39 altura / Prof A 39 / Prof B 33 duto tem 7 cm largura por 30 profundidade ( eu fiz uns calculos e cheguei a conclusão que a caixa tem por volta de 100 Litros e esta sintonizada em 45Hz ) nao sei se está correto meus equipamentos atuais são 1x Processador PX2 c/ Bluetooth 1x SD 3500.1D 1Ohms 1X Soundigital SD250.1 1x Bateria do Cofre de 75AMP 1x Bateria de Caminhão no Step rs 135AMP eu acho* Fiação de 25mm Positivo e terra 1x Vulcano 3.8 1900 rms 15' 4Ohms 4x Medio ( Full range ) aproximadamente 60rms cada =D toca bem até kkk nao sei a marca estou cortando eles de 200hz a 16k 1x Drive 305 ( estou usando corte de 1000hz a 16k
