18 -
0 NeutralSobre Rodnelli Caetano
Rank
novato
Som instalado
pionner golfinho, 02 tornado 2200 de 15, 02 D405 DRIVER JBL, 02 ST400 JBL, 02 MEDIO GRAVE MG600 JBL.
MODULO PARA AS TORNADOS 2K5, MODULO SISTEMA DE VOZ, 01 POWER-ONE, FONTE USINA DE 200 AH, BATERIA DE 70 AH A DO COFRE. -
Tuning
SUSPENÇÃO FIXA, ARO 17
Nome Completo Real
Rodnelli da Paz Caetano
Sexo
Cidade/UF
Simões Filho- BA
Interesse
Gosto muito de som automotivo, sei que aqui posso esclarecer algumas duvidas.
Boa noite galera!!! estou com uma duvida enorme minhas tweeter st 400 trio estavam funcionando normalmente, agora uma toca normal e a outra parou, sendo que estao com capacitor e corte feito no processador px2 de 6000hz a 18000hz com 24db. modulo SD 1200x4 ligado normal.
fonte caindo tensao e desarmando? fonte usina 200ah
' Rodnelli Caetano' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Esta fonte quando fria ela funciona normal, tocando um 2k5 e power one, ela funciona normal durantes uns 40minutos, após isso a tenção vai caindo até ela desarmar, se eu desligar e religar logo ela funciona porem em volume mais baixo. observei tambem que sao 02 cooler porem so um esta funcionando sera isso? tenho uma bateria de 70ah, junto com a fonte de 200ah -
Fonte usina 200ah desligando e cortando o grave do stetsom 2k5
' Rodnelli Caetano' respondeu tópico de ' Rodnelli Caetano' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
entao ela deve esta com defeito? levo na assistencia e digo o que para o tecnico la. nao esta segurando o som? -
bom-dia!!! , a fonte é bivolt automatico, outra coisa ela tem 02 cooler sem um pra refrigerar e outra para tirar o calor, porem percebi que tem uma parada sera que influencia. talvez quando força o sistema ela desliga. pelo fato de somente esta funcionando um cooler. -
Trio com qualidade - Necessito de AJUDA
' Rodnelli Caetano' respondeu tópico de ' ton_golfmk3' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
vai de gosto eu prefiro os vulcano 3.8 grave redondo e macio fora tambem a resistencia do conjunto -
Fonte usina 200ah depois de 30 min desligando e cortando o grave, modu
' Rodnelli Caetano' respondeu tópico de ' Rodnelli Caetano' em [GERAL] do som automotivo
valeu obrigado fst-lobo. vou fazer isso, depois te falo se parou... -
minha fonte usina de 200ah tem aquele voltimetro marcando 14.4 mais depois de 30 á 60 minutos o 2k5 entra em proteção, e nem clipando ele fica o sinal ainda esta limpo do grave sem distorçoes. quando chega no tempo citado voltimetro fica louco, vairiando entre 10.9 , 11.5, 12.3 e assim vai nao ficando estabilizada, depois disso o 2k5 entra em proteção porem so tem uma bateria de 70ah, ela tem 2 cooler porem um ta parado isso influencia, um é pra retirar o calor a outra é pra refrigerar. -
no volume 12 o 2k5 nem chega a clipar, nao tenho medidor de tensaõ, agora minha fonte tem 02 cooller um pra retirar o calor e outra para refrigerar , porem so estar funcionando uma isso influencia no rendimento da fonte -
a fonte tem um voltimetro marcando 13.9, minha bateria é 70ah do cofre se eu toco meu set no volume 15 em menos de 1hora , a fonte fica abaixo de 13 chegando a 10.9 e automaticamente desliga, assim cortando o grave das tornados de 15 2200 -
Bom-dia!!! ela marca 14.4 no voltimetro, porem quando eu ligo o som , ela fica em 13,9 ou 14,0 depois de uns 30 minutos a 60 minutos, ela começa a perde amperagem e desliga, ficando somente o sistema de voz funcionando, devido isso o grave do 2k5 corta. ai ligo ela novamente ela funciona porem com o volume mais baixo. -
BOM DIA A FONTE USINA SEGURA UM STETSOM 2K5, POWER- ONE SEM BATERIA?
Bom-Tarde!!!, pessoal sou novo no autoforum, gostaria que voces mim ajudasse. tenho uma fonte usina de 200ah e uma bateria de 70ah a do cofre, meu sistema de som é. 01- power-one 02- d405 02-MG600 02- ST400 01- STETSOM 2K5 02- TORNADO 2200 DE 15 01- CROSSOVER STX-104 01-FONTE USINA 200AH 01- PIONNER GOLFINHO NA FONTE SO CONSIGO TOCA MEU SOM NO VOLUME 12, DEPOIS DE 30 Á 60 MINUTOS A FONTE DESLIGA E CORTA O GRAVE FICANDO SOMENTE O SISTEMA DE VOZ TOCANDO. OBS: FIAÇÃO DO 2K5 CABO DE 35MM FIAÇÃO DO POWER-ONE DE 21MM -
' Rodnelli Caetano' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Bom-Dia!!!, pessoal sou novo no autoforum, gostaria que voces mim ajudasse. tenho uma fonte usina de 200ah e uma bateria de 70ah a do cofre, meu sistema de som é. 01- power-one 02- d405 02-MG600 02- ST400 01- STETSOM 2K5 02- TORNADO 2200 DE 15 01- CROSSOVER STX-104 01-FONTE USINA 200AH 01- PIONNER GOLFINHO NA FONTE SO CONSIGO TOCA MEU SOM NO VOLUME 12, DEPOIS DE 30 Á 60 MINUTOS A FONTE DESLIGA E CORTA O GRAVE FICANDO SOMENTE O SISTEMA DE VOZ TOCANDO. OBS: FIAÇÃO DO 2K5 CABO DE 35MM FIAÇÃO DO POWER-ONE DE 21MM 0 Voltar para o topo Citar Multicitação Editar Denunciar
