43 -
Tudo que bigo_nick postou
Subwofer Bobina Dupla
' bigo_nick' respondeu tópico de ' bigo_nick' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
OK. Acho que ja entendi. Vlw -
Entendo. Mas oq poderia acontecer se eu ligasse somente uma ? o Sub perderia metade da potencia ? Eh um Sub Falcon de 150 RMS é bem simples soh pra dah uma gravin mesmo. -
' bigo_nick' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Olá galera. Estou com uma duvida que a maioria aqui vai achar ridicula, porem eu realmente não sei. Tenho um Subwofer Bobina Dupla de 4 Ohm, porem meu módulo é 4 Ohm. Eu posso ligar somente uma Bobina do Sub pra casar com o meu módulo ? Com isso eu perderia metade da potencia do Subwofer ou não? Obrigado Desde já. -
[Novo] projeto com 4 subs de 10" Keybass Panther
' bigo_nick' respondeu tópico de ' Kaduivtec' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tah de Parabéns hein amigo!! -
saindo dois 3518 e entrando dois 9518, fotos pág 61
' bigo_nick' respondeu tópico de ' Rogi Som' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Vo esperar Hein !! Boa Sorte -
E o Video do Hair Trick ? Quando sai ? -
moderador por favor pode apagar,obrigado
' bigo_nick' respondeu tópico de ' gutto2005' em * Classificados LOJISTAS e COMBOS
Quanto fica Kit Xenon 8k Lâmpada H3 ? MTX 9515 ? -
SD 1000 + Bomber Bombastic 18"
Nossa, fica muito longe a fábrica néh. Será que não tem nenhuma Assistência aqui em São Paulo ? -
Opa eu comprei esse módulo usado sim. Será que somente um RCA funciona nesse modelo ? Eu deveria mandar esse módulo para qual local ? -
O meu Sub é Bobina Dupla de 2 Ohm. Está Ligado em Série totalizando 4 Ohm iguais ao do módulo. O certo seria pegar um módulo similar pra testar, porem eu não tenho =[. -
Não é só questão de CLIP Amigo, hoje levei o som no Moica, conhecido aqui do fórum para dar uma olhada e ele também disse que estava fraco o som. -
Pessoal acho que descobri o problema. Estava fazendo uns teste com o módulo e descobri que a entrada RCA "R" (direita - vermelha) não está funcionando. Ja testei o cabo e o player e estão funcionando certinho, porem quando conectado apenas uma das pontas do cabo RCA no conector "R" do módulo o SUB não funciona fica apenas um chiado estranho. Apenas quando ligada a entrada "L" (branca) que o Sub funciona. Fiz um video que demonstra isso. Primeiro os dois conectores estão ligados, depois desligo o conector bom e o som fica sem grave, em seguida ligo entrada boa e o som fica com grave. http://www.youtube.com/watch?v=xnWYfdBurBI Vocês Acham que é por isso que o som pode estar mais fraco que o normal, ja que somente uma entrada está funcionando do módulo? Alguém sabe de alguma assistência aqui em São Paulo ? -
A regulagem do player está com LOUD desligado, saida sub está com o corte em 80 Hz e o EQ está FLAT. No módulo a regulagem do sub-sonico está em 40Hz, a regulagem do ganho está em 3/4. Realmente não tinha Led de Clip e talvez estivesse distorcendo com o hurricane, porem a diferença é muito grande. -
Olá Pessoal. Depois de várias opiniões aqui dos foristas decidi pegar o SD1000 ao invés do HT1000 para substituir o meu módulo anterior que queimou graças a mal instalação feita no cabo terra que esquentou demais e queimou a fonte do módulo. Bom instalei ele no carro com fiação 21mm e bateria Heliar Racing 75Ah, porem me decepcionei com o resultado. A luz de clip ta acendendo muito fácil na minha opinião, o som parece bem mais fraco que antes. Eu tinha um Hurricane Dominator HA4000 com a mesma fiação e Bateria de Moura de 60Ah apenas e parecia tocar muito mais. Lembrando que a caixa do Sub é a mesma. Se alguem puder me ajudar ou dar dicas. -
Qual módulo ? SD 1000 (Antigo) ou Corzus HT1000 ????
Vlw pelas explicações. Acho que vou de SD mesmo. -
Alguem poderia me explica a diferença do SD1000 - modelo antigo - para o modelo novo. ?! -
Pelo visto vou de SD1000 mesmo. O SD1000 modelo antigo tem regulagem de filtro low pass e sub sonico ?? -
Olá pessoal. Tenho um Bomber Bombastic 18" 1.000Wrms em uma caixa dutada no meu Astra Hatch. Tinha um módulo Hurricane Dominator (1.100Wrms), porem queimou e estou a procura de outro módulo para tocar o eu Sub. Estou em duvida entre o SounDigital 1000Wrms (Modelo Antigo) ou o Corzus HT1000 . Gostaria de Opiniões, Sugestões e Criticas sobre os módulos para tocar esse Set . Pessoal se puderem me ajudarem tambem na minha caixa, gostária de dicas para melhorar a minha caixa, ela é de MDF 18mm com duas travas internas. E tambem qual seria a melhor frequencia que eu devo sintonizar a caixa para tocar legal no Astra 2 portas. Pessoal já agradeço a todos desde Já. Abrasss!!! -
Tem o pioneer CD-UB100 - Adaptador USB ? Aguardo mp -
Baterias .. Qual comprar ?
Alguem sabe aonde posso encontrar essa baterias Max Power ou stroke aki em São Paulo ??? -
Me falaram da BATERIA PLATTON SOM.. nunca ouvi fala.. Alguem conhece ???? -
Mas vcs recomendam mais uma MOURA ou uma especifica de som como STROKE OU MAXPOWER ? Vlw ae galera pelas dicas ja dadas ! -
Olá pessoal. Seguinte, eu vou comprar uma bateria nova pra coloca no meu Astra 2.0. Queria dicas das melhores marcas e maiores amperagens que caibam no cofre, pois pretendo montar um som pesado futuramente e depois vou compra outra adicional pra coloca na mala. Ouvi dizer em varias baterias, mas estou muito na duvida, sobre HELIAR RACING, MOURA, IMPACT, STROKE E MAX POWER. Agradeço desde já. -
2 Subs Mtx 9515-44 E 2 Mtx 1501d
' bigo_nick' respondeu tópico de ' gutto2005' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Belos equipamentos.... vai fika muito forte esse som..... to querendo compra dois desses subs..... vc poderia me falar aonde comprou e quanto pagou ???
