Peuforce
    18
Tudo que Peuforce postou
  1. Eu já utilizei a 9950 com MG, mas será se ela desce tanto assim? Foi o melhor driver que já tive Seguinte utilizava um SD 800.4 4 Ohms bridge para 2 ST400 8 Ohms e 2 SFD 4300 8 Ohms, só que estou com muita dor de cabeça com estes módulos compactos da SD, surgiu a oportunidade de pegar um Banda Expert 1202 2 canais 600w a 2 ohms ou um Banda 800.4D 2 Ohms com bridge de 4 Ohms, qual dos dois tocaria mais, poderiam me ajudar?
  2. Já sim, me agrada muito! Só que para a categoria que vou utilizar o meu som não faz muita diferença o médio, que seria gritaria e grave..
  3. Eu pensei em utilizar essas cornetas quadradas modelo LTS que utilizam bastante no nordeste do país, parecem descer um pouco mais, meu grave ta cortando em 63hz 24db/8a até 300hz 24db/8a. A categoria aceita a utilização de médios, pensei também em 2 Snake ESX 608 ou 2 7 Driver MH 380 8" + Driver TI, mas não sei se teria tanta pressão como utilizar 4 SFD 4300. Pelo conhecimento que possui, acha que 2 médios 8" + 2TI acompanha 4 SFD 4300 + 2 ST? Corneta que pretendo utilizar
  4. Infelizmente sim, estão considerando agudos agora, eu não gosto muito de agudos tanto que utilizo somente 2 Drivers e 2 ST que acompanha muito em os SL 2K8, no dia a dia ou para tocar em sociais deixarei o ganho assim mesmo, com o TI fazendo papel de super tweeter, mas será se tem algum problema uma via entrar na outra? Ex: Fenólico 600 ~ 6Khz, TI 1Khz ~ 16Khz
  5. Salve pessoal! Possuo o seguinte set: 2 Alto Falantes 7 Driver SL 2K8 2 Drivers 7 Driver SFD 4300 2 Super Tweeters JBL ST400 Vou alterar o meu som para 4 cornetas, pretendo começar a participar de algumas categorias de racha aqui de MG que são 2 alto falantes e 4 cornetas, só que o meu porta malas no máximo 4 drivers ou 2 drivers e 2 tweeters. Se eu utilizar apenas 4 fenólicos o som fica horrível, sem brilho, por isso gostaria de misturar o fenólico com titânio. Meus drivers estão cortados em 600hz 24db/8, gostaria de um TI forte que aceitasse um corte baixo também, por volta os 800hz ou 1000hz, encontrei os Oversound DTI 9950 e os Tomahawk TMK 391. Poderiam me informar se posso misturar estes dois drivers? Ex: fenólico de 650hz á 6.000hz e TI de 1.000Hz até os 16.000? Segue foto do set atual:
  6. Encontrei a opção que calcula triangulo pelo bassbox, podem excluir o tópico
  7. Peuforce
    Converter Duto
    Salve rapaziada! Estou fazendo algumas simulações no bassbox, tenho algumas caixas com dutos triangulares aqui e gostaria de converte-las para o duto retangular, alguém sabe se é possível e como é feito o cálculo de triangular para retangular e vice versa?
  8. Não cabe de 8", pensei em 2 MH-380 8" + 2 9950, caberia médios de 6" com os DTI 9950 + as cornetas maiores, mas 6" nem vale a pena colocar, então vou montar 3 pra racha em uma SD100KHV. Só que fiquei com essa dúvida em relação ao acoplamento de vias. Gosto muito de MG, mas pra escutar um som tranquilo eu deixo cortado os SFD 4300 em 500 e não noto tanta diferença, também com um ganho moderado essas 9950 descem 500 fácil.
  9. Reupando o tópico, meu set ficou bom mas vou fazer um pequeno upgrade, vou montar com 3 SL 2K8, 2 SFD 4300, 2 DTI 9950 como na foto abaixo: A minha dúvida é, vou mesclar TI com Fenólico, como são 4 drivers, fica melhor acoplar 2 fenólicos de um só lado e os TI do outro lado, ou misturá-los dos dois lados? Segue abaixo foto do meu set atual: 2 SFD 4300, 2 ST400, 2 SL 2K8
  10. O que você acha dessas cornetas HL 1450, consegue diferenciar o som delas pra aquelas maiores tipo jarrão ou caneco?
  11. Outra dúvida que surgiu é, existe diferença na sonoridade entre as cornetas HL 14-50 e a caneco do PC? Comprei duas HL 14-50, porém me disseram que os canecos descem mais e o som vai mais longe, essa informação procede? Os cortes das SFD 4300 serão de 600hz. Medidas do caneco PC 210mm de abertura x 240mm de profundidade.
  12. Como a caixa ta ficando, começou a ser feita ontem: Resultado de como vai ficar no carro:
  13. Como acoplar 2 drivers e 2 tweeters acima da caixa do grave tendo 28cm de altura disponível?
  14. Pois é, mas infelizmente falta espaço, mas acho melhor o acoplamento das vias do driver que destacam mais que dos ST. Agora é testar as SFD 4300, vendi minhas 4160 apostando na 7Driver
  15. É, realmente tem muita diferença, ví o vídeo aqui, vou deixar de lado minha preferência estética e colocar juntos. Agradeço a todos pela ajuda!
  16. Vontade de usar 2 médios de 8 não falta, mas aumentaria muito me orçamento que já ta apertado. Então os sistema de frequência alta do ônix tocaria com mais eficiência que do fox das imagens abaixo? Essa eficiência é perceptível? Pois achei as cornetas nas laterais mais bonito que centralizadas.
  17. Ola! Estou iniciando a montagem de 2 SL 3K1 15", 2 SFD 4300 e 2 ST400 Trio, não vou utilizar médio grave então estou com dúvida sobre o posicionamento dos driver, ficaria melhor colocar centralizadl ou nas pontas? faz alguma diferença?
