11 -
Tudo que Rodolfo Nogueira postou
JBL D408TI ou D3305TI
' Rodolfo Nogueira' respondeu tópico de ' Rodolfo Nogueira' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Sim, vou fazer os testes pra ver até onde esses de 12 meu sobem legal. No meu sistema, 1 driver só é suficiente, mas vou usar dois pela estética e pra casar a impedância, assim eu posso aplicar menas potência, e posso atenuar no equalizador as faixas de frequência que eles se sobressairem mais, aí eu não mexo na parte dos agudos, deixando assim os agudos mais aparentes. -
Como eu já tenho os cones aqui, pretendo pegar um ti que tenha garganta de 2", por isso pensei em fazer o corte mais baixo, atualmente eu uso 2 d305 de 800 Hz a 3 KHz e 2 d2500ti de 3 KHz até 18 KHz, pretendo tirar esses 4 drivers e colocar só 2 ti que toque na mesma faixa que os 4 estão tocando hoje, eu uso isso tudo num som residencial, mas estou querendo reduzir pra poder colocar numa saveiro. Os drivers do título tem corte recomendado pelo fabricante de 800 Hz 12 dB/8, eu iria usar esse corte mas a 24 dB/8 por segurança, mas o boOm disse que acha o som desses drivers muito artificial, isso agora me desanimou. O que vocês acham do Eros 72250? -
Eu tenho duas HL 26-50, aquele cone oval da JBL, o manual do cone mesmo indica o corte de 800 Hz. Eu até penso em usar o 9950, mas ele já sai do meu orçamento. Vou subir um pouco os cortes dos médios de 12 pra ver como eles vão tocar, se eles tocarem bem até 1 KHz ou 1,2 KHz, o leque de possibilidades aumenta bastante. -
Estou aberto a sugestões, eu pra falar a verdade, nunca ouvi nenhum driver Snake, mas pelo que eu já li, tanto os drivers quanto os falantes de médio não aguentam barbeiragem, mas eu não bebo, então não me preocupo muito com isso kkkkkkkk. Eu li que o SD375 tem corte recomendado em 1 KHz, posso fazer esse corte a 24 dB/8 tranquilamente? Você conhece algum outro TI que tenha uma boa sonoridade e que permita corte de 800 Hz pra cima? Não estou visando SPL, quero algo de qualidade, sem gritaria e sem aquela "voz de telefone". Lembrando que os cortes sempre serão feitos no STX2448 da Stetsom. -
Existe algum usuário no fórum que conheça esses dois drivers? Ou pelo menos um deles pra me ajudar? -
Alguém pode me ajudar? -
Ajuda eros 2.7k 18
' Rodolfo Nogueira' respondeu tópico de ' Filipe teixeira' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu usaria no mínimo 120 lts brutos pra cada grave, e já que não pretende colocar os médios agora, espere um pouco mais e coloque 2 médios melhores que esses aí que citou, como o MH 420 ou o 410 XH Black. -
Ajudando um Amigo, Trio Iniciante
' Rodolfo Nogueira' respondeu tópico de ' Lucasptz' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu também colocaria o ESX 155 e usaria um TI 2" que permita cortar de 1 ou 1,2 KHz pra cima -
Qual driver usar no meu set? Ajudas!
' Rodolfo Nogueira' respondeu tópico de ' vilq30' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Fica excelente. -
Juntar Fenólico + TI?
' Rodolfo Nogueira' respondeu tópico de ' Peuforce' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Sobreposição de vias é bom se tiver um bom processador e ter como ir ajustando e medindo a resposta e fase, caso contrário, a possibilidade de dar m*r*a é grande. Deixa esses fenólicos até uns 3 ou 4 KHz e coloca mais dois D2500TI disso aí pra cima, ou então coloca 4 over 9950 de 800 Hz pra cima. -
' Rodolfo Nogueira' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Boa noite pessoal, encontrei muita coisa no fórum sobre esses dois drivers, mas são relatos muito antigos e não vi nenhum comparativo entre um e outro, me perdoe pela criação desse tópico caso já exista outro com o mesmo objetivo. Como o título já diz, estou na dúvida entre qual driver comprar, o D3305ti ou o D408ti e venho pedir ajuda dos mais experientes no assunto. Estou usando: 2x SDS 818 (18" 800 rms) em duas caixas meia SB 150 lts tocando de 40 Hz a 100 Hz 2x Eros E-412 Full Black (12" 400 rms) tocando de 100 Hz a 800 Hz - É um ótimo alto falante, já saiu de linha e deu lugar ao E-412 MG, comprei os dois novos a uns 6 meses, foi difícil achar, no lugar que achei tinha só um, com um preço bacana, eu disse que só levaria se eles conseguissem outro, o cara ligou na Eros e eles mandaram um no mesmo dia, moro em Presidente Prudente, na cidade onde ficar a fábrica. Atualmente eu uso 2 D305 + 2 D2500 TI ND, mas coloquei os dois pra venda e quero colocar 2 TI 2" pra substituir os dois, quero um TI pra usar de 800 Hz a 16 ou 18 KHz, li relatos muito bons do D408TI e do D3305TI e a diferença de preço de um pra outro é pequena, o 408 usa bobina de 4" que faz ele conseguir descer melhor, sem forçar tanto, e o 3305 usa bobina de 3" que por sua vez tem um rendimento melhor de 6K pra cima, mas ambos tem corte recomendado de 800 Hz 12 dB/8. E por falar em corte, uso o processador Stetsom STX 2448 e farei o corte em 800 Hz 24 dB. Eu sei que 1 driver só é suficiente pra acompanhar o sistema, mas vou usar dois pela estética e pra não precisar exagerar no ganho no amp. Muita gente vai me recomendar o 9950 que tem corte recomendado em 500 Hz, mas ele foge do meu orçamento. Aceito opiniões. Obrigado!
